Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 33 раза
#4231
Сообщение Halfaxel » Пт авг 25, 2023 21:39 pm
Pompx писал(а):
Пт авг 25, 2023 19:19 pm
Какие подводные камни ждут меня на тернистом пути замены этого стекла?
По аналогии с часами думаю, что стрелка просто сидит на плотной посадке и снять её можно. Как-то этот спидометр собрали?
Лучше какой-нибудь вилочкой, как у часовщиков, чтобы не калечить лишнего.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.
Благодарил (а): 40 раз
#4232
Сообщение Pompx » Чт авг 31, 2023 11:43 am
Подскажите, я правильно понимаю: наружные ручки дверей по каждой стороне передние и задние одинаковые, отличаются только длиной толкателей, которые идут от кнопок.
#4233
Сообщение Halfaxel » Пт сен 01, 2023 19:57 pm
Да, ручки делятся только на правые и левые. Кнопка разбирается и толкатели можно переставлять.
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 44 раза
#4234
Сообщение АГРОНОМ » Пт сен 22, 2023 21:50 pm
Народ, а никто не ставил шестерню ГРМ типа такой https://bon174.ru/product/shesternya-pr ... tal-st40h/
Пишут 417, но по идее там вроде все эти шестерни одинаковые еще с мотора ГАЗ-11.
Подкупает то, что "поставил и забыл".
Из сомнений-не шумно ли будет работать в целом и не уработает ли эта супер-шестерня шестерню на коленвалу.
Ну и как сама контора, кто-нибудь пользовался?
#4235
Сообщение СержНовоч » Сб сен 23, 2023 19:57 pm
У танковых дизелей (семейство В-2) привод всего - стальными прямозубыми шестернями. Надёжно, но шумно.
#4236
Сообщение АГРОНОМ » Пн сен 25, 2023 20:07 pm
Тут косозубые, должно быть потише... Слышал, что бывали дюралевые шестерни на 402, но в живую не видел. А то у меня опять подозрение, что шестеренка кончается, вот и ищу замену "раз и навсегда".
#4237
Сообщение Mortis » Вс окт 08, 2023 21:07 pm
У гонщиков жёсткие шестерни отламывает вместе с носком вала, но у них демпфера нет и обороты большие. Также надежность может зависеть от того, насколько точно совпадает угол нарезки зубьев на обоих шестерни. В общем, думается мне, элемент лотереи здесь присутствует.
Телефон: 9201272525
#4238
Сообщение Крокодил » Чт окт 12, 2023 17:05 pm
Здравствуйте. Скачут все стрелки на приборке. Заменил РР - без эффекта. Пошел к электрику, тот сказал, что от реле регулятора вряд ли. Заменил генератор, поставил абсолютно новый (у своего все равно подшипники подвывали) - без эффекта. Грешу на низкое качество РР. Так бы фигня конечно, но фары диодные на холостых помаргивают в такт скачкам стрелок. Размах скачков на холостых до 1 мм, на вызоких просто дрожжат.
#4239
Сообщение СержНовоч » Чт окт 12, 2023 18:15 pm
Это могут возникать автоколебания. Можешь для эксперимента подать плюс на реле-регулятор с плюса генератора. Результаты объясню.
Автомобиль: ГАЗ-24-02 "Волга"
#4240
Сообщение Мрамор » Чт окт 12, 2023 18:16 pm
Где то замыкание - проводок перетерся, стекло фонарика не закручено (вода попадает) и т.п.
Изнутри на Волге - торпедо железное - любая лампа подсветки вывлилась из своего патрона - и вот оно замыкание.
Предохранители как себя ведут - они есть? Они штатные? Бимметалические предохранители (кнопочные) рабочие или их убрали якобы за ненужностью?
Телефон: 9201272525
#4241
Сообщение Крокодил » Чт окт 12, 2023 20:43 pm
Забыл написать. 2410. все предохранители штатные. Колебания с высокой частотой. Точно сейчас сказать не могу, завтра постараюсь посмотреть и плюс с генератора попробую бросить, заодно и еще реле поменяю.
#4242
Сообщение Мрамор » Чт окт 12, 2023 22:51 pm
А перед этим явлением что было? Что то поменяли или долго ездили или долго стояли? Или так всегда было?
Телефон: 9201272525
#4243
Сообщение Крокодил » Пт окт 13, 2023 8:55 am
Езжу постоянно. Каждый день. Намедни 1500 почти зараз. Раньше колебаний не замечал, фары не мелькали, как то постепенно, исподволь, стали помелькивать, чуть заметно, потом все больше.
Автомобиль: 24 1973
#4244
Сообщение Pedro de Pakas » Пт окт 13, 2023 15:39 pm
У меня родной предохранитель сдох с такими же симптомами, пока не понял, тоже всё подряд успел заподозрить и проверить.
Телефон: 89152336354
#4245
Сообщение Сергей-Волгарь » Пт окт 13, 2023 15:48 pm
Не забудь проверить на всякий случай провода (затяжку) ,которые идут на приборку.
Телефон: 9201272525
#4246
Сообщение Крокодил » Вс окт 15, 2023 15:01 pm
Мелькают все стрелки на приборке. снимал приборку. проверил все, заодно спидометр отрегулироал , чтобы полное соответствие с ЖПСом было. Генератор, РР новые. Пока + с генератора на РР не бросал. Не до Волги было. На след. неделе уже.
