Отопление гаража
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Отопление гаража
Сообщение Наиль » Чт ноя 25, 2010 15:09 pm
С наступлением холодов возникла необходимость как то обогреть мой бетонный необшитый гараж.
Площадь 24 кв. м.
Купил Тепловую пушку электрическую, но использовать её нормально не могу - ток в сети слишком мал.
Гараж находится на противоположном конце гаражного кооператива от электрощитка, поэтому тянуть провод достаточного сечения нет никакой возможности.
В связи с этим вопрос остался открытым: чем греться?
Газовые тепловые пушки - слышал , что для гаража не вариант, потому что сильно съедают кислород в помещении и через пару часов реально начинает болеть голова.
Дизельные тепловые пушки - достаточно дорогое удовольствие, тем более что опять же нужен вариант с отдельным выходом для дымовых газов.
Дровяная печь буржуйка - тоже недешево и достаточно геморройно.
Слышал про какие то Икарусовские печки, которые работают на солярке...
Кто что думает по этому поводу?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Отопление гаража
Сообщение barzha/47 » Чт ноя 25, 2010 15:28 pm
У моих родителей в гараже стоит газовый конвертор и 5л баллон. Гараж 6х5м нагревается за минуты. Голова начинает болеть через час-полтора. Но ведь никто не запрещает открыть воротину на пол минуты, чтобы запустить свежий воздух! По-моему самый достойный вариант :good:
Изображение Изображение
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Чт ноя 25, 2010 15:41 pm
сам 10квт электропушкой пользуюсь. Можно еще нормальное *батарейное* отопление сделать, при тене в 1квт дает разницу темперетур 20-30градусов (гараж утеплен), но прогревает очень медленно
Сообщение Серый » Чт ноя 25, 2010 16:07 pm
эколайн..(инфокраный обогреватель)самое то!!!вторую зиму отапливаюсь..потребление-1 кв.ч.сам стоит 3 т.р. с копейками+термодатчик 700р.этот датчик может экономить до 70%эл.энергии,главное что б утечку тепла устранить..рекомендую..
Автомобиль: 2401 24Д белый
Сообщение Sano » Чт ноя 25, 2010 18:32 pm
Ребят, ЭЛЕКТРОобогреватели не рассматриваются. Совсем туго с электричеством в гараже. Нужно так, чтобы топливо сгорало, а кислород оставался.
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение моросюн петя » Чт ноя 25, 2010 18:38 pm
Ищите инфракрасный газовый обогреватель. Подсоединяется газовый баллон обычный, пламени нет, просто греет.
Сообщение Наиль » Чт ноя 25, 2010 18:43 pm
Итак, пока получается варианты:
газовый конвектор
Спасибо, погуглю...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение barzha/47 » Чт ноя 25, 2010 19:08 pm
Наиль, может я просто не правильно обозвал эту хрень. Может он и не конвертором зовётся...
Вот об этой штуке я говорю
Сообщение Серый » Чт ноя 25, 2010 19:23 pm
газ тоже дорого.знаю одного мужичка,он занимается ремонтом и покраской авто,так он сам сварил котёл.работающий на отработке,протянул батареи по периметру и всё!!!отработка не дорогая,а в его случае ваще халява,прошёлся по гаражам и доволен..обогревает отлично!!
Сообщение Scy.thian » Чт ноя 25, 2010 21:48 pm
Серый писал(а):газ тоже дорого.знаю одного мужичка,он занимается ремонтом и покраской авто,так он сам сварил котёл.работающий на отработке,протянул батареи по периметру и всё!!!отработка не дорогая,а в его случае ваще халява,прошёлся по гаражам и доволен..обогревает отлично!!
Тут в каком-то из форумов подсчитывали, какое из отоплений (для гаража)скоко стоит . Газовое на пропане- самое оно для гаража получается . Исключая бесплатную отработку, или свободный (т.е. бесплатный) доступ к любому из видов топлив .
