Короткие вопросы по волге
И вновь начинается бой :).
1. Не надо путать вращение толкателя и вращение клапана. Толкатель крутится кулачком за счет смещенного пятна контакта, клапан крутится сам за счет резонансных явлений в пружине. Для этого нужны определенные обороты, поэтому у тошнил клапана не крутятся. За счет чего могут долго жить на газу, в отличие от.
2. Несовпадняк коромысел с клапанами происходит обычно из за криво просверленных колодцев под направляйки. Есть на любой башке (и на буржуйских нижневальниках тоже бывает), коррекция приветствуется.
3. Расклепанные торцы клапанов - от долгой езды с проебанным зазором, то есть от ударных нагрузок, которых при нормальном зазоре здесь быть не должно. Расклепанные донца толкателей - от езды с подвисающими на больших оборотах клапанами т.к. отрывается на самом деле толкатель от кулачка, а не 4лапан от коромысла.
- Автомобиль: х
Нужны выше средних,ближе к макс. Если тошнить лет 5 на низах,то клапана пристукиваюся на одном месте и это плохо.
А вот что что не крутятся и от этого долго проживут на газу- не согласен.Тут по моему,важна герметичность клапанов.Да,газ капризнее,более требователен(к герметичности). Я всегда езжу на высоких оборотах.Чем слабее движок,тем сильнее газ в пол,тем выше обороты)))(да и на мощных так же люблю).И ни на одной машине у меня не прогорал клапан и не было лунок.Накатывал до 200 т.км на газу. И кстати,зазор делал выше требуемых инструкцией на 5,а может и более, соток.
Предлагаю перемирие.
Газ ничего не смазывает, поэтому чем меньше всякого трения, тем лучше. У тебя наверное за счет учеличенных зазоров все и живо, снижение температуры клапана тоже на износ седел влияет благотворно. Разве что расклеп идет. И моща падает :).
- Автомобиль: х
Ой,да не будем,а? Мажет,не мажет,сушит не сушит....Нормально на газе. Я лет 20 эти страшилки слышу.А кто газ поставит,потом за уши не оттащишьИ износ не сильно различим газа от бенза.
У газелистов в среднем за 100 тык клапана уходят ниже плоскости КС, можешь на Газельклубе посмотреть.
- Автомобиль: х
Так то газелисты.Еб....ут машины в хвост и гриву.В основном наездники среди них,будем откровенны.Обслуга никакая.Газ 2 го поколения поставят на на инжектор и довольны.А потом плачут-клапана горят,стреляет во впуск так,что фильтр разрывает,пердит не едет. Я знаю все это.
- Автомобиль: х
Лично к тебе вопрос.Вот ты публиковал статью "Как построить гоночную Волгу".Подскажи пожалуйста:ты лично все эти переделки делал?Оно стоит того? Насколько стал резвее 24-й движок после вышеупомянутых доводок? Я не видел показатели и результаты.Где можно посмотреть?
- Автомобиль: Газ 24, 1974
Πριηяφφ стакан βοπρθcы ςταλu оτκрοβεηηεξ
- Автомобиль: Газ-24 Волга 1972гв.
- Телефон: 0037060814655
Разобрал ГБЦ, и увидел что на впускном клапане, только одна проточка. По каталогу, там должно быть их две. Есть ли разница какие ставить или с одной проточкой или с двумя? Имею по 4шт. с двумя и с одной проточкой. ГБЦ от 24Д. Маслосёмные колпочки буду устонавливать с метолической оправкой
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
Андрей003,
Да, большая часть доработок проверена на практике. Впечатления есть в анкете, только искать задолбаешься. Едет - 10с до сотни легко. Стоит ли - сложный вопрос. Могу сказать что быстрее, проще и дешевле будет свапнуть 406-й.
edvin5cfc,
Во вторую проточку ставится зонтик-маслоотражатель. Если на башке уже стоят современные направляйки с маслосъемными колпачками, то клапана нужны с одной проточкой.
- Автомобиль: Газ24 1977
Да, 4022 блок с обычной головой. Полноценные форкамерные моторы шли только на 3102.mexanik1980 писал(а): ↑Ср фев 12, 2020 18:07 pmВы имеете в виду с блоками 402,2. И простая головка.
