Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: Газ-24 198
Re: Короткие вопросы по волге
Покатался сегодня, фото не сделал.
Попробую так, у меня там причина совсем другая была.
В общем стук при вывернутом руле убирается так.
На валу где ставится регулировочная шайба нужно у токаря
торцануть (выровнять по плоскости сам этот пяточек на который
ставится регулировочная шайба).
Вал зажимается центрами и смотрится на токарном станке.
Затем точится эта шайба чуть большего размера, и доводится на
круге в ручную до нужной толщины при сборке. При выработке уже
надо будет ее подтягивать.
На червяке посадочные места под подшипник шлифануть нождаком мелким.
У меня было вот от чего стук, так нам всем показалось.
Вал на который одевается червяк, он впрессовывается в червяк и не должен
болтаться. У меня же при небольшом усилии вынимался руками.
По случаю в одном магазе нашел такой вал с червяком, только от 2410.
Без отверстия под сигнал, понесу завтра к токарю сверлить отверстие
под проводок, если получится проковыряем. Нет, сигнал придется выводить на панель.
Вроде понятно объяснил. Кто разбирал, думаю поймет.
Если что спрашивайте.
Завтра при сборке, не забуду сделаю фото
- Автомобиль: Газ 24, 1974
Разбирал два дня назад полностью полученный для замены редуктор, но нифига не понял что точить,Mishanya писал(а):.....Вроде понятно объяснил. Кто разбирал, думаю поймет...
ибо шайбы там регулировочной нет, а есть стопорная на регулировочном типаБолту так и чего там торцевать -вал? Тогда зачем шаЕба?
Но Вы внимание на мой пост не обращайтесь, ибо Ник обязывает, а вот фото жду...
Фото не сделал, ибо в запарке был.
Самый большой вал с роликом, на который на один конец одевается поворотная сошка.
Вот второй конец его это возле самого ролика. На самом торце есть маленький пятачек в виде грибка, на него еще при сборке одевается втулка с наружней резьбой. У этой втулки сбоку прорези под этот грибок, с торца паз под шестигранный внутренний ключ.
Вот торцануть надо этот пяточек на ножке. И выточить по его диаметру шайбу,
чтоб она плотно входила в паз между этой втулкой и пятачком. Втулка одевается на пятачек и там образуется паз, вот туда и вставить шайбу. При выработке (стуке) шестигранником поджимается.
http://zaporozhe.zp.besplatka.ua/obyavl ... -24-05abaf
Вот нашел в инете фото. С левой стороны вал, на самом верху видите пятачек.
Вот его торцануть, только если надо и немного. И на него одевается втулка с наружней резьбой в паз между ними сделать шайбу.
- Автомобиль: 24
газ 2401. 1983 год.
стрелка температуры и давления опять упали туда, в низ. выставлял уже, но они опять упали.в итоге, смотря на приборку есть мёртвая стрелка амперметра, живые спидометра и показателя топлива. остальные где-то там. внизу.
как вылечить?
как вылечить?
- Телефон: 9116333662
Поменять приборку.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
Снял барадчек методом откручивания всех винтов и саморезов, которые видел...
Теперь не соображу как вставить - в сборе петли не дают, а собирать
все эти детали в нише - это ж какие щупальца надо иметь?
ПыСы. Надо ли снимать панель радивы (слева) и воздуходуя (справа)?
- Автомобиль: 24
Есть правая фара, в которой не работает дальний свет(лампочка рабочая).
ПРоблема нашлась под капотом у колодки. два провода не подсоеденены никуда. на колодке один разъём пустой.
Куда провода подключать?
проще методом научного тыкаMishanya писал(а):проше по цветам
- Телефон: 89156884553
А где у вашей собачки морда ?Серый писал(а):проще методом научного тыка
Да вы пальцем ткните , там где укусит там и морда......
Кароче, кто разобрал/собрал Волгу, тот имеет шупальца, три руки, стальные ЯйЦа и горб на спине,kolhoznik писал(а):Снял барадчек методом откручивания всех винтов и саморезов, которые видел...
