Короткие вопросы по волге
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Короткие вопросы по волге
#1261
Сообщение Dark Yak » Пт май 01, 2015 20:23 pm
Не понял...
Телефон: 89017833242
#1262
Сообщение дядя вова » Пт май 01, 2015 23:33 pm
:regard:Лосяш - жалко , что у вас трудности с произношением , сочувствую. :sad: П.С. Кстати , я занимался в авиамодельном кружке на Первомайской улице , когда жил в Рязани. Правда , это было очень давно , еще в 60-е годы прошлого века. :dnk: Но город моей юности люблю до сих пор. :ara:
#1263
Сообщение Лосяш » Пт май 01, 2015 23:47 pm
За совет , спасибо, но думаю хром краска справится с задачей. :good:
увы, во времена моей техно-юности все кружки были на стадии разорения :sos: , и передачи помещений коммерсантам, поэтому ни в авиамодельный, :maddude: ни в картинг :rulez: я пойти не смог... и мне не довелось узнать как правильно работать с эпоксидкой,и делать из нее чудеса, где брать алюминиевую пудру, как работаь лобзиком по фанере, и несбывшейся мечта маленький ДВС запущенный на ладони. жаль, но я чуть опоздал с этим. :dnk: :sad:
Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
#1264
Сообщение HORT » Пн май 04, 2015 20:20 pm
Подскажите по датчикам температуры для 2410.Они такие же как и на 24 ? ТМ 100 для приборки,и ТМ104 для лампочки ?
#1265
Сообщение СержНовоч » Пн май 04, 2015 20:50 pm
Да.
#1266
Сообщение HORT » Вт май 05, 2015 0:59 am
СержНовоч, спасибо. :nice:
#1267
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт май 05, 2015 12:09 pm
Термостаты у 402 и 24Д одинаковые?
#1268
Сообщение Icecoldkilla » Вт май 05, 2015 15:50 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Термостаты у 402 и 24Д одинаковые?
Не считая самых ранних - да.
Вопрос такой. При замере напряжения приходящего на катушку, или на клемму стартера, с которой идет + на акб, показывает какой-то ад. Скачет как ненормальное от 23 до 44в. С плюса гены 14 с копейками, на клеммах та же история(без нагрузки). Создается впечатление, что фонят высоковольтные провода, по крайней мере в голову ничего другого не пришло, есть ли еще какие варианты? Заметил сие действо случайно, ввиду того, что полез мерять везде, где только можно по причине падения напруги до 12в с включенными потребителями
#1269
Сообщение СержНовоч » Вт май 05, 2015 16:37 pm
Icecoldkilla писал(а):на клемму стартера, с которой идет + на акб
Icecoldkilla писал(а):С плюса гены 14 с копейками, на клеммах та же история(без нагрузки).
Но гальванически это одни и те же провода, не понятно почему такая разница. А вообще, если в сигнале есть высокий уровень импульсных помех( в системе зажигания есть такое), то цифровой мультиметр часто показывает белеберду. В таких случаях, смотрю уровень и форму сигнала осциллографом. Если надо измерить именно действующее значения напряжения, то достаю с полки старый добрый стрелочный прибор.
#1270
Сообщение Icecoldkilla » Вт май 05, 2015 16:47 pm
СержНовоч писал(а):это одни и те же провода, не понятно почему такая разница.
Вот потому и спрашиваю. Ибо нелогично это... Если там настолько сильно фонит, то похоже, что мои проблемы со скачущим зажиганием вызывает тупящий от этого дела коммутатор, висящий на укосине :fool2:
#1271
Сообщение СержНовоч » Вт май 05, 2015 17:22 pm
Коммутатор сам не фонит. Проверь качество масс - АКБ, кузов-двигатель, корпус коммутатора и т.д. Электротехника - наука о плохих контактах!
#1272
Сообщение Icecoldkilla » Вт май 05, 2015 17:26 pm
СержНовоч писал(а):Коммутатор сам не фонит.
Да понятно что не сам, просто если такие помехи, то, как мне кажется он может и тупить...
Контакты везде хорошие, проверял с разными проводами, с доп массой и т.п.
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#1273
Сообщение 31029 » Вт май 05, 2015 20:39 pm
Фонит Чернобыльский реактор.
В чём заключается "тупость" коммутатора, если твой двигатель работает без сбоев по части зажигания?