#4247
Сообщение АГРОНОМ » Сб ноя 18, 2023 16:40 pm
Вроде была тема (могу конечно и путать за давностью лет), что на ранних машинах вроде были другие дверные ручки с бОльшим диаметром кнопок. Если действительно так было, то до какого года были такие ручки?
Телефон: 9201272525
#4248
Сообщение Крокодил » Сб ноя 18, 2023 18:12 pm
"Мудрый" электрик сказал, что от релюхи такое не должно быть, скорее вего в диодном мосту оодин диод накрылся, ну а так как у меня и подшипники выли - поставил новый генератор. Вой ушел... И все осталось также. Помелькивае в зависимости от оборотов.
#4249
Сообщение АГРОНОМ » Ср сен 10, 2025 20:46 pm
Два вопроса.
1. Если машина долго стоит лампа давления масла не срезу гаснет после запуска. Если вчера ездил, сегодня запускаешь-то нормально. Как будто масло из системы все стекает. Где копать? Маслу два года уровень в норме, бензом не воняет.
2. Система выпуска вся кончается потихоньку-искать СССР или можно новодел купить и не парится?
#4250
Сообщение Мрамор » Ср сен 10, 2025 22:39 pm
1) Для однозначного решения этого момента мало. Как часто ездите, доливаете ли при этом масло? После езды по трассе со скоростью 90-100 км/час - скажем час с такой скоростью - уходит ли уровень? Замерить компрессию во всех цилиндрах, что показывает? То есть надо понять - что делать - просто масло поменять на свежее - или это маслонасос - или вопрос идет к переборке двигателя
2) Если есть возможность - поменяйте на детали производства СССР - хотя может попасться кооперативные изделия 90-х годов - а так - детали современное производство - все работает. Если речь о ГАЗ-24 ищите глушитель с теплоизоляцией - он такой должен быть с завода.
#4251
Сообщение СержНовоч » Ср сен 10, 2025 23:24 pm
1) Если долго(секунды) нет давления после запуска - это заполняется масляный фильтр. Но из него не должно стекать масло! Трубка подачи от насоса входит на 3/4 высоты корпуса. А выход масла - в отверстия в вехней части центральной трубки. Значит гдето негерметичность этой трубки , в ней находится ещё перепускной клапан.
#4252
Сообщение АГРОНОМ » Чт сен 11, 2025 22:15 pm
Пробеги смешные-до 1000 в год. Масло доливаю редко, расхода на угар почти нет, оно больше утекает через неплотности. В этом году за 800 км долил грамм 200 наверное. Компрессия 11,5 по все горшкам, валит он нормально. Давление на хх 1,5. После езды по трассе со скоростями 100+ в течение часа и более просадка давления на хх до 1. Лампа не моргает.
Небольшое уточнение-у меня стоит переходник под "Жигулевский" фильтр. Осталось от предыдущего владельца. И родной вечно потеющий стакан возвращать на место планов нет. Баг с давлением появился в этом году.
Маслонасос можно от 402 поставить? У меня еще старый с отдельным маслоприемником. Не будет ли моргать лампа давления масла при торможении из-за того, что маслоприемник 402 насоса находится выше, чем у моего?
#4253
Сообщение СержНовоч » Чт сен 11, 2025 23:35 pm
Я менял насос на 402й - сразу заметил прибавку производительности, на холостых давление прибавилось.
Жигулёвский фильтр стоит боком, из него тоже может вытекать масло, если не герметичен противодренажный клапан. Попробуй заменить фильтр. Или забей, если это происходит через месяц простоя - в таком режиме ты не заметишь снижение ресурса двигателя!
#4254
Сообщение АГРОНОМ » Пт сен 12, 2025 17:24 pm
Спасибо! Сейчас заменю фильтр, а в след. году наверное вместе с маслом махну и насос-тем более прокладка поддона опять отпотевать стала, будет повод еще раз все переделать.
Автомобиль: ГАЗ 2410, Ford Explorer III
#4255
Сообщение -=Wolf=- » Пн сен 29, 2025 22:06 pm
Масляный фильтр жигулевской конструкции ответственная деталь, на иномарках тоже такие приколы с давлением после запуска из-за клапана бывают на некачественных фильтрах.
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 128 раз
#4256
Сообщение mexanik1980 » Сб окт 25, 2025 19:17 pm
Подскажите кто нибудь делал сам, упоры под колпак на штампы без них.?
Автомобиль: х
#4257
Сообщение Андрей003 » Вс ноя 09, 2025 20:40 pm
Мотор после капиталки прошел 6-8т.км. Провернуло вкладыш. Снова разборка,ремонт. Надо ли менять поршневые кольца,если в цилиндрах все отлично?
Автомобиль: Газ-2410 V-8
#4258
Сообщение Dimk44 » Вс ноя 09, 2025 21:02 pm
Не надо.
Автомобиль: 24 1973
#4259
Сообщение Pedro de Pakas » Вс ноя 09, 2025 23:29 pm
Если всё хорошо, то менять прикатанные кольца вредно, а не полезно.
Автомобиль: х
#4260
Сообщение Андрей003 » Вт ноя 11, 2025 21:46 pm
Но ведь я же стронул их с места? Ставить буду уже по другому.
Сам понимаю,что несу фигню,но... :what:
