Короткие вопросы по волге
Благодарил (а): 111 раз
Re: Короткие вопросы по волге
#1651
Сообщение СержНовоч » Сб авг 29, 2015 22:31 pm
Ну так самое простое - проверь искру! На центральном проводе, потом на цилиндрах. На искровом зазоре 8-10мм.
Автомобиль: Газ 24 10
#1652
Сообщение IceWind » Вс авг 30, 2015 15:08 pm
Лосяш Блин это всё болячки контактного зажигания. Если есть система безконтактная поставб её и проверь. А лучше и вовсе к ней уйти. На моей так же было и искра есть,а не заводится) Значит такая искра)
#1653
Сообщение Странник » Вс авг 30, 2015 17:46 pm
Я помнится на ГАЗ 53 искал причину. БСЗ на машине была. И коммутатор сменил и искра есть, а завести не могу. Вот только наличие искры я смотрел перемкнув накоротко вариатор, а заводить пытался как положено - без перемычки.
Причину нашёл случайно, когда решил посмотреть "вживую" уходит-ли искра через бегунок с центрального контакта крышки на распределяющий. Вот тут-то я и слетел с капота. Хорошо так по пальцам звездануло. А причина была в бегунке - он потерял целостность материала не видимую сразу - под пружиной были трещинки, через них основная часть искры уходила в ротор трамблёра, а остатков было недостаточно для воспламенения.
90пять66два75десять
#1654
Сообщение Лосяш » Вс авг 30, 2015 21:54 pm
ну как всегда ларчик просто открывался. надо было сменить свечи, всего делов. просто не ожидал что они умрт за год полтора стоянки машины. себя уже поматерил что с этого надо было начинать. Извините за тупе вопросы, все отлично заводится и работает. эх Лосяш блин. :fool2:
#1655
Сообщение iguana01 » Пн авг 31, 2015 12:47 pm
Metalstorm писал(а):Томозные шланги от 2410 подойдут на 24? Передние и задний тоже.
Нет, они разные. На 24-ку пока есть в продаже.
#1656
Сообщение СержНовоч » Пн авг 31, 2015 15:10 pm
Лосяш писал(а):не ожидал что они умрт за год полтора стоянки машины.
Кусок фарфора так быстро не умирает! Просто мотор не завёлся на отсыревших свечах, потом их ещё и залило. Почисть, просуши, вкрути в тёплый мотор - и к ним вернётся былая бодрость!
Автомобиль: Volvo s60 & Газ 24 '80г.в
#1657
Сообщение Fresh » Вт сен 01, 2015 2:24 am
Подскажите, нигде не могу найти. Снял ГБЦ, завтра буду ставить и не знаю как выставить метки. Киньте в меня ссылкой, второй день ломаю голову..
#1658
Сообщение СержНовоч » Вт сен 01, 2015 9:18 am
Метки нужны чтобы всунуть распредвал или привод трамблёра/маслонасоса. Что из этого ты вынул?
#1659
Сообщение Fresh » Вт сен 01, 2015 9:57 am
Я снял ось коромысел и гбц. Коленвал не крутил.
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
#1660
Сообщение philosof-88 » Вт сен 01, 2015 10:06 am
Метки ГРМ вряд ли тебе понадобятся в таком случае. Они - под передней крышкой, на шестернях. Нужно по меткам выставлять, если снимался РВ, либо шестерня РВ.
Есть ещё метки на шкиве КВ (три риски). Первые две нужны для выставления зажигания. Третья по ходу вращения КВ (по часовой стрелке) - это ВМТ, нужна для регулировки клапанов. Эта метка должна находится напротив отливки на передней крышке.
#1661
Сообщение Fresh » Вт сен 01, 2015 10:32 am
Клапаны нужно будет регулировать или достаточно просто собрать все, если они до этого не гремели? На сколько я понимаю, вентилятор прикручен к РВ, я не уверен что он остался в том же положении что при снятии
#1662
Сообщение philosof-88 » Вт сен 01, 2015 10:40 am
Вентилятор прикручен к шкиву помпы! Для регулировки клапанов тебе нужны метки на шкиву КВ. После снятия-установки ГБЦ надо регулировать, или, хотя бы проверить зазоры. За подробностями в F.A.Q. Речь идёт ведь о 402-м моторе?
P.S. Учите матчасть!
