Короткие вопросы по волге
#3391
Сообщение Mortis » Вт фев 04, 2020 14:40 pm
И вновь начинается бой :).
1. Не надо путать вращение толкателя и вращение клапана. Толкатель крутится кулачком за счет смещенного пятна контакта, клапан крутится сам за счет резонансных явлений в пружине. Для этого нужны определенные обороты, поэтому у тошнил клапана не крутятся. За счет чего могут долго жить на газу, в отличие от.
2. Несовпадняк коромысел с клапанами происходит обычно из за криво просверленных колодцев под направляйки. Есть на любой башке (и на буржуйских нижневальниках тоже бывает), коррекция приветствуется.
3. Расклепанные торцы клапанов - от долгой езды с проебанным зазором, то есть от ударных нагрузок, которых при нормальном зазоре здесь быть не должно. Расклепанные донца толкателей - от езды с подвисающими на больших оборотах клапанами т.к. отрывается на самом деле толкатель от кулачка, а не 4лапан от коромысла.
Автомобиль: х
#3392
Сообщение Андрей003 » Ср фев 05, 2020 19:44 pm
Нужны выше средних,ближе к макс. Если тошнить лет 5 на низах,то клапана пристукиваюся на одном месте и это плохо.
А вот что что не крутятся и от этого долго проживут на газу- не согласен.Тут по моему,важна герметичность клапанов.Да,газ капризнее,более требователен(к герметичности). Я всегда езжу на высоких оборотах.Чем слабее движок,тем сильнее газ в пол,тем выше обороты)))(да и на мощных так же люблю).И ни на одной машине у меня не прогорал клапан и не было лунок.Накатывал до 200 т.км на газу. И кстати,зазор делал выше требуемых инструкцией на 5,а может и более, соток.
Предлагаю перемирие. :drinking:
#3393
Сообщение Mortis » Чт фев 06, 2020 12:03 pm
Газ ничего не смазывает, поэтому чем меньше всякого трения, тем лучше. У тебя наверное за счет учеличенных зазоров все и живо, снижение температуры клапана тоже на износ седел влияет благотворно. Разве что расклеп идет. И моща падает :).
Автомобиль: х
#3394
Сообщение Андрей003 » Чт фев 06, 2020 22:05 pm
Ой,да не будем,а? Мажет,не мажет,сушит не сушит....Нормально на газе. Я лет 20 эти страшилки слышу.А кто газ поставит,потом за уши не оттащишьИ износ не сильно различим газа от бенза.
#3395
Сообщение Mortis » Пт фев 07, 2020 11:33 am
У газелистов в среднем за 100 тык клапана уходят ниже плоскости КС, можешь на Газельклубе посмотреть.
Автомобиль: х
#3396
Сообщение Андрей003 » Пт фев 07, 2020 21:36 pm
Так то газелисты.Еб....ут машины в хвост и гриву.В основном наездники среди них,будем откровенны.Обслуга никакая.Газ 2 го поколения поставят на на инжектор и довольны.А потом плачут-клапана горят,стреляет во впуск так,что фильтр разрывает,пердит не едет. Я знаю все это.
Автомобиль: х
#3397
Сообщение Андрей003 » Пт фев 07, 2020 21:42 pm
Лично к тебе вопрос.Вот ты публиковал статью "Как построить гоночную Волгу".Подскажи пожалуйста:ты лично все эти переделки делал?Оно стоит того? Насколько стал резвее 24-й движок после вышеупомянутых доводок? Я не видел показатели и результаты.Где можно посмотреть?
Автомобиль: Газ 24, 1974
Благодарил (а): 33 раза
#3398
Сообщение kolhoznik » Сб фев 08, 2020 4:00 am
Πριηяφφ стакан βοπρθcы ςταλu оτκрοβεηηεξ
Автомобиль: х
#3399
Сообщение Андрей003 » Сб фев 08, 2020 9:12 am
:verynice: :verynice: :verynice:
Телефон: 0037060814655
#3400
Сообщение edvin5cfc » Вс фев 09, 2020 0:49 am
Разобрал ГБЦ, и увидел что на впускном клапане, только одна проточка. По каталогу, там должно быть их две. Есть ли разница какие ставить или с одной проточкой или с двумя? Имею по 4шт. с двумя и с одной проточкой. ГБЦ от 24Д. Маслосёмные колпочки буду устонавливать с метолической оправкой
Gaz-24 1972 г. в
#3401
Сообщение Mortis » Вс фев 09, 2020 14:50 pm
Андрей003,
Да, большая часть доработок проверена на практике. Впечатления есть в анкете, только искать задолбаешься. Едет - 10с до сотни легко. Стоит ли - сложный вопрос. Могу сказать что быстрее, проще и дешевле будет свапнуть 406-й.
#3402
Сообщение Mortis » Вс фев 09, 2020 14:53 pm
edvin5cfc,
Во вторую проточку ставится зонтик-маслоотражатель. Если на башке уже стоят современные направляйки с маслосъемными колпачками, то клапана нужны с одной проточкой.
Автомобиль: Газ24 1977
Благодарил (а): 124 раза
#3403
Сообщение mexanik1980 » Вт фев 11, 2020 20:33 pm
Товарищи,а были 2410 с форкамерными двигателями с завода?
Благодарил (а): 41 раз
#3404
Сообщение Федя92 » Ср фев 12, 2020 12:10 pm
Были с форкамерными блоками.
