Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: ГАЗ 24 1974
- Телефон: 0502339658
Re: Короткие вопросы по волге
Двигатель продолжает работать на детонации после выключения зажигания, началось после установки К-126Г.
ЗМЗ-24Д, ГБЦ пилена до 94 мм. Заслонка на выпускном коллекторе в положении "лето". Топливо А-92/95. С данном проблемой столкнулся после установки карбюратора К-126Г, купил машину с ДААЗ-2107. Свечи "бриск 17".
Как побороть ?
Как побороть ?
Неудача это тоже успех, если мы чему-то учимся у нее.
- Телефон: 9116333662
Поставить более холодные свечи.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Бесконтактное зажигание ставить,и настраивать не на слух а по приборам,хотя-бы по стробоскопу.
- Автомобиль: 2410-051'90, Corvette C5 T56
Dermengy
Это может быть из-за слишком сильно завёрнутого винта количества, т.е. дроссельная заслонка излишне приоткрыта на холостом ходу.
Попробуй прикрыть дроссель и добавить х.х. винтом качества. Малая ветвь вентиляции картера должна быть подключена под карб для этого.
Но тогда и на холостых она должна сильнее тарахтеть (быстрее крутится)?Федя92 писал(а):Это может быть из-за слишком сильно завёрнутого винта количества, т.е. дроссельная заслонка излишне приоткрыта на холостом ходу.
каким образом ? напруга то с катушки снята. (трамблер контактный).если контактный трамблер могут давать контакты такой эффект.
да, попробую. хотя с ДААЗ на тех же свечах такой проблемы не былоПоставить более холодные свечи.
Федя92, спасибо, мысль понятна.
- Автомобиль: Продан
Плюсую, настраивать винтом, заслонку закрыть насколько это возможноФедя92 писал(а):Dermengy
- Автомобиль: Иж 412, 1974, 1982, газ 24-10, 1987
Всем привет) постараюсь сформулироваться кратко)
2410, 1987, змз4021, пробег 115.
после замены масла на полусинтетику потекло с набивки. заменил обратно на минералку - течь почти перестало.
недавно по жаре (+28/+30) проехал где то 900 км со скоростью 110-120. после этого появились следы подтекания масла возле трамблера. Вентиляция продувается отлично, недавно чистилась. Все пути к замеру компрессии? или жара так может влиять? на расстояние где то в 3500 ушло 1,5 литра на доливку.
Выкинь минералку и залей нормальное масло. Минералку двже в кастрюлю заливать стыдно ...Karabasy4 писал(а):Всем привет) постараюсь сформулироваться кратко)
всем снова привет!
Мужики, есть ли способ нарастить провод от штатной антенны? У меня он обрезан, хочу восстановить. Активная антенна надоела.
Я так понимаю, нужен кусок антенного экранированного провода от телевизора, и какая-то специальная соединительная муфта?
Ну так паяльник и кусок экранированного провода,и пятнадцать минут времени.Больше ничего и не нужно.
Антенный кабель бывает РК-75 и РК-50. Отличаются сопротивлением между жилой и экраном - 75 и 50 ом соответственно. Для радио надо РК-50.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Спасибо! Непонятно, с экраном как быть. Тоже паять?
Экран обычно обжимается на коннекторе. Если нет - паять.shtepsel_ писал(а):Спасибо! Непонятно, с экраном как быть. Тоже паять?
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: Газ 24, 1974
Такой вопрос: при ревизии рулевого редуктора на ГАЗ2401 (1974 гв)
на СТО были заменены унутренности (вал с диркой под провод сигнала
оставлен родной). Сразу не озадачившись нормой люфта, по прошествии
какого-то времени понял, что 20 градусов многовато, полез регулировать,
а регулировочный болт вкручен полностью (защитная гайка держится
на паре витков), хотя еще на одно положение шайбы мне регулирнуть
его удалось. Регулировочник странный - под квадрат (в запасе лежит
редуктор 2410 там нормальный шестигранник - давно бы поставил,
но с сигналом надо мутить).
Таки вопрос - Шо неТак, заменой регулировочника на подлиннее
смогу обойтись, его вообще полностью выкручивать - без последствий?
Рулевой редуктор такая вещь, что проще и дешевле найти живой, чем ремонтировать неисправный.
И обращу внимание, 2401 это дефорсированная версия (такси), на ранние выпуски она не указывает.
tag
Благодарю за уточнение про ГАЗ 2401, ну главное что поняли о чем я.
Внимательно посмотрел схему редуктора, может получается,
что у меня уже выбрано заводское смещение оси ролика относительно оси червяка
(те 6-6,5 мм "оставленные" для регулировки зазора зацепления).
Хотя люфта/стука/лязга в самом редукторе не замечено,
может детали редуктора 2410 не совсем встают в корпус
первосерийный?
ПыСы. А Б/У с диркой рабочий найти реальНо?
первосерийный?
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Karabasy4, да меряй компрессию, чудес не бывает, где-то давит.
Проверь, не забил ли лабиринт в клапанной крышке.
P.S. Компрессию замеряй на горячую
Журнал
Журнал
- Телефон: 89017833242
Регулировка позволяет , как раз , компенсировать износ пары "червяк-ролик". Ось сошки с роликом поменяли , а червяк - сильно изношен , поэтому и регулировка на пределе.
дядя вова
Скорее всего, т.к. после разбора от 2410 и изменения своего
редуктора пришел к выводу, что комплектующие одинаковые....
Но это какой тогда там износ у червяка.... ешкин кот....
- Автомобиль: Газ-24 1984 г.в.
Там точится вал и одевается шайба.
У меня кишки поменяны, а есть износ вала.
На днях как раз планирую снимать и нести к агрегатчику.
Крепка броня и Волги наши быстры!!!
А конкретнее можно?Mishanya писал(а):Там точится вал и одевается шайба.
Что и где точится/добавляется, как уменьшается осевое?
Рулевые пальцы надо отсоединять от тяг при регулировке или нет? И чем их смазывать?
Завтра буду снимать и везти к агрегатчику разбирать.kolhoznik писал(а):А конкретнее можно?Mishanya писал(а):Там точится вал и одевается шайба.
Затем к токарю точить.
Как сделаем отпишусь. Попробую с фото
-- Ср июл 20, 2016 22:57 pm --
Да и вопрос такой есть.
Кто знает мосты у газ-24 и газ 2410 одинаковые?
В плане ширины колеи?
Почему спрашиваю?
На 24е резни штатная уже, а на 2410 пошла уже шире.
На заднем мосту не будет тереть кузов?
Да,одинаковы.Mishanya писал(а):Кто знает мосты у газ-24 и газ 2410 одинаковые?
Сделайте для общего развития и на будущее,Mishanya писал(а): Завтра буду снимать и везти к агрегатчику разбирать.
Я штатный восстанавливаю..
