Небольшая рацуха по текущей маслокрышке
- Автомобиль: UCV24
Без фото т.к. некогда. Надеюсь что кому надо воспримут и так.
Предпосылкой послужила мойка мотора керхером. При взгляде на отмытую клапанную крышку оказалось, что крышка не могла не течь - скраю по горловине была то ли вмятина то ли еще хз что - видимо прямо с завода. Решение свелось к таким этапам:
1). Плоскость зашкурить, обезжирить, намазать кислотой и облудить. Лудится паяльником 100Вт просто на ура (дома), только воняет картерными газами. Смысл операции - дать дополнительный слой металла.
2). Помыть с мылом чтобы кислота перестала работать
3). Вывести плоскость шкуркой на ровной поверхности. Припой при грамотном обращении должен был заделать все неровности
4). Для усугубления эффекта была применена немецкая крышка горловины - ну все наверно знают что это такое, еще к 406 подходит. Крышка была затюнингована - между крышкой и ее резинкой была проложена резинка от камеры, чтобы крышка прилегала плотнее
5) Всё, не течёт.
5) Всё, не течёт.
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Небольшая рацуха по текущей маслокрышке
Крышки горловины почти у всех взаимозаменяемы. На моей Мерсо крышка стоит, пафосная,
вся такая звездатая
Нашёл на стоянке, видимо блондинка потеряла. Резинку заменил и конечно установил
вся такая звездатая
- Автомобиль: Разные
у меня тоже вражеская стоит...
хромированная...
резинку от камеры не рекомендую- разопрет ее от масла...
хромированная...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Автомобиль: UCV24
Чтобы расперло, маслу надо сначала добраться до неё! А она под резинкой.
p/s рекомендую помыть мотор
почему?George писал(а):...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Автомобиль: UCV24
он немножко грязноватый
есть немножко, но на фото не видно
крышка люминивая
крышка люминивая
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Автомобиль: газ 24
здраствуйте все возникла такая проблемка заводил машину залил свечи поставил сухие завожу сильный хлопок вылетела масляная пробка клапанной крышки поволил дым, закрыл завожу завелась но обороты 2500 целую минуту,хотя подсос не трогал,педаль газа тоже,потом все стабилизировалось,но сейчас когда на холодную заводиш нет нет чихает из масляной крышки,что подскажете?
Суворов
Если ты еще сюда зайдешь - а номер есть на этой хромированной?
joli
Похоже, бензонасос течет в картер.
joli
Mortis спасибо попробую посмотреть, вроде насосу один год
