Короткие вопросы по волге
Dark Yak
- Телефон: 89017833242
Re: Короткие вопросы по волге
Сообщение дядя вова » Пт май 01, 2015 23:33 pm
дядя вова
Сообщение Лосяш » Пт май 01, 2015 23:47 pm
увы, во времена моей техно-юности все кружки были на стадии разорения
Лосяш
- Автомобиль: Газ 2410 87 г.в.
HORT
HORT
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт май 05, 2015 12:09 pm
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52
Сообщение Icecoldkilla » Вт май 05, 2015 15:50 pm
Не считая самых ранних - да.VolgaDriver-52 писал(а):Термостаты у 402 и 24Д одинаковые?
Вопрос такой. При замере напряжения приходящего на катушку, или на клемму стартера, с которой идет + на акб, показывает какой-то ад. Скачет как ненормальное от 23 до 44в. С плюса гены 14 с копейками, на клеммах та же история(без нагрузки). Создается впечатление, что фонят высоковольтные провода, по крайней мере в голову ничего другого не пришло, есть ли еще какие варианты? Заметил сие действо случайно, ввиду того, что полез мерять везде, где только можно по причине падения напруги до 12в с включенными потребителями
Icecoldkilla
Сообщение СержНовоч » Вт май 05, 2015 16:37 pm
Icecoldkilla писал(а):на клемму стартера, с которой идет + на акб
Но гальванически это одни и те же провода, не понятно почему такая разница. А вообще, если в сигнале есть высокий уровень импульсных помех( в системе зажигания есть такое), то цифровой мультиметр часто показывает белеберду. В таких случаях, смотрю уровень и форму сигнала осциллографом. Если надо измерить именно действующее значения напряжения, то достаю с полки старый добрый стрелочный прибор.Icecoldkilla писал(а):С плюса гены 14 с копейками, на клеммах та же история(без нагрузки).
Сообщение Icecoldkilla » Вт май 05, 2015 16:47 pm
Вот потому и спрашиваю. Ибо нелогично это... Если там настолько сильно фонит, то похоже, что мои проблемы со скачущим зажиганием вызывает тупящий от этого дела коммутатор, висящий на укосинеСержНовоч писал(а):это одни и те же провода, не понятно почему такая разница.
Icecoldkilla
Сообщение СержНовоч » Вт май 05, 2015 17:22 pm
Сообщение Icecoldkilla » Вт май 05, 2015 17:26 pm
Да понятно что не сам, просто если такие помехи, то, как мне кажется он может и тупить...СержНовоч писал(а):Коммутатор сам не фонит.
Контакты везде хорошие, проверял с разными проводами, с доп массой и т.п.
Icecoldkilla
- Автомобиль: газ31029 96г.в.
Сообщение 31029 » Вт май 05, 2015 20:39 pm
В чём заключается "тупость" коммутатора, если твой двигатель работает без сбоев по части зажигания?
СержНовоч дал тебе прекрасный ответ про приборы, у меня, например, на осциллографе видны кратковременные выбросы величиной более 100В., связанные с ЭДС бобины.
Если только падение до 12 В в твоём случае при наличии исправного РР не связано с пробоем одного или нескольких диодов выпрямительного моста генератора...
Надеюсь, что у тебя должным образом натянут ремень генератора, т.к. сам однажды искал чертей, а ларчик просто открывался...
31029
Сообщение Icecoldkilla » Вт май 05, 2015 21:03 pm
Да я уже больше года не могу понять что за херня с этим движком... при попытках выставить зажигание стробоскопом метка гуляет вперед назад градусов на 10, движок на холостых трясется. Так для справки: вся система зажигания новая, свечей 4 комплекта разных испробовано, шестерни распредвал/коленвал новые, привод трамблера новый... таки там можно еще долго продолжать что новое, но к зажиганию оно отношения не будет иметь31029 писал(а): В чём заключается "тупость" коммутатора, если твой двигатель работает без сбоев по части зажигания?
Таки не у каждого в шкафу есть осцилограф31029 писал(а):СержНовоч дал тебе прекрасный ответ про приборы, у меня, например, на осциллографе видны кратковременные выбросы величиной более 100В., связанные с ЭДС бобины.
В общем про это я и не спрашивал, там все понятно, просто описывалось каким боком я сие явление заметил31029 писал(а):Если только падение до 12 В в твоём случае при наличии исправного РР не связано с пробоем одного или нескольких диодов выпрямительного моста генератора...
Icecoldkilla
Сообщение 31029 » Вт май 05, 2015 21:22 pm
Ладно, так вопрос был не про 12В под нагрузкой, а про показания китайского мультиметра? Тогда можешь попробовать измерения при положении галетника прибора -"измерение переменного напряжения". тоже удивишься...
