Электро-химическая защита автомобиля от коррозии.
Автомобиль: Газ-24
Re: Электро-химическая защита автомобиля от коррозии.
Сообщение Boris Nic » Ср апр 13, 2011 16:37 pm
Попробую сделать . В общем хочу использовать только при стоянке в гараже . Для этого надо :
1- лист ненужного железа , заземление ,или , допустим , ворота гаража .
2- Трансформатор ( отдельный ) примерно 15 В
На лист или ворота подключаем + . На корпус машины - .
Только непонятно : + обязательно через резистор и диод ? Как их подключать . И, что, обязательно необходимы мокрые шины ?
Сообщение Scy.thian » Ср апр 13, 2011 16:52 pm
Boris Nic писал(а):1- лист ненужного железа , заземление ,или , допустим , ворота гаража .
Или забить шрырь металлический (в смотровой яме или погребе, )
Boris Nic писал(а):2- Трансформатор ( отдельный ) примерно 15 В
Да, правильно.
Boris Nic писал(а):Только непонятно : + обязательно через резистор и диод ? Как их подключать . И, что, обязательно необходимы мокрые шины ?
Гы. Шины мокрые после дождя. Это нежелательная цепь утечки тока, только вот сушить их бывает не с руки...
Желательно на изолирующую поверхность заезжать (линолеум под колёса, к примеру)
Один из вариантов подключения .
Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Сообщение Xander » Ср апр 13, 2011 19:24 pm
тоже решил попробовать:),подключил 12 вольтовое зарядное от аккума.
Моя Ласточка
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Сообщение Алексей13 » Чт апр 14, 2011 6:53 am
А если гаража нет, то проще кинуть с + АКБ через 1 ком. на землю (если рядом есть).
Сообщение Scy.thian » Вт май 03, 2011 22:08 pm
Scy.thian писал(а): Заголовок сообщения: Re: Электро-химическая защита автомобиля от коррозии.
Quick link Сообщение Добавлено: Вс апр 10, 2011 22:50 pm
Вчера в дождь приехал , мокрую поставил в гараж , подключил "-" 15В на кузов , от отдельного трансформатора(а "+" от него-же на железную раму ворот).
:fool: Идиёт :fool: :fool: :fool: , что раньше не собрался подключить, за эту зиму повылазило много мелких неприятностей рыжего цвета :sad: .
Пока такие, что оттираются, но это уже не добрЭ . :sad:
Ну вот почти месяц как машинка под защитным потенциалом. Ну ессно, ездила, не стояла на месте. Но ночует в гараже... Задний бампер не тёр, специально (на ём именно точки/паучёчки проявлялись ). Рыжей гадости не наблюдается.
Сейчас уже гараж сухой и тёплый, но защитный потенциал подключаю при каждой постановке машины в гараж .
Походу, электрохимическая защита работает .
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт мар 27, 2012 9:38 am
Scy.thian, как там процесс? Доложите обстановку, пожалуйста :regard:
Сообщение Scy.thian » Вт мар 27, 2012 16:35 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Scy.thian, как там процесс? Доложите обстановку, пожалуйста :regard:
:surprise: Какой- такой процесс?
Никакого процесса. Т.е абсолютно. :nice:
Приостановлено действие коррозии.
Схемка была модернизирована (давно, не помню точно когда, неужели не выкладывал? :fool2: ), вот в таком виде работает:
(зы. поправил схему)
Очагов коррозии не наблюдаю. Вот с того самого Вс апр 10, 2011.
Скептики, ау!!! :hey: Вы всё ещё ржу шкрабаете ? :lol:
Ну-ну...
Дык работает катодная защита-то. :ara:
Последний раз редактировалось Scy.thian Вт мар 27, 2012 17:37 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт мар 27, 2012 17:12 pm
А в простом варианте (на этой странице выше) хуже штоль работает?
Сообщение Scy.thian » Вт мар 27, 2012 17:21 pm
VolgaDriver-52 писал(а):А в простом варианте (на этой странице выше) хуже штоль работает?
Может и не хуже.
Но это точно работает. Неонка (ЕСС 83 ) при работе мигает с частотой, зависящей от влажности воздуха и проводимости(т.е. влажности)резины колёс. Чем влажнее -тем чаще мигает.
При мигании (разряд конденсатора С2 через неонку) неонка не просто пропускает ток, она генерирует массу всевозможных частот (поскольку неонка светится при тлеющем разряде), которые в отрицательной полярности приложены к кузову.
Ну я на таком варианте остановился.
Мну нравится. :nice:
Ни дня машина без "катодки" в гараже не стоит.
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт мар 27, 2012 17:29 pm
А что думаешь по поводу антистатика? Как он влиять будет, если касается земли?
ЛС глянь.
