Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
#3031
Сообщение 436 » Ср янв 30, 2019 23:15 pm
Очевидно не работает ЭПХХ, или клапан, или блок управления. Я в своё время бился с установкой этой системы - да так и не добился нормальной работы.
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#3032
Сообщение 31029 » Ср янв 30, 2019 23:47 pm
ЖёсткО24 писал(а):что я делаю не так: карб 151с, при подлючении ЭПХХ пропадает холостой ход - двигатель глохнет, если закольцевать шланг на карбюраторе, то работает нормально
Вы практически привели цитату из руководства по ремонту карбюратора к151. " если закольцевать шланг на карбюраторе"- обнаружение неполадок с микровыключателем, плохой регулировки его положения, неисправности электроклапана или его блочка управления. ничего сложного нет- осмотрите 3 вышеперечисленных пункта.
не перепутайте подключение питюльков клапана, какой вертикально вниз- на отбор разрежения, косой в бок- на блок хх карбюратора.
#3033
Сообщение СержНовоч » Чт янв 31, 2019 7:44 am
Если педаль отпущена, то микровыключатель разомкнут, и клапан питается только через бдок ЭПХХ.
Автомобиль: Хожу пешком
#3034
Сообщение Победа » Пт фев 01, 2019 19:58 pm
СержНовоч писал(а): ↑
Именно так.
Автомобиль: 2410
#3035
Сообщение ЖёсткО24 » Пт фев 01, 2019 22:10 pm
потихоньку разбираюсь - не хватает одного провода, т.к. если кинуть соплю с катушки на клапан +, то машина не глохнет, соответственно на него не приходит питание, обрезанных или заизолированных проводом вблизи катушки не нашел, будем искать )
Телефон: 89017833242
#3036
Сообщение дядя вова » Вс фев 03, 2019 22:09 pm
:regard: Этим + как раз и управляет система ЭПХХ, так что можно поискать там , возможно просто нет предохранителя или сама "коробченка" не работает или на нее не приходит сигнал. :pardon: Успеха. :ara:
#3037
Сообщение shtepsel_ » Пн фев 04, 2019 9:32 am
ЖёсткО24, привет. Сам блок ЭПХХ находится за боковой панелью в ногах переднего пассажира.
#3038
Сообщение Mortis » Вт фев 05, 2019 8:51 am
Сколько я этих блоков ни покупал - или дохлые уже в магазине, или дохнут в машине в течение недели. Нежизнеспособная система.
#3039
Сообщение shtepsel_ » Вт фев 05, 2019 13:00 pm
Mortis, мой работает 4 года. Заводской или нет - не помню. Если кому новый и надежный надо - Себастьян выкладывал про переделку зубильного блока под волговские нужды. Если память мне не изменяет.
Автомобиль: 2410
#3040
Сообщение ЖёсткО24 » Ср фев 06, 2019 12:43 pm
забыл упомянуть, что у меня зажигание с датчиком холла установлено, то есть катушка и коммутатор от 2108, соответственно на катушку приходит только +12 в и два провода от коммутатора
#3041
Сообщение shtepsel_ » Ср фев 06, 2019 14:58 pm
ЖёсткО24, у меня тоже датчик Холла. И катушка 2108, и коммутатор. И ЭПХХ работает. Бобина висит на штатных проводах, дополнительно к ней подходит что-то из жгута 2108.
Блок ЭПХХ читает импульсы от катушки, а управляет клапаном. Ему до лампочки, какая там катушка стоит, лишь бы не модуль типа 2111.
Внимательно смотрим схему типа 31029:
На бобину приходят два провода:
- голубой одинарный,
- и желтый двойной.
Двойной желтый нас интересует. Он идет на блок ЭПХХ (контакт 4) и на штатный коммутатор.
Блок ЭПХХ подключен к "массе" контактом номер 3.
Контакт номер 1 от блока ЭПХХ тянется серым проводом на клапан. Вакуумный клапан на моторном щите. Этот клапан вторым своим контактом подключен к "массе". А вышеупомянутый серый провод (к вакуумному клапану подключен двойной серый к одной из клемм) продолжает свой путь до микровыключателя карбюратора. Вторая нога микрика подключена к сиреневому проводу, и этот провод получает "плюс" из бортсети. К слову, точно такой же сиреневый провод от того же самого предохранителя под торпедой, приходит на контакт номер 2 блока ЭПХХ.
Вот и всё.
#3042
Сообщение дядя вова » Чт фев 07, 2019 18:21 pm
:regard: Система ЭПХХ играет очень незначительную роль на расход топлива , например при торможении двигателем , когда обороты больше 1500 , система ХХ отключается . :dnk: Закольцуйте клапан напрямую и живите счастливо , пока будете искать спеца , который сможет настроить , как положено , если уж так очень хочется. :yahho: :ara:
#3043
Сообщение 31029 » Пт фев 08, 2019 21:00 pm
только она ещё и подачу топлива отключает при выключении зажигания...
сталкивался как-то раз с дизелингом или калильным зажиганием, не знаю, как конкретно назвать этот тарахтящий расколбас после поворота ключа. раздражает конкретно, лечится нажатием на педаль газа.
а, и давайте не устраивать срач по поводу терминологии, вы поняли, о чём речь.
