Смена втулок на распредвале ГАЗ-24 01
Автомобиль: ГАЗ-24 01
Сообщение Podsolnuh » Вс апр 25, 2010 22:39 pm
Как сменить втулки на распредвале ГАЗ-24 01. Прошу помочь...
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Re: Смена втулок на распредвале ГАЗ-24 01
Сообщение Ice_Man » Пн апр 26, 2010 9:26 am
Если нет станка и развертки, то никак...Помогут в мотор технологии, если она у вас в Ростове есть! Ну или а каком нибуть АРЗ,АТП...которое занимается ремонтом двигателей! Если навыков работ по двигателю нет, то лучше не пробывать! Ответственное занятие, лучше доверить его профессионалам!
:regard:
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Пн апр 26, 2010 11:47 am
Выпрессовал/запрессовал втулки с помощью длинной шпильки с резьбой М16 и набора шайб, под каждую втулку своя. А вот разворачивать мне в оснащенном сервисе отказались, нашел мастера, и он у себя в частном доме развернул специальной разверткой за пол часа и 500рублей.
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Вт апр 19, 2011 9:56 am
чтоб не создаветь тему такой вопросик опросик ,Слышал что после перевтуливания втулок распредвала(24д) двигатели долго не ходят и если уже дело дошло то лучше менять блок, кто что скажет?
Последний раз редактировалось joli Вт апр 19, 2011 11:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ-21, ГАЗ-3110
Сообщение dr.Di » Вт апр 19, 2011 10:41 am
А что сложного в замене втулок на распределителе? Стартере? Всего то надо оправку (оправки) под втулки, регулируемую развертку, моторного масла чуток и слесарные тисы в качестве пресса. Да чуть не забыл - руки должны расти из положенного им места ну и "масла" в голове побольше среднего уровня.
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Вт апр 19, 2011 11:24 am
я не про сложность а про ресурс
Сообщение Латыш » Вт апр 19, 2011 12:43 pm
joli писал(а):Слышал что после перевтуливания втулок распредвала(24д) двигатели долго не ходят и если уже дело дошло то лучше менять блок, кто что скажет?
Меньше слушай, долго ходят, если по уму втулки развернули.
Сообщение Ice_Man » Вт апр 19, 2011 15:16 pm
dr.Di писал(а):А что сложного в замене втулок на распределителе? Стартере? Всего то надо оправку (оправки) под втулки, регулируемую развертку, моторного масла чуток и слесарные тисы в качестве пресса. Да чуть не забыл - руки должны расти из положенного им места ну и "масла" в голове побольше среднего уровня.
А сложность в том, что все втулки должны быть на одной оси и к тому же эта ось должна быть параллельна оси КВ...А так вообщем то как два пальца об освальт... :verynice:
Сообщение СержНовоч » Вт апр 19, 2011 21:17 pm
Вот поэтому простая регулируемая развертка не пойдёт! Нужна специальная, на длинную общую ось надевается регулируемая развёртка и втулки для центрирования по крайним отверстиям. Мне такой разворачивали. Или на станке, но это гораздо дороже. Ещё, раньше втулки были сталебабитовые, их легко разворачивать. А сейчас для 402х моторов делают ремонтные сталеаллюминиевые, с ними тяжелее работать. Это мастер расказал.
Сообщение esveka » Пт фев 17, 2012 13:43 pm
Тут, блин, втулки шатунов даже в спецмастерской нормально не развернут, а вы втулки распредвала....
Сообщение Ice_Man » Чт мар 22, 2012 8:57 am
esveka писал(а):Тут, блин, втулки шатунов даже в спецмастерской нормально не развернут, а вы втулки распредвала....
Вот вот...И еще деньги конские дерут за то, что сделать нормально не могут...
Сообщение Латыш » Чт мар 22, 2012 15:18 pm
А ты вообще видел толковых мастеров в спецмастерских и с правильными руками? Дядя Вася в сарае, без специального образования, на коленке, все это сделает еще лучше чем эти криворукие, хитрожопые, охуевшие пидрилы в белых перчатках, с заумными рожами, которые хотят деньги брать, и при этом не чего не делать. :saint:
Сообщение Ice_Man » Пт мар 23, 2012 8:38 am
Да, все верно! Только этих дедушек с каждым годом все меньше и меньше становится:(
