Небольшая рацуха по текущей маслокрышке
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пн апр 19, 2010 18:21 pm
Без фото т.к. некогда. Надеюсь что кому надо воспримут и так.
Предпосылкой послужила мойка мотора керхером. При взгляде на отмытую клапанную крышку оказалось, что крышка не могла не течь - скраю по горловине была то ли вмятина то ли еще хз что - видимо прямо с завода. Решение свелось к таким этапам:
1). Плоскость зашкурить, обезжирить, намазать кислотой и облудить. Лудится паяльником 100Вт просто на ура (дома), только воняет картерными газами. Смысл операции - дать дополнительный слой металла.
2). Помыть с мылом чтобы кислота перестала работать
3). Вывести плоскость шкуркой на ровной поверхности. Припой при грамотном обращении должен был заделать все неровности
4). Для усугубления эффекта была применена немецкая крышка горловины - ну все наверно знают что это такое, еще к 406 подходит. Крышка была затюнингована - между крышкой и ее резинкой была проложена резинка от камеры, чтобы крышка прилегала плотнее
5) Всё, не течёт.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Re: Небольшая рацуха по текущей маслокрышке
Сообщение 45-45 » Пн апр 19, 2010 19:51 pm
Крышки горловины почти у всех взаимозаменяемы. На моей Мерсо крышка стоит, пафосная,
вся такая звездатая :mad: :yahho: :maddude:
Нашёл на стоянке, видимо блондинка потеряла. Резинку заменил и конечно установил :pride:
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вт апр 20, 2010 14:18 pm
у меня тоже вражеская стоит...
хромированная...
резинку от камеры не рекомендую- разопрет ее от масла...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт апр 20, 2010 17:53 pm
Чтобы расперло, маслу надо сначала добраться до неё! А она под резинкой.
p/s рекомендую помыть мотор :maddude:
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Ср апр 21, 2010 0:20 am
George писал(а):...
почему? :what: что с ним не так?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср апр 21, 2010 0:39 am
он немножко грязноватый :mad:
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Ср апр 21, 2010 11:59 am
есть немножко, но на фото не видно :watchout:
крышка люминивая :nice:
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Пн янв 30, 2012 16:35 pm
здраствуйте все возникла такая проблемка заводил машину залил свечи поставил сухие завожу сильный хлопок вылетела масляная пробка клапанной крышки поволил дым, закрыл завожу завелась но обороты 2500 целую минуту,хотя подсос не трогал,педаль газа тоже,потом все стабилизировалось,но сейчас когда на холодную заводиш нет нет чихает из масляной крышки,что подскажете?
Сообщение Mortis » Пн янв 30, 2012 17:51 pm
Суворов
Если ты еще сюда зайдешь - а номер есть на этой хромированной?
joli
Похоже, бензонасос течет в картер.
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Пн янв 30, 2012 17:57 pm
Mortis спасибо попробую посмотреть, вроде насосу один год
