Короткие вопросы по волге
Автомобиль: Газ-24 198
Re: Короткие вопросы по волге
#2281
Сообщение Mishanya » Чт июл 21, 2016 19:46 pm
Покатался сегодня, фото не сделал.
Попробую так, у меня там причина совсем другая была.
В общем стук при вывернутом руле убирается так.
На валу где ставится регулировочная шайба нужно у токаря
торцануть (выровнять по плоскости сам этот пяточек на который
ставится регулировочная шайба).
Вал зажимается центрами и смотрится на токарном станке.
Затем точится эта шайба чуть большего размера, и доводится на
круге в ручную до нужной толщины при сборке. При выработке уже
надо будет ее подтягивать.
На червяке посадочные места под подшипник шлифануть нождаком мелким.
У меня было вот от чего стук, так нам всем показалось.
Вал на который одевается червяк, он впрессовывается в червяк и не должен
болтаться. У меня же при небольшом усилии вынимался руками.
По случаю в одном магазе нашел такой вал с червяком, только от 2410.
Без отверстия под сигнал, понесу завтра к токарю сверлить отверстие
под проводок, если получится проковыряем. Нет, сигнал придется выводить на панель.
Вроде понятно объяснил. Кто разбирал, думаю поймет.
Если что спрашивайте.
Завтра при сборке, не забуду сделаю фото
Автомобиль: Газ 24, 1974
Благодарил (а): 33 раза
#2282
Сообщение kolhoznik » Чт июл 21, 2016 23:11 pm
Mishanya писал(а):.....Вроде понятно объяснил. Кто разбирал, думаю поймет...
Разбирал два дня назад полностью полученный для замены редуктор, но нифига не понял что точить,
ибо шайбы там регулировочной нет, а есть стопорная на регулировочном типаБолту так и чего там торцевать -вал? Тогда зачем шаЕба?
Но Вы внимание на мой пост не обращайтесь, ибо Ник обязывает, а вот фото жду...
#2283
Сообщение Mishanya » Пт июл 22, 2016 18:38 pm
Фото не сделал, ибо в запарке был.
Самый большой вал с роликом, на который на один конец одевается поворотная сошка.
Вот второй конец его это возле самого ролика. На самом торце есть маленький пятачек в виде грибка, на него еще при сборке одевается втулка с наружней резьбой. У этой втулки сбоку прорези под этот грибок, с торца паз под шестигранный внутренний ключ.
Вот торцануть надо этот пяточек на ножке. И выточить по его диаметру шайбу,
чтоб она плотно входила в паз между этой втулкой и пятачком. Втулка одевается на пятачек и там образуется паз, вот туда и вставить шайбу. При выработке (стуке) шестигранником поджимается.
http://zaporozhe.zp.besplatka.ua/obyavl ... -24-05abaf
Вот нашел в инете фото. С левой стороны вал, на самом верху видите пятачек.
Вот его торцануть, только если надо и немного. И на него одевается втулка с наружней резьбой в паз между ними сделать шайбу.
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
#2284
Сообщение Илья24 » Вс июл 24, 2016 22:59 pm
газ 2401. 1983 год.
стрелка температуры и давления опять упали туда, в низ. выставлял уже, но они опять упали.в итоге, смотря на приборку есть мёртвая стрелка амперметра, живые спидометра и показателя топлива. остальные где-то там. внизу.
как вылечить?
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
#2285
Сообщение Волголог » Вс июл 24, 2016 23:08 pm
Поменять приборку.
Искренне Ваш И.Ф.
#2286
Сообщение kolhoznik » Пн июл 25, 2016 9:14 am
Снял барадчек методом откручивания всех винтов и саморезов, которые видел...
Теперь не соображу как вставить - в сборе петли не дают, а собирать
все эти детали в нише - это ж какие щупальца надо иметь?
ПыСы. Надо ли снимать панель радивы (слева) и воздуходуя (справа)?