Сообщение Scy.thian » Вт мар 27, 2012 17:34 pm
VolgaDriver-52 писал(а):А что думаешь по поводу антистатика? Как он влиять будет, если касается земли?
ЛС глянь.
Дык не железа-же касается. Лучше-бы не касался, ессно. Утечка потенциала всё-таки будет.
Чё-то в ЛС ничё нет.
Сообщение Путник » Ср мар 28, 2012 8:04 am
Данный метод работает на защиту. Работает ли для очистки кузова от ржи? Ведь принцип тот же как и в "Электролитическая очистка от ржавчины" http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=77948 Только раствором является влага в атмосфере и процесс текёт медленней. Машина у меня стоит в ангаре над ямой с железными брусьями, были мысли подключить к источнику тока и этой рельсе, ведь найти пластиковый бассейн для гидролиза кузова целиком маловероятно. Объясните гумманитарию такой метод именно для очистки кузова от ржи будет действовать или это из серии "до встречи через 2 млн. лет"? :)
#43
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср мар 28, 2012 15:33 pm
Думаю, что скорее 2 миллиона :mad:
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
#44
Сообщение Master General » Ср мар 28, 2012 16:32 pm
Scy.thian писал(а):Очагов коррозии не наблюдаю.
моя на улице простояла 7 лет прежде чем полезла. Так что...
#45
Сообщение Scy.thian » Ср мар 28, 2012 16:53 pm
Вам хорошо...
А у меня за несколько дней в гараже (при мокрых полах , что я не могу победить осенью , весной и зимой) появлялись рыжие точки/паучки на бамперах.
Scy.thian писал(а):Добавлено: Вс апр 10, 2011 20:50 pm
Scy.thian писал(а):Да, и два дня назад ставил машину в дождь, т.е. мокрую, и как говорил подключил защитный потенциал.
Машина в гараже высохла, следов рыжей гадости на бампере нет, хотя без защитного потенциала даже за сутки в таких условиях ржавчина (точечки-паучки :sad: ) была-бы заметна.
До того как. До Вс апр 10, 2011.
А теперь - НЭД ! :ara:
Зы.
Я никого не уговариваю. Дело ведь - хозяйское. :nice:
#46
Сообщение Алексей13 » Чт мар 29, 2012 3:55 am
Мой Волгарь на испытаниях с декабря 2011. Стоит на улици без движения под катодной защитой. С наружи пока все норм. Полез в багажник и увидел, что мелкая ржа появилась(( Стоять Волге еще 9 мемяцев.
#47
Сообщение esveka » Сб мар 31, 2012 9:49 am
Вот такая еще замута
http://gaz31.com/handmade/anod-protect.php
#48
Сообщение Алексей13 » Сб мар 31, 2012 13:11 pm
Как еще один вариант можно попробовать.
#49
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб мар 31, 2012 15:45 pm
Только вот где взять эти цинковые электроды?
И я не совсем понял принцип крепления. Электроды не должны касаться кузова, но с массой должны быть соединены? :crazy:
#50
Сообщение Scy.thian » Сб мар 31, 2012 16:18 pm
Алексей13 писал(а):Мой Волгарь на испытаниях с декабря 2011. Стоит на улици без движения под катодной защитой. С наружи пока все норм. Полез в багажник и увидел, что мелкая ржа появилась(( Стоять Волге еще 9 мемяцев.
Дык в габажнике нет разницы потенциалов. Объем багажника экранирован.
Положи в багажник на изолирующую подставку железку, подключенную к (+) т.е. анод создай внутри багажника.
-- Сб мар 31, 2012 15:28 pm --
VolgaDriver-52 писал(а):Только вот где взять эти цинковые электроды?
Плавкие вставки
Предохранители ПР-2 на токи от 15 до 60 А имеют упрощенную конструкцию. Плавкая вставка 1 прижимается к латунной обойме 4 колпачком 5, который является выходным контактом. Плавкая вставка 1 штампуется из цинка, являющегося легкоплавким и стойким к коррозии материалом. Указанная форма вставки позволяет получить благоприятную времятоковую (защитную) характеристику. В предохранителях на токи более 60 А плавкая вставка 1 присоединяется к контактным ножам 2 с помощью болтов.
Вставка предохранителя ПР-2 располагается в герметичном трубчатом патроне, который состоит из фибрового цилиндра 3, латунной обоймы 4 и латунного колпачка 5.
предохранители ПР-2 и ПН-2
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#51
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб мар 31, 2012 20:36 pm
Scy.thian ECC83 это двойной триод, может надо использовать тиратрон МТХ90?
Какое напряжение на вторичной обмотке трансформатора, какое напряжение накала на триоде?
Журнал
#52
Сообщение Scy.thian » Сб мар 31, 2012 21:47 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Scy.thian ECC83 это двойной триод, может надо использовать тиратрон МТХ90?
Изображениеупустил из виду.
Это вообще не триод. Неправильно нарисовано.