Автомобиль: 2410
#3044
Сообщение ЖёсткО24 » Вс фев 10, 2019 10:14 am
уже сам сделал ), работает
Автомобиль: Волга
#3045
Сообщение avtomobilpro » Пн фев 25, 2019 17:40 pm
Посоветуйте, какие именно передние колодки и где лучше всего их приобрести в Москве, район Замоскворечья?
Автомобиль: Газ 24, 1974
Благодарил (а): 33 раза
#3046
Сообщение kolhoznik » Вт фев 26, 2019 12:05 pm
Коллеги, кто-нибудь встречал в Тырнетах эскиз/чертеж перегородки багажника, вот такой:
а то с пересылом ко мне дороговато выходит, чем просто ДВП пильнуть/покрасить..
Автомобиль: 2410
#3047
Сообщение ЖёсткО24 » Чт мар 07, 2019 9:13 am
при движении появились мелкие подергивания, причем проявляются на скорости. при этом машина разгоняется если нажимать газ. предполагаю пропуски зажигания. на что обратить внимание в первую очередь: коммутатор, катушка, трамблер?
Благодарил (а): 125 раз
#3048
Сообщение вит7878 » Чт мар 07, 2019 16:18 pm
ЖёсткО24, Машина-то какая?Какая система зажигания? :shaman:
#3049
Сообщение kolhoznik » Чт мар 07, 2019 17:31 pm
ЖёсткО24, на морковку в баке и грязь в бензонасосе ещё можно обратить внимание, больше проявляется если подергивания такие мелкие на ровной скорости.
Автомобиль: 2410
#3050
Сообщение ЖёсткО24 » Чт мар 07, 2019 19:46 pm
вит7878, чукча писатель? машина указана, система зажигания на пару сообщений выше
бензонасос чистый, фильтра ставил новые менее 500 км назад. в баке фильтр правда давно менял
#3051
Сообщение дядя вова » Пт мар 08, 2019 15:20 pm
:regard: Вот интересно , если нужна помощь , то можно бы было , мне кажется , быть повежливее. :yahho: :ara:
#3052
Сообщение вит7878 » Сб мар 09, 2019 22:24 pm
ЖёсткО24 писал(а): ↑
чукча писатель?
Чукча просто хам трамвайный.Насчёт манеры общения Дядя Вова абсолютно прав.Что касается сути вашего вопроса,то в соответствующих разделах форума есть все ответы на ваш вопрос.Нужно только не полениться и изучить разделы по электрике и топливной системе :RTFM: ,ну или научиться пользоваться поиском вводя ключевые слова. :regard:
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#3053
Сообщение Илья24 » Чт мар 14, 2019 20:15 pm
у меня тупейший вопрос! почему узет на волге снижает свой расход, в виду меньшего веса и лучшей аэродинамики авто, а вот змз 53 нет?
как порол так и порет...
Автомобиль: Газ-2410 V-8
#3054
Сообщение Dimk44 » Чт мар 14, 2019 21:21 pm
В газике змз 53 расход 28-30 примерно у меня в волге он в 18-20 укладывается то есть за счет лучшей аэродинамики снизился расход. А может машинка полегче чуть чуть. :verynice:
Благодарил (а): 41 раз
#3055
Сообщение Федя92 » Чт мар 14, 2019 22:11 pm
Во-первых, следует уточнить, о каком режиме езды речь)
Если гнать на все деньги, то они оба сожрут сколько проглотят. Правда, и ехать будут по-разному :)
А вот если овощить в городе, то начинают оказывать влияние такие глупости как передаточные числа трансмиссии, настройки карба (гыгы) by Kolyan customs и пр.
Автомобиль: 24
#3056
Сообщение Илья24 » Чт мар 14, 2019 23:31 pm
Dimk44 писал(а): ↑
против 11 у узета, при спокойной езде конечно
Федя92 писал(а): ↑
да всё равно он жрёт много. при любом раскладе прижать бы его к 13-14 литрам, можно было бы ставить
#3057
Сообщение Dimk44 » Пт мар 15, 2019 15:59 pm
При установке большого мотора расход это самое последнее о чем надо думать. За удовольствие надо платить...
Автомобиль: 24
#3058
Сообщение Илья24 » Пт мар 15, 2019 17:53 pm
Dimk44 писал(а): ↑
думать надо обо всём, ибо нормально едущий змз-53, грамотно и качественно собранный выйдет в тысяч двести(только сборка и доводка мотора), в то время как узет около 150 с установкой.
дальше идём за расходом: 11 литров у узета на волге(в спокойном режиме), против расхода наших чудишь, которые если что и не едут.
Как тут прикажете не считать? Любое действие в жизни надо считать, тем более нестандартное. Особенно, если оно жрёт вас и деньги.
#3059
Сообщение вит7878 » Пт мар 15, 2019 18:09 pm
ЗМЗ 53 какой-бы не был доведённый стоит выкинуть в помойку,так ак он не едет, и жрёт как не в себя .Некорректно его сравнивать и с uz.Ведь змз 53 это не 2424,и не змз 511,те да можно с сравнить с бооольшим натягом.
#3060
Сообщение Dimk44 » Пт мар 15, 2019 18:35 pm
Ну насчет 200 это явно перебор. Опять же не кто не заставляет его ставить.
вит7878 писал(а): ↑
И чем 53 отличается от 511?
