Замена ходовой на 31105.
Re: Замена ходовой на 31105.
Удачи с шаровыми на дорогах россии,заодно удачи с автосервисами и т.д. :download:TANKER писал(а):Я наконец то сделал это :sm160:
Принимаю поздравления и критику тут, а статьи на сайте
про задний мост: http://gaz-24.ru/index.php?set=content&mc=39
про переднюю подвеску: http://gaz-24.ru/index.php?set=content&mc=40
Я езжу на служебной 105ой машине нет года,с моей десятой день и ночь но геморроя с ней пипец,шаровые дохлые до безобразия менялись 4 раза,а шкворня понадёжнее в пару сотен раз!!!Вот кошда встанешь где нибудь под Пермью вспомнишь мои слова!Я Это не от злости,это фааааааакт!TANKER писал(а):шкворня прошлый век из 30-ых годов, так что не надо на шаровые гнать, эти все мнения от страха и боязни нового или от невозможности поставить себе.
Тоже меняли на 31105 шаровые через 25000 км. Но это по вине завода, смазки нифига не заложили. По гарантии аналогично еще 20 тыс. км и снова начали стучать, вскрытие показало что смазку положили, но как!!! Просто выдавили сверху под резиновый пыльник. Потом были куплены Трековские, хорошо смазаны и установлены. Пока пробег 40 тыс., полет нормальный.
Люди! Я хоть и на шкворнях езжу, но шаровые все же не надо шприцевать и с заменой их может справиться даже новичок.
По ценам в Москве (поправьте если ошибаюсь :sm97: ):
шаровые 4шт. = 1000р за полный комплект
замена - не знаю сколько :( по-моему мнению нет особых проблем в их замене даже для новичка...
шкворни 700р + резьбовые втулки 700р = 1400р за полный комплект
замена 3000-4000р за все (такие цены нашел в инете, мне знакомый поменял за 1000р оба шкворня, резьбовые я сам менял)
+ шприцевать каждые 6000км или после дождика :sm64:
НО!!!! Сколько стоит сама подвеска от 31105??? До х... то есть МНОГО, скажу я вам :sm4: К тому же надо менять БАЛКУ... Меня это вначале напугало, но когда я замудохался со шкворнями... я понял что проще было бы поменять балку :sm64: Но уже не было ни денег, ни желания :sm63:
Короче, считайте сами... :sm146: Я например не считал, потому что купил битую 3110 как донора и неохота было выкидывать от нее ходовую да и ваще душа желала приключений и квакала жабой :sm97:
Теперь, при более пристальном изучении всех этих железок и крепления их к кузову Волги (тем более что у меня все болты и гайки подвески открутились без проблем), я бы поставил шаровую подвеску. :sm170: Но и так не жалею, тем более что машина пока еще не ездит :sm146:
Насяльника.... засем ругаесся??? :sm64: Я ж блин всегда рад встретиться, но йопть не получается :( Щас короче планирую Волгу сделать чтобы хоть как-то ездила, но дача за 150 км от дома и кроме машины там дел хватает :sm63: И в Москве дел тоже хватает, так что не бейте ногами, други-однофорумчане :sm63: :sm146:
Про обезумевшие московские цены я знаю лично я туда очень часто в командировки мотаюсь,вожу всяких жирных говнюков,сказать нечего по этому поводу!Однако я менял шкворня на своей Победе у нас в Питере, в феврвле мне это обошлось вместе с работой в 3000т.р.А в Победе погеморойнее ч ем у нас в волгах! :sm4:
Господину Танкеру.
Прочитал твои статьи на сайте по замене на бесшквоневку.
Для тех кто собрался делать:
От себя добавлю. Делал сам, один. Легче не поднимать подвеску, а положив ее на землю, опускать машину, и подкантовать подвеску на земле. Движок вывесил так: выпилил из старого стаба штырь, что б мощеался между лонжеронами, выкрутил два болта из фланца вала (они крепят шкив) врутил вместо них длинные болты, повернул их в горизонтальную плоскость, поддомкратил двиг, подсунул под них штырь и опустил двиг на него.
Теперь вопросы:
1. Как отличить подвеску с ГУРом и без него, если не знаешь, что за подвеска?
2. Оставил старую трапецию, но колеса поворачиваются только на половину.
3.Если ставить трапецию (она была в комплекте с подвеской), нужно ли менять сошку, если да то какую ставить для ГУРа или безГУРовую?
Машина ГАЗ-24, если что.
Теперь вопросы:
Только опоры мотора разные могут быть, а балки одинаковые.
