К126ГМ не держит холостые после поездки
- Автомобиль: Продан
Проблема такая: при прогреве и первые 20 минут на дороге все нормально, но потом двигатель перестает держать холостые, обороты начинают плавать, снижаются и двигатель глохнет.
Карб К126ГМ ПЕКАР, новый. Игла ЮНИКАР, поплавок выставлен параллельно крышке.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: К126ГМ не держит холостые после поездки
Похоже на перелив всё-таки.
А свечи какого цвета после того, как заглохнет?
Свечи не смотрел. Карб без окна и уровень не видно ...Dark Yak писал(а):Похоже на перелив всё-таки.
Ну - как заглохнет - надо открыть крышку и посмотреть
Уровень проверяется прозрачной трубочкой.
Нужно посмотреть свечи, цвет изоляторов.
Кстати забыл добавить, если нажать на газ, то после этого первые 10-20 сек двигатель работает нормально
- Автомобиль: ГАЗ-2402
перелив. колечко на игле от температуры не держит уровень. после прогазовки уровень кратковременно падает.
Игла с резиновым наконечником. Подогну поплавок, посмотрим на результат. Угораздило пекаровцам убрать окно ... идиотыAdler писал(а):перелив. колечко на игле от температуры не держит уровень. после прогазовки уровень кратковременно падает.
Мне нравятся карбы без окон.
- Автомобиль: Газ-2410 V-8
У меня что то похожее было оказалось клапана зажаты были
Клапана 0.4Dimk44 писал(а):У меня что то похожее было оказалось клапана зажаты были
Это точно, вот же дебилы. С окошком сразу видно, переливает бензин или нет его.Metalstorm писал(а):Угораздило пекаровцам убрать окно ... идиоты
А теперь полмашины надо раскрутить, чтобы просто уровень глянуть.
Бензонасос нормально качает? Может быть, он нагревается и просто перестаёт нормально качать бензин?