Сообщение Sebastian » Чт ноя 25, 2010 22:59 pm
Тоже маюсь с этим вопросом, как бы так похалявнее и поэффективнее сделать себе тепло или хотя бы не очень холодно... Подумал про запоровскую печку с вариантами переделки на газ или солярку для экономии. Понятно, что девайс слабый, зато раздобыть можно практически за муку. Вопрос только в том, какой объем помещения она реально сможешь асилить? В приципе, переделанная на солярку, расходует около 200 гр в час и и после розжига потребляет электричества только на вентилятор. На гараж думается должно хватить. По цене, по-моему мнению, самый вкусный вариант.
Газ опасносте - насколько я понял, если прогорают соты, газ сгорает не полностью, что не самым лучшим образом сказывается на находящихся в гараже.
З.Ы. Кто пользуется электрообогревом - какая реально нужна мощность, чтобы создать относительно комфортные условия в среднестатистическом гараже?
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Чт ноя 25, 2010 23:47 pm
10квт - быстрый прогрев, далее переключаю на 4квт - хватает для поддержания
Сообщение Серый » Чт ноя 25, 2010 23:53 pm
Sebastian писал(а): Кто пользуется электрообогревом - какая реально нужна мощность, чтобы создать относительно комфортные условия в среднестатистическом гараже?
Серый писал(а):эколайн..(инфокраный обогреватель)самое то!!!вторую зиму отапливаюсь..потребление-1 кв.ч.сам стоит 3 т.р. с копейками+термодатчик 700р.этот датчик может экономить до 70%эл.энергии,главное что б утечку тепла устранить..рекомендую..
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 26, 2010 0:44 am
"Звёздочка" выпускалась ещё "за царя Панька" , т.е. задавшись целью , я думаю , можно было-бы надыбать склад с неликвидом "Звёздочки" выпуска совейских времён .
А что-бы керамика прогорела - до этого ещё дожить нужно . Не на один век хватит .
Автомобиль: газ 3310
Сообщение shymanic » Пт ноя 26, 2010 2:01 am
у меня в офисе стоит обогреватель электрический современный, не помню как точно тип называется (не масляный). 50 квадратов, сидит 8 человек. у нас поздно тепло подают, поэтому пару недель первых отапливается им. энергии жрет мало. кислород не жгет (думаю, если бы у кого-нибудь из восьми человек заболела голова, я бы узнал)
помню в мою бытность курсантом отапливали кпп масляным радиатором. площадь чуть меньше, чем у вашего гаража. включали на час максимум, потом делали перерыв, ибо становилось невыносимо жарко. через какое-то время включали снова. голова не болела
электрический обогреватель - это быстро, чисто, мобильно и дешево ))))
Газ-24 1977 г.в., пробег 200 000 км
Газ 24 м 1985 г.в., пробег 36 000 км!!!
Mercedes Vito 108 cdi 2001 г.в., пробег 250 000 км
Сообщение Guliver » Пт ноя 26, 2010 2:32 am
Я пушку тепловую собираюсь покупать для отопления. Проводом что в гараж идет можно целый дом запитать, а за электричество платят все по общему счетчику. Т.Е. все что нажгли делится на всех.
С учетом того что гараж я буду топить совсем не часто, то думаю даже за 10 киловатную пушку мне председатель голову не оторвет. :verynice:
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Пт ноя 26, 2010 5:05 am
у меня дизельная ОВ-65, работает от аккумулятора 12В, когда есть свет АКБ заряжается, когда нету крутит пушку. расход на 1й передаче незначительный, по вечерам на неделю хватает 10литровой канистры, греет хорошо, правда выхлоп выведен за ворота. максимальное потребление идет на разогрев свечи накаливания, после запуска отключается и потребляет только моторчик.
в качестве портативного варианта готовлю бензиновую ОВ-30...
очень хорошо зарекомендовала себя дизельная пушка master прямого выхлопа, сгорает почти без выхлопа, но лучше дверь открытой держать, прогревает за минуты, но надо 220В(потребляет немного).
