Отопление гаража
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Отопление гаража
Сообщение Наиль » Чт ноя 25, 2010 15:09 pm
Площадь 24 кв. м.
Купил Тепловую пушку электрическую, но использовать её нормально не могу - ток в сети слишком мал.
Гараж находится на противоположном конце гаражного кооператива от электрощитка, поэтому тянуть провод достаточного сечения нет никакой возможности.
В связи с этим вопрос остался открытым: чем греться?
Газовые тепловые пушки - слышал , что для гаража не вариант, потому что сильно съедают кислород в помещении и через пару часов реально начинает болеть голова.
Дизельные тепловые пушки - достаточно дорогое удовольствие, тем более что опять же нужен вариант с отдельным выходом для дымовых газов.
Дровяная печь буржуйка - тоже недешево и достаточно геморройно.
Слышал про какие то Икарусовские печки, которые работают на солярке...
Кто что думает по этому поводу?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Отопление гаража
Сообщение barzha/47 » Чт ноя 25, 2010 15:28 pm
barzha/47
novator55
Сообщение Серый » Чт ноя 25, 2010 16:07 pm
Серый
Sano
- Автомобиль: разные
Сообщение моросюн петя » Чт ноя 25, 2010 18:38 pm
моросюн петя
Сообщение Наиль » Чт ноя 25, 2010 18:43 pm
газовый конвектор
инфракрасный газовый обогреватель
Спасибо, погуглю...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
barzha/47
Сообщение Серый » Чт ноя 25, 2010 19:23 pm
Серый
Сообщение Scy.thian » Чт ноя 25, 2010 21:48 pm
Тут в каком-то из форумов подсчитывали, какое из отоплений (для гаража)скоко стоит . Газовое на пропане- самое оно для гаража получается . Исключая бесплатную отработку, или свободный (т.е. бесплатный) доступ к любому из видов топлив .Серый писал(а):газ тоже дорого.знаю одного мужичка,он занимается ремонтом и покраской авто,так он сам сварил котёл.работающий на отработке,протянул батареи по периметру и всё!!!отработка не дорогая,а в его случае ваще халява,прошёлся по гаражам и доволен..обогревает отлично!!
Scy.thian
Сообщение Sebastian » Чт ноя 25, 2010 22:59 pm
Газ опасносте - насколько я понял, если прогорают соты, газ сгорает не полностью, что не самым лучшим образом сказывается на находящихся в гараже.
З.Ы. Кто пользуется электрообогревом - какая реально нужна мощность, чтобы создать относительно комфортные условия в среднестатистическом гараже?
Sebastian
novator55
Сообщение Серый » Чт ноя 25, 2010 23:53 pm
Sebastian писал(а): Кто пользуется электрообогревом - какая реально нужна мощность, чтобы создать относительно комфортные условия в среднестатистическом гараже?
Серый писал(а):эколайн..(инфокраный обогреватель)самое то!!!вторую зиму отапливаюсь..потребление-1 кв.ч.сам стоит 3 т.р. с копейками+термодатчик 700р.этот датчик может экономить до 70%эл.энергии,главное что б утечку тепла устранить..рекомендую..
Серый
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 26, 2010 0:44 am
А что-бы керамика прогорела - до этого ещё дожить нужно . Не на один век хватит .
Scy.thian
- Автомобиль: газ 3310
Сообщение shymanic » Пт ноя 26, 2010 2:01 am
помню в мою бытность курсантом отапливали кпп масляным радиатором. площадь чуть меньше, чем у вашего гаража. включали на час максимум, потом делали перерыв, ибо становилось невыносимо жарко. через какое-то время включали снова. голова не болела
электрический обогреватель - это быстро, чисто, мобильно и дешево ))))
Газ-24 1977 г.в., пробег 200 000 км
Газ 24 м 1985 г.в., пробег 36 000 км!!!
