Смена втулок на распредвале ГАЗ-24 01
- Автомобиль: ГАЗ-24 01
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Смена втулок на распредвале ГАЗ-24 01
Если нет станка и развертки, то никак...Помогут в мотор технологии, если она у вас в Ростове есть! Ну или а каком нибуть АРЗ,АТП...которое занимается ремонтом двигателей! Если навыков работ по двигателю нет, то лучше не пробывать! Ответственное занятие, лучше доверить его профессионалам!
Выпрессовал/запрессовал втулки с помощью длинной шпильки с резьбой М16 и набора шайб, под каждую втулку своя. А вот разворачивать мне в оснащенном сервисе отказались, нашел мастера, и он у себя в частном доме развернул специальной разверткой за пол часа и 500рублей.
- Автомобиль: газ 24
чтоб не создаветь тему такой вопросик опросик ,Слышал что после перевтуливания втулок распредвала(24д) двигатели долго не ходят и если уже дело дошло то лучше менять блок, кто что скажет?
					Последний раз редактировалось joli Вт апр 19, 2011 11:36 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ-21, ГАЗ-3110
А что сложного в замене втулок на распределителе? Стартере? Всего то надо оправку (оправки) под втулки, регулируемую развертку, моторного масла чуток и слесарные тисы в качестве пресса. Да чуть не забыл - руки должны расти из положенного им места ну и "масла" в голове побольше среднего уровня.
Меньше слушай, долго ходят, если по уму втулки развернули.joli писал(а):Слышал что после перевтуливания втулок распредвала(24д) двигатели долго не ходят и если уже дело дошло то лучше менять блок, кто что скажет?
А сложность в том, что все втулки должны быть на одной оси и к тому же эта ось должна быть параллельна оси КВ...А так вообщем то как два пальца об освальт...dr.Di писал(а):А что сложного в замене втулок на распределителе? Стартере? Всего то надо оправку (оправки) под втулки, регулируемую развертку, моторного масла чуток и слесарные тисы в качестве пресса. Да чуть не забыл - руки должны расти из положенного им места ну и "масла" в голове побольше среднего уровня.
Вот поэтому простая регулируемая развертка не пойдёт! Нужна специальная, на длинную общую ось надевается регулируемая развёртка и втулки для центрирования по крайним отверстиям. Мне такой разворачивали. Или на станке, но это гораздо дороже. Ещё, раньше втулки были сталебабитовые, их легко разворачивать. А сейчас для 402х моторов делают ремонтные сталеаллюминиевые, с ними тяжелее работать. Это мастер расказал.Ice_Man писал(а):А сложность в том, что все втулки должны быть на одной оси и к тому же эта ось должна быть параллельна оси КВ...А так вообщем то как два пальца об освальт...dr.Di писал(а):А что сложного в замене втулок на распределителе? Стартере? Всего то надо оправку (оправки) под втулки, регулируемую развертку, моторного масла чуток и слесарные тисы в качестве пресса. Да чуть не забыл - руки должны расти из положенного им места ну и "масла" в голове побольше среднего уровня.
Тут, блин, втулки шатунов даже в спецмастерской нормально не развернут, а вы втулки распредвала....
Вот вот...И еще деньги конские дерут за то, что сделать нормально не могут...esveka писал(а):Тут, блин, втулки шатунов даже в спецмастерской нормально не развернут, а вы втулки распредвала....
А ты вообще видел толковых мастеров в спецмастерских и с правильными руками? Дядя Вася в сарае, без специального образования, на коленке, все это сделает еще лучше чем эти криворукие, хитрожопые, охуевшие пидрилы в белых перчатках, с заумными рожами, которые хотят деньги брать, и при этом не чего не делать.esveka писал(а):Тут, блин, втулки шатунов даже в спецмастерской нормально не развернут, а вы втулки распредвала....
Да, все верно! Только этих дедушек с каждым годом все меньше и меньше становится:(Латыш писал(а):А ты вообще видел толковых мастеров в спецмастерских и с правильными руками? Дядя Вася в сарае, без специального образования, на коленке, все это сделает еще лучше чем эти криворукие, хитрожопые, охуевшие пидрилы в белых перчатках, с заумными рожами, которые хотят деньги брать, и при этом не чего не делать.esveka писал(а):Тут, блин, втулки шатунов даже в спецмастерской нормально не развернут, а вы втулки распредвала....
