Сайлентблок вместо резьбовой
- Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Мужики, а кто-нибудь заморачивался с установкой сайленблоков вместо резьбовых? Задумался я над этим, когда в новых втулках из магазина обнаружил люфт больше, чем в старых.
Re: Сайлентблок вместо резьбовой
Не в тему, но бери борисовские (завода "Гидроусилитель"). Ходят хорошо.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Ага, вроде Дядя Сережа кому-то тут их уже рекомендовал. Оставлю этот вариант на последок, если ниче не выйдет.
Вооще поиск в интернете почти ниче не дал. Один мужик сам делал втулки, используя пошневые пальцы и втулки от шатунов. И еще на драйве находил фото, там как раз человек вместо резьбовой впресовал сайлентблок с внешней железной втулкой. Но товарищ оказался какой-то конспиратор и не написал что это за сайленблок, пришлось самому искать. Набрел на сайт по подбору сайлентблоков, там по размерам резбовой втулки подобрал 3, наиболее подходящих на мой взгляд, варианта втулок. Причем выбирал без внешней железки. Уже заказал в экзисте. Кстати, сайленблоки от передних подвесок Мицубиши, Ниссана и чего-то еще.
Интересно посмотреть на результат. Порвет их, по-моему мнению.
Возможно, но мне кажется не быстрее, чем резинки в рычагах.
Быстрее порвет. В этих точках нагрузки выше, чем на концах рычагов. И по собственному опыту резьбовые ходят дольше резинок в рычагах. Не трать время! Тут или шаровая опора, или втулки металлические. Или резьбовая, или гладкая с упорными шайбами.
То, что резьбовая служит дольше сайленблока (при должном уходе) факт неоспоримый. Но пока подвеска вся разобрана, можно и поэкспериментировать. Кстати, внешний диаметр резьбовой равен диаметру втулки нижнего рычага. Можно засунуть туда полиуретановую втулку и тогда хрен ее порвет. Только придется вытачивать другую внутреннюю втулку, под меньший диаметр болта.
-- Пт ноя 01, 2013 15:21 pm --
Возможно, на классике как раз нижние сайленблоки на 32 мм.ваня73 писал(а):Вроде слышал что нивские нижние сайленты туда вставляли...
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
резьбовые борисовские.
пока что самые лучшие.
всё остальное гомно.
Был в 2-х магазах пока что, там только ГАЗовские продают. А Борисовкские, обычно, поштучно идут или комплектом?
Комплектом, в коробочке.
Жаль, так то мне всего 1 нужна.
Вобщем херня выходит с сайлентблоком, не нравится мне. Как-то ненадежно...
-- Ср ноя 06, 2013 11:05 am --
Кстати, один из купленных сайленблоков вошел в верхний рычаг как родной, единственное, нужно рассверлить отверстие под 16 палец. При этом, стенка втулки будет порядка 1.5 мм, родная распорная втулка кажется более тонкой.
-- Пт ноя 15, 2013 11:10 am --
Немного не в тему, но может кому будет полезно :) Раз резбовую не получилось заменить сайлентом, то решил подобрать сайлены в рычаги подвески. В верхние рычаги прекрасно подходят сайлентблоки от Volvo VO1229608, внешний диаметр 35, внутренний - 16. Сайленблок без внешней железки, поэтому в рычаг (32 мм) заходит без проблем, если использовать здоровенные тиски. Закажу еще парочку и попробую их в нижние запихать, там ухо тоже 32 мм, а внутреннюю втулку разсверлю - место для этого есть.
Никаков, перебрал подвеску, покрасил и сложил в ящик. До установки на машину дело пока не дошло.magirus писал(а):Каков результат с вольвовскими сайлентами??
- Автомобиль: ГАЗ-24 83г.
- Телефон: 89231541323
А как насчет плавающих сайлентов? Марковские практически стреляют, с Х5 тоже. Немного ухо рычага развернуть и в путь. Кто-то пробовал такие сайленты?
- Автомобиль: 24 1974, Outback CG9
например NAB-327, отличается тем,что вместо резины- пластиковая втулка.
В смысле может вращаться в обойме? Тогда должно и вместо резьбовых прокатить.
нет, не пластик. Это полностью металлический сайлентблок. Обойма наружняя из металла и внутри шар из металла с отверстием.ШС еще называют-шарнирное соединение. Давно используют многие производители и дрифтеры. В марке (тойота) в задних поперечных тягах используется. В Х5 так же в задней подвеске, в мерседесе 140 кузов так же в заднем нижнем рычаге стоят( на который пружина давит, так что нагрузку держат норм), Хонда в передних верхних рычагах использует.
Причем ходят довольно долго. Стоят недорого, меняются путем перепрессовки на прессе. Задумался о них вчера, меняя резину в верхних рычагах и изучая форум по подвеске. Думаю снять с донора рычаги ( для начала верхние) и изучить на реальной трасплантации так сказать
Да.Mortis писал(а):В смысле может вращаться в обойме?
Номер сб, который я скинул, по конструкции именно металл-пластиковая втулка-металл. Сайлент разборный, набивается смазкой. Используется в ниссан примера Р12 , в подвесках многих других моделях ниссанов тоже есть подобные сайленты. Но бывают и ШС-ы, как Борода писал.
Борода, скинь номера сайлентов.
Вот навскидку. Только что менял.ru-160по инету. Парт номер потом скину
-- Вт авг 19, 2014 8:53 am --
Это просто для примера самой идеи. Время будет, буду конкретно подбирать и в рычаг и в кулак
-- Вт авг 19, 2014 15:45 pm --
У кого под рукой есть резьбовая, дайте размеры плиз
-- Чт авг 28, 2014 20:08 pm --
Борода, превед! Каг дила? ))
Подобрал?
Подобрал?
- Автомобиль: газ 24 ,31029.
Здравствуйте господа ,а что мешает поставить полиуретановый сайлентблок вместо резьбовой ,ведь у него работа на вращение втулки, а не скручивание материала?
- Автомобиль: .
Подбираются хорошие резьбовые, увеличивается кастор переносом осей рычагов на 5 мм, этим убирается люфт вообще. резьбовые смазываются синтетической смазкой и всё, вопрос закрыт, рулится будет хорошо и заморачиваться н нужно + шприцевать нужно будет раз в квартал.
- Автомобиль: ford E-350 7.5L
каким способом лучше?Serzhi писал(а):увеличивается кастор переносом осей рычагов на 5 мм
Верхнюю ось с одной стороны проточить поглубже, а с другой шайбу подложить. Чтобы рычаг назад сдвинулся.
я тоже так подумал,а то для пересверливания особо не разгуляешься...