Mercedes Vito 108 cdi 2001 г.в., пробег 250 000 км
shymanic
Сообщение Guliver » Пт ноя 26, 2010 2:32 am
С учетом того что гараж я буду топить совсем не часто, то думаю даже за 10 киловатную пушку мне председатель голову не оторвет.
Guliver
- Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Пт ноя 26, 2010 5:05 am
в качестве портативного варианта готовлю бензиновую ОВ-30...
очень хорошо зарекомендовала себя дизельная пушка master прямого выхлопа, сгорает почти без выхлопа, но лучше дверь открытой держать, прогревает за минуты, но надо 220В(потребляет немного).
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Суворов
Сообщение RAV_21 » Пт ноя 26, 2010 6:59 am
Что-то не знаю,у нас в гараже стоит батарея здоровая,туда литров 90 воды заливается,сам гараж : в боксе можно поставить 4 Буханеи и еще бегать,мнжду ними..Так вот при уличной температуре - 10 в гараже уже идет пар изо ртаnovator55 писал(а):. Можно еще нормальное *батарейное* отопление сделать, при тене в 1квт дает разницу темперетур 20-30градусов (гараж утеплен), но прогревает очень медленно
в батарее стоит тена на 3.15кВт-сама батарея горячущая-дольше 5 секунд руку на ней не удержишь,НО в гараже сделаный железные ворота утепленные ПЕНОПЛАСТОМ
Так что ни в коем не случае не делайте в гараже железные ворота.Лучше всего деревянные,утпелнные минватой и снаружи обшитие железом.
RAV_21
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 10:57 am
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение моросюн петя » Пт ноя 26, 2010 11:25 am
моросюн петя
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 11:41 am
Я когда тему начинал, думал что этот вариант будет предложен первымморосюн петя писал(а):Можно ещё водкой согреваться
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Пт ноя 26, 2010 11:50 am
Master General
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 11:56 am
Котел - дорого...Master General писал(а):Ставь котел дровяного, газового типа, как удобней. К нему радиатор. И кислород в гараже должен быть - затянет через щели так как при работе котла воздух циркулирует. А все эти пушки газовые и дизельные - опасно и вредно.
Могу на работе купить словацкую дровяную буржуйку.
Вместе с дымоходом получится около 10 тыщ, но нафиг она мне нужна в съёмном гараже?
Нужен компактный вариант, который в случае переезда можно будет применить в другом месте или продать
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 26, 2010 12:20 pm
Этот " кислород" имеет температуру и влажность уличного воздуха . Нужен такой " Кислород" в гараже ? Не думаю .Master General писал(а):Ставь котел дровяного, газового типа, как удобней. К нему радиатор. И кислород в гараже должен быть - затянет через щели так как при работе котла воздух циркулирует. А все эти пушки газовые и дизельные - опасно и вредно.
Для любой печи - "буржуйки" , "каменки" , и пр. , сжигающей кислород, необходимо сделать подвод воздуха извне помещения . Обычное ведро угля , при сгорании требует (грубо говоря) около 100 кубов воздуха. Эти 100 кубов в щели и поникают , и температура и влажность - уличная . Вот и нагрей эту туеву хучу воздуха .
Родителям в селе сделали воздушный канал в печь (котёл водяного отопления встроен в каменку) - результат обалденный . Значительно уменьшился расход топлива , и в доме тепло и сухо, раньше сырели углы, никак побороть этого явления не удавалось , ведь влага с поступающего с улицы воздуха , конденсировалась на самых холодных участках стен .