Fresh писал(а):вентилятор прикручен к РВ
#1663
Сообщение Fresh » Вт сен 01, 2015 15:03 pm
Мотор 24д. Волгой владею недавно, необесуте за глупые вопросы, я говорил что я нуб в этом деле пока
#1664
Сообщение 436 » Вт сен 01, 2015 15:17 pm
Регулировать зазоры обязательно! После сборки, потом после первых двух-трёх прогревов протягивать гайки головки и опять регулировать.
#1665
Сообщение Fresh » Вт сен 01, 2015 21:16 pm
Почти все собрал. Теперь новый затуп, как выставить зажигание, на шкиве коленвала только 2 метки..
#1666
Сообщение Mortis » Вт сен 01, 2015 21:41 pm
По детонации.
#1667
Сообщение Sebastian » Вт сен 01, 2015 23:19 pm
Fresh писал(а):на шкиве коленвала только 2 метки..
А сколько надо?
#1668
Сообщение philosof-88 » Вт сен 01, 2015 23:34 pm
Видимо, товарища ввело в смущение количеством меток на шкиве КВ 402-го мотора - который я привёл для примера несколькими сообщениями выше. На шкиве КВ 24-го мотора две метки.
Fresh, да загляните же наконец в руководство по ремонту и эксплуатации!
#1669
Сообщение Fresh » Ср сен 02, 2015 11:20 am
Заглянул, видно у меня какая-то другая инструкция. Я понял что выставляю первый цилиндр в вмт по второй метке, а как установить трамблер если он в этот момент будет давать искру на другой цилиндр?
#1670
Сообщение shtepsel_ » Ср сен 02, 2015 11:27 am
Fresh писал(а):Заглянул, видно у меня какая-то другая инструкция. Я понял что выставляю первый цилиндр в вмт по второй метке, а как установить трамблер если он в этот момент будет давать искру на другой цилиндр?
Первый цилиндр в ВМТ на такте сжатия, прорезь в приводе трамблера - параллельно блоку. Вставлять трамблер нужно так, чтобы бегунок смотрел как раз на первый цилиндр. Он встанет либо на первый, либо если трамблер когда-то разбирали и собрали неправильно - на четвертый. В последнем случае, нужно переставить привод трамблера на 180 градусов.
Всё, полный профит: метки все на месте, поршень в ВМТ, трамблер смотрит на первый цилиндр.
#1671
Сообщение Sly » Ср сен 02, 2015 11:30 am
Fresh писал(а):Я понял что выставляю первый цилиндр в вмт по второй метке, а как установить трамблер если он в этот момент будет давать искру на другой цилиндр?
С какого перепугу в другой? :crazy:
#1672
Сообщение Fresh » Ср сен 02, 2015 11:43 am
Ремонтирую не один и помошники вводят в заблуждение, я провернул КВ без ГБЦ, сказали что теперь придется настраивать зажигание, отсюда и куча вопросов. Так ли это на самом деле?
#1673
Сообщение СержНовоч » Ср сен 02, 2015 12:04 pm
Нет, если трамблёр не трогал - ничего не сбилось. Только протяжка головки несколько раз с регулировкой клапанов после каждого.
#1674
Сообщение Fresh » Ср сен 02, 2015 15:15 pm
Всем спасибо. Машина завелась, давление в норме. Теперь новая проблема, не работает первый цилиндр, поменял прокладку коллектора, не помогло
Благодарил (а): 125 раз
#1675
Сообщение вит7878 » Ср сен 02, 2015 15:21 pm
Свечка,высоковольтный провод либо его наконечник,крышка трамблёра
#1676
Сообщение Fresh » Ср сен 02, 2015 16:36 pm
Это все рабочее
#1677
Сообщение shtepsel_ » Ср сен 02, 2015 17:02 pm
Fresh компрессию смотреть
#1678
Сообщение 436 » Ср сен 02, 2015 17:25 pm
Может, ВУТ пропускает?
#1679
Сообщение СержНовоч » Ср сен 02, 2015 18:41 pm
вит7878 писал(а):Свечка,высоковольтный провод либо его наконечник
Fresh писал(а):Это все рабочее
Уверен в этом будешь, если поменяешь местами с другим цилиндром, например со 2ым.
#1680
Сообщение Fresh » Ср сен 02, 2015 18:43 pm
Так и делал, провод рабочий, свечи новые, пробывыл крышку трамблера с другой машины, результата нет