Автомобиль: 24
#2287
Сообщение Илья24 » Пн июл 25, 2016 16:29 pm
Есть правая фара, в которой не работает дальний свет(лампочка рабочая).
ПРоблема нашлась под капотом у колодки. два провода не подсоеденены никуда. на колодке один разъём пустой.
Куда провода подключать?
#2288
Сообщение Mishanya » Пн июл 25, 2016 18:07 pm
проше по цветам
#2289
Сообщение Серый » Пн июл 25, 2016 19:27 pm
Mishanya писал(а):проше по цветам
проще методом научного тыка :verynice: ..включаешь дальний и тыкаешь по очереди..где загорелся туда и крепишь :wink:
#2290
Сообщение Tixomir » Пн июл 25, 2016 19:53 pm
Серый писал(а):проще методом научного тыка
А где у вашей собачки морда ?
Да вы пальцем ткните , там где укусит там и морда...... :nice:
#2291
Сообщение kolhoznik » Пн июл 25, 2016 20:03 pm
kolhoznik писал(а):Снял барадчек методом откручивания всех винтов и саморезов, которые видел...
все эти детали в нише - это ж какие щупальца надо иметь....
Кароче, кто разобрал/собрал Волгу, тот имеет шупальца, три руки, стальные ЯйЦа и горб на спине,
но горб сцуко не от трудов праведных- это крылья МеханиКа ГавриилА!!!
Автомобиль: 24
#2292
Сообщение Илья24 » Пн июл 25, 2016 20:04 pm
Аналогично с другой фарой попробовать, но на 180градусов перевернув?
Телефон: 9116333662
#2293
Сообщение Волголог » Пн июл 25, 2016 20:08 pm
А схему посмотреть никак?
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: 24
#2294
Сообщение Илья24 » Пн июл 25, 2016 20:17 pm
На схеме колодка 4 болтовая, а на машине 5ти
Телефон: 9116333662
#2295
Сообщение Волголог » Пн июл 25, 2016 20:24 pm
Проводов тоже 5?
Синий к синему, рыжий к рыжему.
Искренне Ваш И.Ф.
Благодарил (а): 52 раза
#2296
Сообщение kosta » Пн июл 25, 2016 20:25 pm
противотуманки есть на авто? вот и 5ый контакт
Автомобиль: 24
#2297
Сообщение Илья24 » Пн июл 25, 2016 20:29 pm
То есть, необходимо одноцветные провода соединить в 1 разъёме, а 1 разъём должен быть пуст в виду отсутствия туманок?
Благодарил (а): 125 раз
#2298
Сообщение вит7878 » Пн июл 25, 2016 22:20 pm
Есть такая штука (по секрету скажу) на сленге контролька называется, а если по простому то лампочка от габаритов в патроне с двумя проводочками. ей легко и непринуждённо прозванивается весь автомобильный свет и ещё много чего "волгоэлектрического"
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
#2299
Сообщение magirus » Вт июл 26, 2016 14:25 pm
Добрый день! Затягивал тут намедни гайку фланца ведущей шестерни заднего моста. Книга пишет, что надо затягивать, одновременно проворачивая фланец, чтобы ролики подшипников правильно отцентрировались. Сделал как смог. Затем, при провороте вывешенного заднего колеса почувствовал лёгкий ритмичный звук и вибрацию из моста. Много раз крутил вывешенное колесо, но как-то внимания не обращал. Теперь вот не могу вспомнить, как было раньше.)) Или всё же я не правильно гайку закрутил, ролики перекривил?? Вопрос: при провороте заднего колеса может слышаться звук ( как-будто работа шестерёнок) или должно крутиться абсолютно ровно и тихо? ( подшипники полуосей хорошие) После затяжки гайки с прокручиванием фланца, вой на скоростях стих, гул дисбаланса кардана прошёл, но всё же ощущается мелкая ( микро) вибрация. Шум моста стал более похож на нормальный. Вот и думаю, эта микровибрация и звук из моста могут как-то быть связаны. Или это нормально. Мост сильно не греется.