31029
- Автомобиль: газ-2410, сток
Анатолий К.
Сообщение Smooth Criminal » Чт май 07, 2015 9:39 am
Smooth Criminal
Сообщение Анатолий К. » Чт май 07, 2015 11:32 am
Анатолий К.
Странник
вит7878
tag
Сообщение Лосяш » Пт май 08, 2015 0:28 am
Лосяш
Странник
- Телефон: 89156884553
Сообщение Tixomir » Пт май 08, 2015 11:56 am
Такие штатно ставились на автобусы ЛИАЗ 677, ПАЗ 672, уазики буханки и головастики ранних выпусков в тракторах и комбайнах.Анатолий К. писал(а):Куда штатно крепить вентилятор салона
Tixomir
Сообщение вит7878 » Сб май 09, 2015 7:46 am
Я лет пять назад тоже искал,нашёл в ашане,в хоз отделе, хромированныеЛосяш писал(а):Вопрос, чем заменить крепежи(саморезы) с потайной или полу потайной головкой которые крепят очки, и прочие декоративные эл-ты. на машине или в каких магазинах искать такие или похожие вещи. в автомагазах не нашлось(((((
вит7878
Серый
Ruminski
Сообщение Лосяш » Сб май 09, 2015 21:54 pm
-- 10 май 2015 0:20 --
товарищи одноклубники, подскажите, вся машина снизу (днище арки) покрыта черной мастикой. прошло 30 с лишним лет, местами мастика задубела, и отошла от металла, чистица в этих местах как яйцо отварное. вопрос номер один, как чем лучше очистить мастику с днища машины?(пескоструй не предлагать) и вопрос второй, насколько обязательно счищать всю. если где то лежит фиг снимешь то зачем трогать, может зачистить только места которые сыпятся ? И вопрос третий, чем потом покрывать зачищенные места? я думаю эпоксидный грунт, а по нему мастику новую подороже, вражескую, которая не дубеет. выручайте, а то машина в процессе.
Лосяш
- Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Пт май 15, 2015 21:12 pm
IceWind
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
Сообщение Leo » Сб май 16, 2015 0:49 am
Волга-переходка 1985 год. Проводка 24, зажигание стояло с завода уже бесконтактное с вариатором.
Машина стояла последние 5 лет, недавно откапиталили движок, не успела проехать и 100км как навернулось зажигание. Не заводится, искры то нет, то очень слабая, дико греются коммутатор и вариатор.
Решено было воткнуть все новое зажигание с 131 коммутатором.
Уже неоднократно проделывал данную операцию с 24ками, себе и друзьями. Все запускалось с первого раза и ездит отлично.
Здесь же ХРЕН.
Делаю всегда по схеме которую нашел же здесь, на форуме.
Правда оговорюсь что коммутатор поставилиSano писал(а):Ставил сегодня такую БСЗ вместо контактной. Перекинул трамблер на бесконтактный (1908.3706). С ним все понятно - проводок от гаечки идет на клемму "Д" коммутатора. Далее соединяем безымянный контакт катушки с клеммой "КЗ". Провода от замка зажигания (оранжевый), от предварительного реле стартера (голубой) подсоединяются к клемме "К" катушки. Далее эта клемма "К" соединяется с клеммой "+" коммутатора. Высоковольтные провода подсоединяются как обычно. Вращается бегунок трамблера против часовой стрелки, если смотреть сверху. Порядок работы цилиндров 1-2-4-3. Зажигание выставляется по метке на шкиве коленчатого вала. Когда первый по направлению вращения паз находится в вертикальном положении, бегунок трамблера должен совпадать с положением первого цилиндра на крышке. Для такой проверки вал проворачивал кочергой.
131.3734
Вместо 131.3774-01
В магазине другого не было.
Но я почитав понял, что разницы вроде нет, главное 13й вместо 131 го не ставить
Дак вот, подключаю все. и НЕ РАБОТАЕТ. Сперва были какие то попытки вспышек, потом ничего. Смотрю искру, ее НЕТ!
Проблема не в замке зажигания, его исключили, заводим с проводов!
Подскажите, в чем может быть дело, ничего не пойму. Все новое, трамблер, катушка, коммутатор, провода, свечи.
Завтра буду разбираться.
Подскажите еще пожалуйста, как мне вообще родную проводку исключить? Куда подать плюсы,чтоб запустить двигатель? Хочу кинуть провода напрямую от аккума, в обход родной проводки, для чистоты эксперимента.
Ps\ если что, мультиметр есть в наличии, но электрика не мой конек, поэтому желательно все на пальцах объяснить))
Leo
Вернуться в «Разговоры в гараже»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
