Давление масла
Kir
Андрей К.
Сообщение Kir » Сб май 06, 2006 13:57 pm
От кого: Чёрный Лекарь
Заголовок: Давление в двигателе...
Сайт: -
как поднять давление без капиталки? и сколько стоит капиталка и где лучше делать?....
Дата: 03.01.2006 16:59
От кого: Дмитрий(Шатун)
Заголовок: Re: Давление в двигателе...
Сайт: -
Никак. Падение давление это либо износ маслонасоса, либо износ вкладышей.
Если маслонасос можно поменять без снятия двигателя и капиталки, то в случае вкладышей - придётся капиталить.
А капиталить можно и самому, только договориться в ТМП, чтобы промерили коленвал и в случае чего - прошлифовали. Заодно и поршневую можно поменять, и от накипи/гудрона блок почистить.
Лично у меня на всё про всё (т.е. только блок родной остался, коленвал и распредвал, даже голову поменял) ушло около 10000.
Kir
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Сб май 06, 2006 17:36 pm
Master General
Сообщение Alexx » Чт окт 05, 2006 7:38 am
Alexx
karlson
DMAD
Сообщение Alexx » Пт окт 06, 2006 7:11 am
//В насосе под крышкой была самодельная картонная прокладка, пощупал люфт шестерней и выкинул её нафиг. Люфт практически пропал. крутилось всё легкоНормальное давление. Насос перебирал?.
И всё-таки надо-бы ручным монометром проверить, т.к. судя по тому что оно "дрыгалось" могло перекоротить датчик (там резистор проволочный, у него витки могли спечся), а из-за этого и давление нелинейно показывает.[/quote]
//Про дерганье давления - мне народ прояснил - что такое будет, пока новые вкладыши чуть не приработаются. А датчик - да, он стукнутый изначально, может и глючный, но его вообще не трогали...
Щас подумал - а пожалуй заменю нафиг. Просто хочу знать про текущие условия работы движка
Alexx
алексей
volgist
алексей
Сообщение МОРО » Вс фев 11, 2007 0:33 am
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
+79118452947
МОРО
Сообщение Master General » Вс фев 11, 2007 0:34 am
1. Масло вязкостью 20W50.
2. Капремонт двигателя.
Master General
Master General
MacIn
WheelNuts
Сообщение Master General » Вс фев 11, 2007 10:39 am
В таких случаех механическим манометром меряется контрольное давление.
Master General
алексей
volgist
vakmurka
- Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Пн фев 12, 2007 0:39 am
kapitan_katalkin
Сообщение volgist » Вт апр 10, 2007 15:01 pm
volgist
Сообщение Master General » Вт апр 10, 2007 16:54 pm
проверка лампочки при включении зажигании перед пуском двигателя.) лампочки ни какие не горат что давление маленькое
Пенка это эмульсия из масла и воды (вода в масляной системе). Хотя иногда быват от передоза масла. Старое масло в САД! Нефакт что оно вообще для Волгодвигателя (при низком давлении лить
Master General пишет:
).У нас на Украине в Закарпатье летом температура воздуха легко до +35 доходит и мне летом рекомендовали применять масло 20W50.
это общая рекомендация спасает уже подизношенные двигатели. Удачи
Master General
volgist
Сообщение Master General » Вт апр 10, 2007 18:04 pm
Master General
Zart
Сообщение MIXER1 » Ср апр 11, 2007 13:44 pm
MIXER1
Сообщение volgist » Ср апр 11, 2007 16:19 pm
а если не загорается то надо всё разбирать и менять лампочку,!, сколько я помню лампочка у меня никогда не горела! а может быть проблема с проаводкой!!!Лампа должна загораться моментально при включении зажигания и гаснуть при повышении давления после запуска двигателя.
volgist
Сообщение DMAD » Ср апр 11, 2007 19:09 pm
Возьмите лампочку на 12 вольт, один конец прицепите на + аккумулятора, а второй - на аварийный датчик давления масла. При включёном зажигании лампочка должна гореть, а при работе мотора на ХХ - чуть помаргивать(допустимо), или гаснуть совсем.проблема с проаводкой!!!
DMAD
Вернуться в «Система смазки, ГРМ, КШМ»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