Последний раз редактировалось magirus Вт июл 26, 2016 14:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 89017833242
#2300
Сообщение дядя вова » Вт июл 26, 2016 14:28 pm
:regard: Волга - "чудесная" машина. В ней на цвет проводов ориентироваться нельзя , тем более , что не известно , кто туда до вас лазил. Плюс или минус могут оказаться совершенно любого цвета, почему электрики и берут за нее дороже. :RTFM: Так что "совет из интернета" может привести к непредсказуемым последствия , иногда даже возгоранию. Так что самое надежное - прозвонка по месту самостоятельно или обращение к мастеру особенно , если не очень разбираешься в самых , казалось бы , простых вещах. :dnk: :ara:
-- Вт июл 26, 2016 14:39 pm --
:regard: Гайка хвостовика д.б. затянута с определенным усилием ( желательно накернить или пометить по другому первоначальное положение ) и роликовые подшипники - единственные в машине с гарантированным натягом (почему и масло - гипоидное), и они не перекосятся. :RTFM: А звук при вращении колеса - работа сателитов дифференциала. :dnk: Как то - так. :ara:
Автомобиль: 24
#2301
Сообщение Илья24 » Вт июл 26, 2016 15:07 pm
дядя вова писал(а): В ней на цвет проводов ориентироваться нельзя , тем более , что не известно , кто туда до вас лазил. Плюс или минус могут оказаться совершенно любого цвета, почему электрики и берут за нее дороже.
Лазили, но в другом направлении, всё неродное уже аккуратно вынул, теперь осталась только заводская проводка.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#2302
Сообщение Metalstorm » Ср июл 27, 2016 22:45 pm
Какой размер сальника передней ступицы газ 24? Он отличается от 2410?
Благодарил (а): 88 раз
#2303
Сообщение Smooth Criminal » Чт июл 28, 2016 7:06 am
Metalstorm писал(а):Какой размер сальника передней ступицы газ 24? Он отличается от 2410?
52х72х10. 24-2410 -31029 одинаковые
#2304
Сообщение Серый » Пт июл 29, 2016 19:35 pm
Парни!такой вопрос.порвался шланг который идёт от рабочего цилиндра сцепления..от новых волг подойдёт или нет?т.к. у меня ж трубки 6-ка(т.е. под ключ на 12)
Автомобиль: пешеход
Телефон: 89208449414
#2305
Сообщение tvist » Сб июл 30, 2016 22:44 pm
Серый писал(а):Парни!такой вопрос.порвался шланг который идёт от рабочего цилиндра сцепления..от новых волг подойдёт или нет?т.к. у меня ж трубки 6-ка(т.е. под ключ на 12)
шланг рабочего цилиндра сцепления стандартный одинаковый.cтавьте и небеспокойтесь.штуцер на трубке сцепления тоже стандартный.
#2306
Сообщение Серый » Вс июл 31, 2016 12:50 pm
tvist,пасибки..понял! :peace:
Автомобиль: Продан
#2307
Сообщение Metalstorm » Вс июл 31, 2016 18:48 pm
При установке сальника ступицы его посадочную часть надо смазывать?
#2308
Сообщение вит7878 » Вс июл 31, 2016 21:34 pm
Я мазал тонким слоем литола,только ради того что-бы он легче садился.
#2309
Сообщение 436 » Пн авг 01, 2016 0:01 am
Посадочную - это ту, которой он в ступицу садится? - а смысл?
p.s. через короткое время он сам собой весь со всех сторон смажется :)
Автомобиль: Продан
#2310
Сообщение Metalstorm » Пн авг 01, 2016 2:30 am
436 писал(а):Посадочную - это ту, которой он в ступицу садится? - а смысл?
Смысл
вит7878 писал(а):что-бы он легче садился.
По мануалу надо хорошенько набить смазкой внутренний подшипник и пространство под сальником, я и побоялся что от смазки он может провернуться ...