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение RAV_21 » Пт ноя 26, 2010 6:59 am
novator55 писал(а):. Можно еще нормальное *батарейное* отопление сделать, при тене в 1квт дает разницу темперетур 20-30градусов (гараж утеплен), но прогревает очень медленно
Что-то не знаю,у нас в гараже стоит батарея здоровая,туда литров 90 воды заливается,сам гараж : в боксе можно поставить 4 Буханеи и еще бегать,мнжду ними..Так вот при уличной температуре - 10 в гараже уже идет пар изо рта :bad:
в батарее стоит тена на 3.15кВт-сама батарея горячущая-дольше 5 секунд руку на ней не удержишь,НО в гараже сделаный железные ворота утепленные ПЕНОПЛАСТОМ :shaman: ..
Так что ни в коем не случае не делайте в гараже железные ворота.Лучше всего деревянные,утпелнные минватой и снаружи обшитие железом.
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 10:57 am
Ребят, вопрос то именно в том, что нужен отопительный прибор Неэлектрический, потому что ток в гараже очень слабый. То есть на всякие там вентиляторы его хватит, а вот ТЭНы и прочее - не вариант вообще
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение моросюн петя » Пт ноя 26, 2010 11:25 am
Можно ещё водкой согреваться :wink:
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 11:41 am
моросюн петя писал(а):Можно ещё водкой согреваться :wink:
Я когда тему начинал, думал что этот вариант будет предложен первым :verynice:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Master General » Пт ноя 26, 2010 11:50 am
Ставь котел дровяного, газового типа, как удобней. К нему радиатор. И кислород в гараже должен быть - затянет через щели так как при работе котла воздух циркулирует. А все эти пушки газовые и дизельные - опасно и вредно.
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 11:56 am
Master General писал(а):Ставь котел дровяного, газового типа, как удобней. К нему радиатор. И кислород в гараже должен быть - затянет через щели так как при работе котла воздух циркулирует. А все эти пушки газовые и дизельные - опасно и вредно.
Котел - дорого...
Могу на работе купить словацкую дровяную буржуйку.
Вместе с дымоходом получится около 10 тыщ, но нафиг она мне нужна в съёмном гараже?
Нужен компактный вариант, который в случае переезда можно будет применить в другом месте или продать :ara:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 26, 2010 12:20 pm
Этот " кислород" имеет температуру и влажность уличного воздуха . Нужен такой " Кислород" в гараже ? Не думаю .
Для любой печи - "буржуйки" , "каменки" , и пр. , сжигающей кислород, необходимо сделать подвод воздуха извне помещения . Обычное ведро угля , при сгорании требует (грубо говоря) около 100 кубов воздуха. Эти 100 кубов в щели и поникают , и температура и влажность - уличная . Вот и нагрей эту туеву хучу воздуха .
Родителям в селе сделали воздушный канал в печь (котёл водяного отопления встроен в каменку) - результат обалденный . Значительно уменьшился расход топлива , и в доме тепло и сухо, раньше сырели углы, никак побороть этого явления не удавалось , ведь влага с поступающего с улицы воздуха , конденсировалась на самых холодных участках стен .
Эту вот статью и брали за основу :Изображение
Вот ещё http://www.freeseller.ru/1011-jekonomna ... ukami.html
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 26, 2010 12:45 pm
А себе в гараж я изготавливаю (не закончена пока конструкция ) вот по такой схеме печку :
Токо основа из трубы диаметром 315 мм , газогенераторная часть уже работает(в прошлую зиму пользовался , на закладке дров 4...6 часов отапливает ) , а камера дожига - ещё пока нет , не успел кое-чего доделать .
http://www.sevstamp.spb.ru/pech.htm#
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 13:12 pm
Ребят, я занимаюсь продажей дровяных каминов, печей, также наша контора производит модульные сендвич дымоходы из нержавейки.