Эту вот статью и брали за основу :
Вот ещё http://www.freeseller.ru/1011-jekonomna ... ukami.html
Scy.thian
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 26, 2010 12:45 pm
Токо основа из трубы диаметром 315 мм , газогенераторная часть уже работает(в прошлую зиму пользовался , на закладке дров 4...6 часов отапливает ) , а камера дожига - ещё пока нет , не успел кое-чего доделать .
http://www.sevstamp.spb.ru/pech.htm#
Scy.thian
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 13:12 pm
Я знаю, что такое подвод воздуха извне, практически любая модель дорогой европейской каминной топки имеет такую опцию. Так вот по своему опыту скажу: это хорошо для теплого климата, для лета. Но не для нашей зимы!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 26, 2010 13:22 pm
Наиль писал(а):Ребят, я занимаюсь продажей дровяных каминов, печей, также наша контора производит модульные сендвич дымоходы из нержавейки.
Чёто я не въехал , чем лучше холодный воздух иметь в помещении, нежели в воздуховоде ?
Я ессно не настаиваю , токо повторюсь , в деревне ,у родителей добавив воздуховод к печке , получен положительный (я-бэ сказал , ну очень положительный ) результат .
В гараже (в перспективе) - тоже воздух извне буит проведён .
Scy.thian
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 13:28 pm
Ведь любой современный камин и печь (кроме буржуйки) работает по принципу конвекции, то есть ему (камину) воздух нужен по 2-причинам:
1. Воздух , который забирается вовнутрь топки непосредственно для обеспечения процесса горения
2. Воздух, который забирается для конвекции, то есть прогоняется вокруг топки, нагревается, после этого под действием конвекции поднимается вверх, остывает, опускается и так далее
короче циркуляция происходит
Есть даже камины со встроенной электротурбиной (вентилятором), которая гоняет конвекционный воздух, таким образом делая отопление более интенсивным
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение Scy.thian » Пт ноя 26, 2010 14:03 pm
Ага .Я об этом воздухе :Наиль писал(а):Scy.thian обычно воздух извне используется, если рядом с камином находится вытяжка, или происходит какой то отток воздуха, который не даёт нормального количества воздуха для топки.
Это можно просчитать .1. Воздух , который забирается вовнутрь топки непосредственно для обеспечения процесса горения
Вот к примеру , расчёт требуемого количества воздуха для горения угля в паровозной топке (не самая плохая топка по КПД?)
9,18/1,225 = 7,49 м3 воздуха , необходимо на сгорание 1 кг угля .Пример. Дан уголь марки ПС следующего элементарного состава (по . рабочему топливу):
Углерод........ С, = 70,20%
Водород........ Н„= 3,62%
Азот....... N = 1,21%
Кислород...... 0„= 3,02%
Влага......... \\Г = 5,11%
Зола ,......... К = 13,55%
Сера ......... Эр = 3,29%
Во время опыта над паровозом типа 159 анализом газов получены продукты сгорания:
С02= 11,2% и 02 = 7,6%.
Определить:
а) теоретически необходимое количество воздуха для сжигания 1 кг топлива ?0;
б) количество окиси углерода СО;
в) коэфициент избытка воздуха а.;
г) количество газов, получаемых при сгорании 1 кг топлива, Оь-Количество теоретически необходимого воздуха для сгорания 1 к,
топлива определяем по формуле (11), подставляя соответствующие процентные значения элементов из состава топлива •
L0 = L. (8/3 ? 70,20 + 8 • 3,62 +• 3,29 — 3,02) = 9,18 кг.
Установлено, что 1 м3 воздуха при стандартных атмосферных условиях (барометрическое давление 760 мм рт. ст., t=+15°С) весит 1,225 кгс, следовательно, весовая плотность (удельный вес) 1 м3 объема воздуха в этом случае равна g=1,225 кгс/м3.
Т.е при сгорании 10 кг угля , в отапливаемое помещение должно проникнуть с улицы 74,9 м3 морозного воздуха, и это будет экономически оправдано ?
Или лучше всё-таки по воздуховоду эти 74,9 м3 пропустить , нежели по "отапливаемому" помещению ?
Scy.thian
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 14:06 pm
Кто сказал, что печь сжигает кислород?
Вот люди топят камины в домах и что, все в обмороки падают чтоли?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Вернуться в «Разговоры в гараже»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