СержНовоч дал тебе прекрасный ответ про приборы, у меня, например, на осциллографе видны кратковременные выбросы величиной более 100В., связанные с ЭДС бобины.
Если только падение до 12 В в твоём случае при наличии исправного РР не связано с пробоем одного или нескольких диодов выпрямительного моста генератора...
Надеюсь, что у тебя должным образом натянут ремень генератора, т.к. сам однажды искал чертей, а ларчик просто открывался...
#1274
Сообщение Icecoldkilla » Вт май 05, 2015 21:03 pm
31029 писал(а): В чём заключается "тупость" коммутатора, если твой двигатель работает без сбоев по части зажигания?
Да я уже больше года не могу понять что за херня с этим движком... при попытках выставить зажигание стробоскопом метка гуляет вперед назад градусов на 10, движок на холостых трясется. Так для справки: вся система зажигания новая, свечей 4 комплекта разных испробовано, шестерни распредвал/коленвал новые, привод трамблера новый... таки там можно еще долго продолжать что новое, но к зажиганию оно отношения не будет иметь
31029 писал(а):СержНовоч дал тебе прекрасный ответ про приборы, у меня, например, на осциллографе видны кратковременные выбросы величиной более 100В., связанные с ЭДС бобины.
Таки не у каждого в шкафу есть осцилограф
31029 писал(а):Если только падение до 12 В в твоём случае при наличии исправного РР не связано с пробоем одного или нескольких диодов выпрямительного моста генератора...
В общем про это я и не спрашивал, там все понятно, просто описывалось каким боком я сие явление заметил
#1275
Сообщение 31029 » Вт май 05, 2015 21:22 pm
Моё Дилетантское мнение новичка: при порче диодов моста начнётся чехарда на выходе генератора, а при нагрузке-более выраженная пульсация.
Ладно, так вопрос был не про 12В под нагрузкой, а про показания китайского мультиметра? Тогда можешь попробовать измерения при положении галетника прибора -"измерение переменного напряжения". тоже удивишься...
Автомобиль: газ-2410, сток
#1276
Сообщение Анатолий К. » Чт май 07, 2015 9:36 am
Куда штатно крепить вентилятор салона в газ-24 такого вида?
или такой
Благодарил (а): 88 раз
#1277
Сообщение Smooth Criminal » Чт май 07, 2015 9:39 am
А разве вентилятор штатной ставился?
#1278
Сообщение Анатолий К. » Чт май 07, 2015 11:32 am
Штатно имеется ввиду куда его рекомендовали ставить производителе этих вентиляторов, так как они разрабатывались под отечественные автомобили. Понятно что с завода на волги их не ставили это было доп оборудование.
#1279
Сообщение Странник » Чт май 07, 2015 16:35 pm
Вместо козырька (крепёжное расстояние как раз подходит).
П.С. Если мне не изменяет память, то на КамАЗах вообще были предусмотрены отдельные гайки рядом с козырьками.
90пять66два75десять
Благодарил (а): 125 раз
#1280
Сообщение вит7878 » Чт май 07, 2015 19:38 pm
задняя полка
tag
#1281
Сообщение tag » Чт май 07, 2015 22:13 pm
на 3110 задние тормозные цилиндры 28мм?
#1282
Сообщение Лосяш » Пт май 08, 2015 0:28 am
Вопрос, чем заменить крепежи(саморезы) с потайной или полу потайной головкой которые крепят очки, и прочие декоративные эл-ты. на машине или в каких магазинах искать такие или похожие вещи. в автомагазах не нашлось((((( :fool2:
#1283
Сообщение Странник » Пт май 08, 2015 10:46 am
Я тут в магазине крепежа нашёл из нержи, правда большие - номера на шниву крепил. Возможно есть и поменьше, чтоб очки прикрутить.
90пять66два75десять
#1284
Сообщение Tixomir » Пт май 08, 2015 11:56 am
Анатолий К. писал(а):Куда штатно крепить вентилятор салона
Такие штатно ставились на автобусы ЛИАЗ 677, ПАЗ 672, уазики буханки и головастики ранних выпусков в тракторах и комбайнах.