По-моему 24-к таки не было таких. Это на поздние 02-е стали ставить обычные головы, при этом сохранив 4022-й блок.
24-к естессно не было, а 2410 вполне себе были
У меня 4022 блок, вон Аврора Мэн ещё из местных, да и на драйве прилично народу.
- Автомобиль: 24-10 1988
Сосед по гаражу с умз- каким-то там, который как бы 402й инжектор. Газ современного поколения, установка в организации с оформлением как положено. Арифметика у него примерно такая, 100 тыс = голова. В гараже две или три валяется, одна полностью собранная всегда с собой в машине)
Озаботился заменой сцепы на моей ГАЗ 24 с двиглом 24Д, хочу Сашу или ЛУКу, не могу найти именно под 24Д (там жиж вроде маховик меньше, чем на 402-м),
гугл пачками дает варианты для 402-402/406, но сумлеваюсь, что впихну ентот размер себе. Кароч не могу найти каталожный номер именно под 24Д,
если есть в них разница.
- Телефон: 9116333662
Нет разницы, 24 и 402 сцепления одинаковы.
З.Ы. Кстати 402 и 406 тоже одинаковы.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1971, ГАЗ 21 1961
623218000 LUK комплект сцепления, сальник хвостовика 19034616B, опорный подшипник маховика 62032RSRC3, шайба под палец вилки 402.1601031
Отшлифовал поверхность, блока (сняли 0.14). Теперь если гильзу вставить без медного кольца, она в ровень с блоком. С медным кольцом (ставел несколько разных), 0.15 щуп пролазит легко, 0.2 нелезит (гильзу прижимал прутикам с резбой, пластинами и гайками). Собрал двигатель и из за выступа гильзы, течёт из под прокладки вода По книге 0.02-0.1 должна выступать. С этим можно что нибудь сделать? Стачивать гиьзу с верху или мне предложили поставить только на герметик. Что делать в таком случии? Если поставлю только на герметик, по идее герметик даст немного толщины и должно выступать в пределах. Или кольцо обезательно должно быть? Или уже нечего несделать и нужно менять блок? Блок есть новый безнамерной. Может у кого была похожая ситуация?
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
Герметик толщины не даст. Новый блок в такой ситуации будет проше и дешевле всего.
А прокладка под головкой какая? Старые были мягче, больше обжимались. А если герметик на прокладку нанести по периметру блока, кто пробовал?
У меня зимой начинает под коллектором сочится, но потери антифриза мизерные, я не заморачиваюсь.
Насколько сильно течёт? Шнурок асбестовый не поможет?
- Автомобиль: х
Вот за это я с младых лет не переношу ни москвичевские,ни волговские блоки..Еб...ля еще та....То недосела,то пересела гильза.edvin5cfc писал(а): ↑Чт мар 05, 2020 23:41 pmОтшлифовал поверхность, блока (сняли 0.14). Теперь если гильзу вставить без медного кольца, она в ровень с блоком. С медным кольцом (ставел несколько разных), 0.15 щуп пролазит легко, 0.2 нелезит (гильзу прижимал прутикам с резбой, пластинами и гайками). Собрал двигатель и из за выступа гильзы, течёт из под прокладки вода По книге 0.02-0.1 должна выступать.
- Автомобиль: х
Бывалые мотористы советуют обильно смазать прокладку гбц литолом на ночь и лишь потом собирать.Типа она размягчится и лучше обожмется.
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1980 г.в) M30B28
Я пробовал разок.Понимал,что бред,но спешить было некуда,я и намазал.Отходила столько же,как и все до неё,а может даже меньше.
Говно мазать-только литол переводить.
Из моего опыта эксплуатации 402-го семейства (3 Волги,газель и волги\газели друзей и знакомых)-нормальных прокладок ГБЦ на 402 в продаже не существует в принципе.
402 может быть нормально собран только на заводе,башку скинул-всё,пропал мотор
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
- согласен; мне тоже больше нравится с сухими гильзами.
- не согласен; можно сделать, просто еб возни больше, если надо вынимать гильзы.
P.S. пинать и бросать тапками не будем.
P.P.S. Только надо было не литолом, а графиткой пожирнее.