Я знаю, что такое подвод воздуха извне, практически любая модель дорогой европейской каминной топки имеет такую опцию. Так вот по своему опыту скажу: это хорошо для теплого климата, для лета. Но не для нашей зимы!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 26, 2010 13:22 pm
Наиль писал(а):Ребят, я занимаюсь продажей дровяных каминов, печей, также наша контора производит модульные сендвич дымоходы из нержавейки.
:crazy: Дык , а у нас практичнее воздух с улицы в отапливаемое помещение запускать ?
Чёто я не въехал , чем лучше холодный воздух иметь в помещении, нежели в воздуховоде ?
Я ессно не настаиваю , токо повторюсь , в деревне ,у родителей добавив воздуховод к печке , получен положительный (я-бэ сказал , ну очень положительный ) результат .
В гараже (в перспективе) - тоже воздух извне буит проведён .
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 13:28 pm
Scy.thian обычно воздух извне используется, если рядом с камином находится вытяжка, или происходит какой то отток воздуха, который не даёт нормального количества воздуха для топки.
Ведь любой современный камин и печь (кроме буржуйки) работает по принципу конвекции, то есть ему (камину) воздух нужен по 2-причинам:
1. Воздух , который забирается вовнутрь топки непосредственно для обеспечения процесса горения
2. Воздух, который забирается для конвекции, то есть прогоняется вокруг топки, нагревается, после этого под действием конвекции поднимается вверх, остывает, опускается и так далее
короче циркуляция происходит
Есть даже камины со встроенной электротурбиной (вентилятором), которая гоняет конвекционный воздух, таким образом делая отопление более интенсивным
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 26, 2010 14:03 pm
Наиль писал(а):Scy.thian обычно воздух извне используется, если рядом с камином находится вытяжка, или происходит какой то отток воздуха, который не даёт нормального количества воздуха для топки.
Ага .Я об этом воздухе :
Это можно просчитать .
Вот к примеру , расчёт требуемого количества воздуха для горения угля в паровозной топке (не самая плохая топка по КПД?)
Пример. Дан уголь марки ПС следующего элементарного состава (по . рабочему топливу):
Углерод........ С, = 70,20%
Водород........ Н„= 3,62%
Азот....... N = 1,21%
Кислород...... 0„= 3,02%
Влага......... \\Г = 5,11%
Зола ,......... К = 13,55%
Сера ......... Эр = 3,29%
Во время опыта над паровозом типа 159 анализом газов получены продукты сгорания:
С02= 11,2% и 02 = 7,6%.
Определить:
а) теоретически необходимое количество воздуха для сжигания 1 кг топлива ?0;
б) количество окиси углерода СО;
в) коэфициент избытка воздуха а.;
г) количество газов, получаемых при сгорании 1 кг топлива, Оь-Количество теоретически необходимого воздуха для сгорания 1 к,
топлива определяем по формуле (11), подставляя соответствующие процентные значения элементов из состава топлива •
L0 = L. (8/3 ? 70,20 + 8 • 3,62 +• 3,29 — 3,02) = 9,18 кг.
Установлено, что 1 м3 воздуха при стандартных атмосферных условиях (барометрическое давление 760 мм рт. ст., t=+15°С) весит 1,225 кгс, следовательно, весовая плотность (удельный вес) 1 м3 объема воздуха в этом случае равна g=1,225 кгс/м3.
9,18/1,225 = 7,49 м3 воздуха , необходимо на сгорание 1 кг угля .
Т.е при сгорании 10 кг угля , в отапливаемое помещение должно проникнуть с улицы 74,9 м3 морозного воздуха, и это будет экономически оправдано ?
Или лучше всё-таки по воздуховоду эти 74,9 м3 пропустить , нежели по "отапливаемому" помещению ?
Последний раз редактировалось Scy.thian Пт ноя 26, 2010 14:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 14:06 pm
Scy.thian А с чего вы вообще взяли, что отопление за счёт того воздуха, который в гараже - это плохо?
Кто сказал, что печь сжигает кислород?
Вот люди топят камины в домах и что, все в обмороки падают чтоли?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