#1285
Сообщение вит7878 » Сб май 09, 2015 7:46 am
Лосяш писал(а):Вопрос, чем заменить крепежи(саморезы) с потайной или полу потайной головкой которые крепят очки, и прочие декоративные эл-ты. на машине или в каких магазинах искать такие или похожие вещи. в автомагазах не нашлось((((( :fool2:
Я лет пять назад тоже искал,нашёл в ашане,в хоз отделе, хромированные
#1286
Сообщение Серый » Сб май 09, 2015 7:53 am
вит7878 писал(а):нашёл в ашане,в хоз отделе,
боюсь в Рязани нет ашанов :verynice:
Автомобиль: -
#1287
Сообщение Ruminski » Сб май 09, 2015 8:22 am
Конечно есть
#1288
Сообщение Лосяш » Сб май 09, 2015 21:54 pm
да есть есть. Спасибо!
-- 10 май 2015 0:20 --
товарищи одноклубники, подскажите, вся машина снизу (днище арки) покрыта черной мастикой. прошло 30 с лишним лет, местами мастика задубела, и отошла от металла, чистица в этих местах как яйцо отварное. вопрос номер один, как чем лучше очистить мастику с днища машины?(пескоструй не предлагать) и вопрос второй, насколько обязательно счищать всю. если где то лежит фиг снимешь то зачем трогать, может зачистить только места которые сыпятся ? И вопрос третий, чем потом покрывать зачищенные места? я думаю эпоксидный грунт, а по нему мастику новую подороже, вражескую, которая не дубеет. выручайте, а то машина в процессе.
Автомобиль: Газ 24 10
#1289
Сообщение IceWind » Пт май 15, 2015 21:12 pm
Лосяш частично ты сам ответил на вопрос. Отчисть что отскочило, почухай ржавчину , а далее как душе угодно. Лучше обработать чем-то чем вообще ничем. :moil:
Leo
#1290
Сообщение Leo » Сб май 16, 2015 0:49 am
Вопрос к старшим товарищам, которые хорошо шарят по электрике.
Волга-переходка 1985 год. Проводка 24, зажигание стояло с завода уже бесконтактное с вариатором.
Машина стояла последние 5 лет, недавно откапиталили движок, не успела проехать и 100км как навернулось зажигание. Не заводится, искры то нет, то очень слабая, дико греются коммутатор и вариатор.
Решено было воткнуть все новое зажигание с 131 коммутатором.
Уже неоднократно проделывал данную операцию с 24ками, себе и друзьями. Все запускалось с первого раза и ездит отлично.
Здесь же ХРЕН.
Делаю всегда по схеме которую нашел же здесь, на форуме.
Sano писал(а):Ставил сегодня такую БСЗ вместо контактной. Перекинул трамблер на бесконтактный (1908.3706). С ним все понятно - проводок от гаечки идет на клемму "Д" коммутатора. Далее соединяем безымянный контакт катушки с клеммой "КЗ". Провода от замка зажигания (оранжевый), от предварительного реле стартера (голубой) подсоединяются к клемме "К" катушки. Далее эта клемма "К" соединяется с клеммой "+" коммутатора. Высоковольтные провода подсоединяются как обычно. Вращается бегунок трамблера против часовой стрелки, если смотреть сверху. Порядок работы цилиндров 1-2-4-3. Зажигание выставляется по метке на шкиве коленчатого вала. Когда первый по направлению вращения паз находится в вертикальном положении, бегунок трамблера должен совпадать с положением первого цилиндра на крышке. Для такой проверки вал проворачивал кочергой.
Правда оговорюсь что коммутатор поставили
131.3734
Вместо 131.3774-01
В магазине другого не было.
Но я почитав понял, что разницы вроде нет, главное 13й вместо 131 го не ставить
Дак вот, подключаю все. и НЕ РАБОТАЕТ. Сперва были какие то попытки вспышек, потом ничего. Смотрю искру, ее НЕТ!
Проблема не в замке зажигания, его исключили, заводим с проводов!
Подскажите, в чем может быть дело, ничего не пойму. Все новое, трамблер, катушка, коммутатор, провода, свечи.
Завтра буду разбираться. :crazy:
Подскажите еще пожалуйста, как мне вообще родную проводку исключить? Куда подать плюсы,чтоб запустить двигатель? Хочу кинуть провода напрямую от аккума, в обход родной проводки, для чистоты эксперимента.
Ps\ если что, мультиметр есть в наличии, но электрика не мой конек, поэтому желательно все на пальцах объяснить))
