Бьёт руль
- Автомобиль: разные
Бьёт руль
Такая проблема. На скорости (100 и выше) подкалбашивает мелкой дрожью руль,влево-вправо. На управляемость,вроде,не сказывается,но ощущение...Балансировка колёс делалась сегодня.
P.S. Подвеска 3102.
P.S. Подвеска 3102.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
колесо с шишкой? балансировка покажет нули но это только на скорости вращения станка. Плюс балансировочные станки умудряются поопустить в нулях колеса которые восьмеркой.
по-моему мнению попробуй поставить запаску вместо сначала левого переднего колеса, потом правого переднего. Скорее всего исчезнет (если конечно запаска не кривая как сто чертей)
А у меня такое явление прошло после того как отбалансировал передние колеса на специально выточенной планшайбе со шпильками. До этого балансировал обычным способом- зажимали конусом центральное отверстие диска, мелкая дрожь на руле оставалась. Шины новые, а вот диски у меня старые, центральное отверстие кривое.
ещё как. кривые, неравномерно изношенные.
у меня тоже руль дёргался. выкинул все барабаны и купил новые. всё прошло.
кривоизношенные были, а два вообще кривые
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
...извините, а как проверить люфт подшипников?? у меня колбаса при 50-60 км/ч уже начинается! из последних переделок поставил шпильки соболиные, проставки 20мм на перед(зад не трогал), диски R16 УАЗ, колодки еще поменял спереди, еще посвистывают.
...думаю проставка виновата, потому когда ее ставил просто на шпильки одел без всякой центровки, хотя я же с дачи ехал 110 шел ниче не било! какие версии господа?
81г.
81г.
домкратишь, обхватываешь колесо и качаешь. если есть люфт - заметишь.
по поводу балансировки: балансировать надо диски с резиной, в твоём случае проставки и ступицыс барабанами в сборе!!
а колодки тут не при чём. они не вращаются. только трутся если не отрегулировал. но они таки притрутся.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
а как это балансировать колеса со ступицой и барабанами? первый раз такое слышуЭксцентрик писал(а):домкратишь, обхватываешь колесо и качаешь. если есть люфт - заметишь.
я тут в люберцах недалеко правда ТО нет, может пересечемся? прокатимся?
81г.
81г.
не снимая колёса с машины. правда сие удовольствие дорогое, посему просто балансируй колёса, ставь новые барабаны и балансируй проставки отдельно (вот это уже хз где делают). всё дешевле будет чем каждый раз при смене резины балансировать колёса целикома как это балансировать колеса со ступицой и барабанами? первый раз такое слышу
кстати недавно у меня при торможении стало сильно бить в руль. по ощущениям - виновата правая сторона. снял колесо - ступица еле вращается. попала вода внутрь и подшипники перегрел. причём это уже второй раз за 3 месяца. заменил ступицу всю в сборе (благо есть запас) и проблема исчезла.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
- Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Спасибо, Damon777!Damon777 писал(а):Для Зверогаза, раз уж Юра его сюда заслал - у тебя кардан какой, составной или цельный? У меня похожая фигня на той же скорости была, на 21-й. Там как раз составной кардан.
Билось довольно сильно, аж страшно немного было.
Неее! У меня кардан цельный... да и вибрация явно в передних колёсах где-то обитает... Я после установки ГУРа ещё не делал сход-развал, нескладывалось... Вот, надеюсь, может это поможет!...
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
- Автомобиль: газ 2401. 1979г
Re: Бьёт руль
подскажите. у меня на скорости от 80км\ч начинаетя биение руля влево право,при дальнейшем наборе скорости биение становится сильнее,становится похоже на сильную вибрацию.машинув сторону не уводит.передние колодки отсутствуют
больше 130 не разгоняюсь. резина омская деревянная.диски стандарт штамповка. газ 2401. 1979г
Re: Бьёт руль
может быть всё что угодно, начиная от яйцевидных барабановб кривой резины или дисковб разболтанной трапеции и т д