все эти детали в нише - это ж какие щупальца надо иметь....
но горб сцуко не от трудов праведных- это крылья МеханиКа ГавриилА!!!
- Автомобиль: 24
Аналогично с другой фарой попробовать, но на 180градусов перевернув?Mishanya писал(а):проше по цветам
А схему посмотреть никак?
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: 24
На схеме колодка 4 болтовая, а на машине 5ти
Проводов тоже 5?
Синий к синему, рыжий к рыжему.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: 24
То есть, необходимо одноцветные провода соединить в 1 разъёме, а 1 разъём должен быть пуст в виду отсутствия туманок?
Есть такая штука (по секрету скажу) на сленге контролька называется, а если по простому то лампочка от габаритов в патроне с двумя проводочками. ей легко и непринуждённо прозванивается весь автомобильный свет и ещё много чего "волгоэлектрического"
- Автомобиль: gaz 2410
Добрый день! Затягивал тут намедни гайку фланца ведущей шестерни заднего моста. Книга пишет, что надо затягивать, одновременно проворачивая фланец, чтобы ролики подшипников правильно отцентрировались. Сделал как смог. Затем, при провороте вывешенного заднего колеса почувствовал лёгкий ритмичный звук и вибрацию из моста. Много раз крутил вывешенное колесо, но как-то внимания не обращал. Теперь вот не могу вспомнить, как было раньше.)) Или всё же я не правильно гайку закрутил, ролики перекривил?? Вопрос: при провороте заднего колеса может слышаться звук ( как-будто работа шестерёнок) или должно крутиться абсолютно ровно и тихо? ( подшипники полуосей хорошие) После затяжки гайки с прокручиванием фланца, вой на скоростях стих, гул дисбаланса кардана прошёл, но всё же ощущается мелкая ( микро) вибрация. Шум моста стал более похож на нормальный. Вот и думаю, эта микровибрация и звук из моста могут как-то быть связаны. Или это нормально. Мост сильно не греется.
Последний раз редактировалось magirus Вт июл 26, 2016 14:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Телефон: 89017833242
-- Вт июл 26, 2016 14:39 pm --
- Автомобиль: 24
Лазили, но в другом направлении, всё неродное уже аккуратно вынул, теперь осталась только заводская проводка.дядя вова писал(а): В ней на цвет проводов ориентироваться нельзя , тем более , что не известно , кто туда до вас лазил. Плюс или минус могут оказаться совершенно любого цвета, почему электрики и берут за нее дороже.
52х72х10. 24-2410 -31029 одинаковыеMetalstorm писал(а):Какой размер сальника передней ступицы газ 24? Он отличается от 2410?
Парни!такой вопрос.порвался шланг который идёт от рабочего цилиндра сцепления..от новых волг подойдёт или нет?т.к. у меня ж трубки 6-ка(т.е. под ключ на 12)
- Автомобиль: пешеход
- Телефон: 89208449414
шланг рабочего цилиндра сцепления стандартный одинаковый.cтавьте и небеспокойтесь.штуцер на трубке сцепления тоже стандартный.Серый писал(а):Парни!такой вопрос.порвался шланг который идёт от рабочего цилиндра сцепления..от новых волг подойдёт или нет?т.к. у меня ж трубки 6-ка(т.е. под ключ на 12)
tvist,пасибки..понял!
Я мазал тонким слоем литола,только ради того что-бы он легче садился.
Посадочную - это ту, которой он в ступицу садится? - а смысл?
p.s. через короткое время он сам собой весь со всех сторон смажется :)
- Автомобиль: Продан
Смысл436 писал(а):Посадочную - это ту, которой он в ступицу садится? - а смысл?
По мануалу надо хорошенько набить смазкой внутренний подшипник и пространство под сальником, я и побоялся что от смазки он может провернуться ...вит7878 писал(а):что-бы он легче садился.