#3405
Сообщение mexanik1980 » Ср фев 12, 2020 18:07 pm
блоками
Вы имеете в виду с блоками 402,2. И простая головка.
#3406
Сообщение Федя92 » Ср фев 12, 2020 19:16 pm
Да, 4022 блок с обычной головой. Полноценные форкамерные моторы шли только на 3102.
#3407
Сообщение Mortis » Ср фев 12, 2020 19:43 pm
По-моему 24-к таки не было таких. Это на поздние 02-е стали ставить обычные головы, при этом сохранив 4022-й блок.
#3408
Сообщение Федя92 » Чт фев 13, 2020 11:21 am
24-к естессно не было, а 2410 вполне себе были :verynice:
У меня 4022 блок, вон Аврора Мэн ещё из местных, да и на драйве прилично народу.
Автомобиль: 24-10 1988
Благодарил (а): 98 раз
#3409
Сообщение snegovik » Вт фев 18, 2020 19:57 pm
у газелистов
Сосед по гаражу с умз- каким-то там, который как бы 402й инжектор. Газ современного поколения, установка в организации с оформлением как положено. Арифметика у него примерно такая, 100 тыс = голова. В гараже две или три валяется, одна полностью собранная всегда с собой в машине)
#3410
Сообщение kolhoznik » Ср фев 19, 2020 12:34 pm
Озаботился заменой сцепы на моей ГАЗ 24 с двиглом 24Д, хочу Сашу или ЛУКу, не могу найти именно под 24Д (там жиж вроде маховик меньше, чем на 402-м),
гугл пачками дает варианты для 402-402/406, но сумлеваюсь, что впихну ентот размер себе. Кароч не могу найти каталожный номер именно под 24Д,
если есть в них разница.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
#3411
Сообщение Волголог » Ср фев 19, 2020 13:22 pm
Нет разницы, 24 и 402 сцепления одинаковы.
З.Ы. Кстати 402 и 406 тоже одинаковы.
:verynice:
Искренне Ваш И.Ф.
#3412
Сообщение Giorgio » Чт фев 20, 2020 7:42 am
623218000 LUK комплект сцепления, сальник хвостовика 19034616B, опорный подшипник маховика 62032RSRC3, шайба под палец вилки 402.1601031
#3413
Сообщение edvin5cfc » Чт мар 05, 2020 23:41 pm
Отшлифовал поверхность, блока (сняли 0.14). Теперь если гильзу вставить без медного кольца, она в ровень с блоком. С медным кольцом (ставел несколько разных), 0.15 щуп пролазит легко, 0.2 нелезит (гильзу прижимал прутикам с резбой, пластинами и гайками). Собрал двигатель и из за выступа гильзы, течёт из под прокладки вода По книге 0.02-0.1 должна выступать. С этим можно что нибудь сделать? Стачивать гиьзу с верху или мне предложили поставить только на герметик. Что делать в таком случии? Если поставлю только на герметик, по идее герметик даст немного толщины и должно выступать в пределах. Или кольцо обезательно должно быть? Или уже нечего несделать и нужно менять блок? Блок есть новый безнамерной. Может у кого была похожая ситуация?
Gaz-24 1972 г. в
#3414
Сообщение Mortis » Пт мар 06, 2020 11:11 am
Герметик толщины не даст. Новый блок в такой ситуации будет проше и дешевле всего.
Благодарил (а): 112 раз
#3415
Сообщение СержНовоч » Пт мар 06, 2020 13:00 pm
А прокладка под головкой какая? Старые были мягче, больше обжимались. А если герметик на прокладку нанести по периметру блока, кто пробовал?
У меня зимой начинает под коллектором сочится, но потери антифриза мизерные, я не заморачиваюсь.
#3416
Сообщение 436 » Пт мар 06, 2020 13:51 pm
Насколько сильно течёт? Шнурок асбестовый не поможет?
Автомобиль: х
#3417
Сообщение Андрей003 » Пт мар 06, 2020 20:26 pm
Вот за это я с младых лет не переношу ни москвичевские,ни волговские блоки..Еб...ля еще та....То недосела,то пересела гильза. :skull:
Автомобиль: х
#3418
Сообщение Андрей003 » Пт мар 06, 2020 20:32 pm
Бывалые мотористы советуют обильно смазать прокладку гбц литолом на ночь и лишь потом собирать.Типа она размягчится и лучше обожмется.
#3419
Сообщение Dimon-DM » Пт мар 06, 2020 20:59 pm
Я пробовал разок.Понимал,что бред,но спешить было некуда,я и намазал.Отходила столько же,как и все до неё,а может даже меньше.
Говно мазать-только литол переводить.
Из моего опыта эксплуатации 402-го семейства (3 Волги,газель и волги\газели друзей и знакомых)-нормальных прокладок ГБЦ на 402 в продаже не существует в принципе.
402 может быть нормально собран только на заводе,башку скинул-всё,пропал мотор :verynice: Можете меня пинать,но для себя я сделал такой вывод.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
#3420
Сообщение Impala » Пт мар 06, 2020 21:31 pm
- согласен; мне тоже больше нравится с сухими гильзами.
- не согласен; можно сделать, просто еб возни больше, если надо вынимать гильзы.
P.S. пинать и бросать тапками не будем.
P.P.S. Только надо было не литолом, а графиткой пожирнее.