Извиняюси... :fool2:
Это неонка, т.е. газоразрядная лампа тлеющего разряда типо:
: ВМН-1, ВМН-2, ИН-3, ИН-3А, ИН-25, ИН-28, ИН-29, ИНС-1, ИФ-1, МН-3, МН-4, МН-6, МН-7, МН-11, МН-15, 95СГ-9, ТН-0,2-2, ТН-0,3, ТН-0,3-3, ТН-0,5, ТН-0,9, ТН-1, ТН-20, ТН-30, ТН-30-1, ТН-30-2М, ТНИ-1,5Д, ТМН-2, ТНУ-2,
или из стартера от ЛДС :
Можно и МТХ-90. Вааще не критично.
Можно динистор попробовать. Только неонка имеет один (+) , она совмещает с работой также функцию индикации.
Напряжение на вторичке - около 127...130 В. Но это на вторичке.
НА кузове напряжение постоянки - около 12...18 В в зависимости от влажности. А импульсное напряжение - так пока и не измерил Изображение
Накала никакого ессно нет.
#53
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб мар 31, 2012 22:12 pm
Напруга в импульсе там как раз 127-160 В, а при использовании "лампочки из стартера" там и ток через замкнутые контакты немного больше будет чем просто через лампу.
Интересно было бы пару киловольт при токе 10 мкА (Ri=200МОм), в этом случае присутствует эффект ионизации и сухость воздуха уже не столь важна, да и наличие железа(плюс будет в атмосфере).
Но это надо проверять.
P.S. Мне негде, гараж, который я арендовал, продали :sad: и я пока без крыши.
Журнал
#54
Сообщение Scy.thian » Сб мар 31, 2012 22:17 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Напруга в импульсе там как раз 127-160 В, а при использовании "лампочки из стартера" там и ток через замкнутые контакты немного больше будет чем просто через лампу.
Нет. Напруга не может быть выше напруги зажигания неонки. Около 60...80 В.
А при использовании неонки от стартера , также, не выше напруги зажигания.
Ток разряда (очень короткий по времени) конденсатора (см схему) не может нагреть биметаллическую пластинку стартера. Поэтому - металлического контакта не происходит.
Последний раз редактировалось Scy.thian Сб мар 31, 2012 22:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
#55
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб мар 31, 2012 22:29 pm
Согласен, а что думаешь по поводу 2000V.
P.S. Кстати хочу попробовать через "антистатик" изолированный от кузова пустить "+" аккума на землю, и на стоянке отключать не "массу" от автомобиля, а "+", оставив/переключив его на "антистатике". Но это уже когда на улице подсохнет.
Журнал
#56
Сообщение Scy.thian » Сб мар 31, 2012 22:38 pm
Wladimir_Donetsk писал(а): а что думаешь по поводу 2000V.
Импульсного?
Думаю - да. Должен быть положительный результат. Зажигалку китайскую
для газовой печки? Разобрать и использовать для создания коротких импульсов на кузове, относительно земли.
Тока почти "0" , а напруги импульсной - ого-го... :mad:
Устройство защиты со скин-эффектом.
http://elektropoleznosti.narod.ru/korroziya/14.htm
#57
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб мар 31, 2012 22:51 pm
Не-е-е, смысл в том, чтобы создать постоянный высокий потенциал с минимальным током(для предотвращения искрообразования, можно и импульсами "рулить", как экспонаты в музеях, прикасаешся - щиплет(как "крона" на языке), это чтобы руками не мацали :verynice: .
Журнал
#58
Сообщение Scy.thian » Сб мар 31, 2012 23:02 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):Не-е-е, смысл в том, чтобы создать постоянный высокий потенциал с минимальным током
:nice: В гальванике и в гидролизе часто используется импульсный режим.
На рис. 1 хорошо видно, что импульсы напряжения 1 восстанавливают средний потенциал электролизера, который уменьшается при отсутствии импульса, а импульс тока 2 почти не изменяет его среднюю величину . Из этого следует, что процесс электролиза воды при отсутствии импульса напряжения не прекращается. Это значит, что нет нужды подавать напряжение в электролизёр непрерывно, так как он имеет свой потенциал , для поддержания заданной величины которого достаточна периодическая подзарядка электролизёра.
Вот как раз минимальный ток и максимальный потенциал в этом случае и получается.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1990 г. выпуска
#59
Сообщение Константин-1 » Вс май 06, 2012 4:21 am
Для химической защиты кузова в любом магазине где продают электрические бойлеры для воды купите магниевый электрод от этих бойлеров и присоедините его к корпусу машины так, чтобы этот электрод был снаружи. Этот электрод будет гнить и этим будет защищать от гниения кузов автомашины. Одного электрода хватит года на три.
#60
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн май 07, 2012 10:40 am
А как он должен выглядеть, этот электрод?
