Застывает масло при минус 20 в рулевой.
Сообщение Лосяш » Пн дек 14, 2009 23:32 pm
Такая проблема. после 12 часов стоянки на морозе в минус 20 руль повернуть ну просто не возможно после некоторого времени в движении он конечно откисает и прогреваеться но вопрос тем не менее есть
Как понизить температуру застывания. ,?что делать и как с этим бороться?
Сообщение Латыш » Пн дек 14, 2009 23:40 pm
Смазку замени в рулевом редукторе на более жидкое. У тебя наверное там нигрол.
Сообщение Лосяш » Пн дек 14, 2009 23:42 pm
А на какое и ка4к его менять,?
Сообщение Латыш » Пн дек 14, 2009 23:47 pm
Прогрей хорошенько двс. чтобы руль легко крутился, и на редукторе есть задняя крышка куда провод входит от сигнала два нижних болтика выкрути и сливай.
Сообщение TANKER » Пн дек 14, 2009 23:58 pm
импортную синтетику трансмиссионку заливай
Сообщение Латыш » Вт дек 15, 2009 0:04 am
Как бы сальник не потек от синтетики.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Наиль » Вт дек 15, 2009 0:34 am
Латыш писал(а):Как бы сальник не потек от синтетики.
может просто современную трансмисионную минералку залить?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
none
Сообщение Таргитай » Вт дек 15, 2009 0:42 am
Да нихрена ему не будет - у него же рулевой вал не вращается со скоростью 3000 об/мин!
Сообщение Merlin » Вт дек 15, 2009 14:25 pm
ГУР рулит :dance:
Сообщение Hellcat » Вт дек 15, 2009 14:51 pm
Merlin писал(а):ГУР рулит :dance:
Капитан Очевидность какбе... :verynice:
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вт дек 15, 2009 15:01 pm
А Капитан Луркоморье гарантирует это! (с)
Во первых ГУР усилие снижает на руле
Во вторых сама жижа в Гуре жиже :RTFM:
:verynice:
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
Телефон: 89274703373
Сообщение Рамиль » Вт дек 15, 2009 15:27 pm
А если такой случай - в старом-старом "За рулем" был "совет бывалых" - запихать в картер рулевого механизма консистентной смазки... Что делать таким?
Последний раз редактировалось Рамиль Вт дек 15, 2009 15:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
Сообщение Латыш » Вт дек 15, 2009 15:33 pm
Еще в нигрол можно керосину плеснуть, в рулевое в кпп и в задний мост.
Сообщение Merlin » Вт дек 15, 2009 18:10 pm
Дядя Сережа прав и я с ним солидарен! :dance: к 2010му году по ГУРу в каждую ВОЛГУ :good:
Автомобиль: ГАЗ-24-02 '80
Сообщение 4887 » Вт дек 15, 2009 20:57 pm
Merlin писал(а):... к 2010му году по ГУРу в каждую ВОЛГУ
Еще две недели? Успеваю. :victory:
Сообщение Эксцентрик » Вт дек 15, 2009 22:02 pm
поддержу топикстартера)))
только что завёл волгу, а руль еле-еле крутится)) хотя по-моему мнению это не проблема т.к. я не собирался ехать)
Анкета на DRIVE2
Сообщение TANKER » Вт дек 15, 2009 22:40 pm
да кстати с гуром вообще никаких проблем, там же тоже какая то синтетика типа mobil у меня.
Автомобиль: ГАЗ-2401, 1973г.в
Телефон: 89243947674
Сообщение Андрей » Пн дек 21, 2009 7:56 am
Денег нет на ГУР :sad: :sad: :sad: :sad:
ГАЗ-24. 1973г выпуска. Все родное. Белая.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Пн дек 21, 2009 8:18 am
Латыш писал(а):Еще в нигрол можно керосину плеснуть, в рулевое.
+1
или солярки
или бензина
Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Сообщение Mels » Пн дек 21, 2009 22:11 pm
Господа, а ТАД-17 можно в рулевую залить?
none
Сообщение Таргитай » Пн дек 21, 2009 22:20 pm
Конечно можно! Но оно тоже густеет на морозе.
Сообщение andronz » Вс янв 03, 2010 12:36 pm
Менял у себя масло в рулевом редукторе на синтетику Shell SAE 70W90 GL-5 - проблему не решило вообще никак.
Замерзает видимо не только редуктор, но и все смазанные нигролом соединения подвески.
Проблему можно решить только установкой ГУР...
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вс янв 03, 2010 13:54 pm
Полусинтетика 85/90 в рулевом редукторе отчасти решила проблему - руль можно крутить в -20. Из других приятностей-коробка не тормозит мотор, можно сразу отпускать сцепу после пуска, мост не особо сопротивляется движению. Масло полностью размораживается примерно через 10 минут после пуска мотора.
Зарулевцам посоветовавшим консистентную смазку - заполнить полости внутри черепной коробки консистентной смазкой.
Сообщение Андрей » Вс янв 03, 2010 14:43 pm
Я в рулевой редуктор лью ЕNEOS GL-5, и кайфово ничего незамерзает :dance: :dance: :dance:
Сообщение TANKER » Пн янв 04, 2010 2:39 am
в ГУРе тоже подстывает, но не критично
Автомобиль: ГАЗ 2411
Сообщение Эрик » Пт янв 08, 2010 17:44 pm
поподробнее можно о процессе слива, и залива если можно схемы или фото.
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пт янв 08, 2010 21:00 pm
Эрик, ну что тебе поподробнее?
У рулевого редуктора есть передняя крышка. 4 болта её крепят.
выверни заливную пробку сверху и один из нижних болтов. Всё и вытечет.
Для безГУРоровых Волг самое то.
А вообще существует Гугл и Рамблер :wink:
Всё можно найти на ура ! :verynice:
Re: Застывает масло при минус 20 в рулевой.
Сообщение Жекан » Ср ноя 24, 2010 21:57 pm
Я встречал варианты с залитым "на горячую" солидолом,чтоб через сальник не текло! Такое при -20 ваще заклинить должно! Но в наших краях -20 редкость большая.
