Подшипники ступиц 3102 14" (быстро изнашиваются)
Re: Подшипники ступиц 3102 14" (быстро изнашиваются)
Сообщение Латыш » Вс ноя 21, 2010 0:17 am
Aurora man писал(а):Я болею. Иначе приехал бы.
Знал что встреча будет и заболел.
Сообщение TANKER » Вс ноя 21, 2010 4:15 am
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Вт фев 28, 2012 19:46 pm
Подскажите пожалуйста, какие подшипники ступиц лучше по качеству? Предлагаются такие:
-волжские
-SBR (Франция)
-VPZ (Россия)
-HOLA (Голландия)
-луцкие
Есть такое мнение, что все зарубежные детали делаются в Китае, а упаковываются уже самой фирмой. Хотя Китай Китаю рознь.
Сообщение 45-45 » Вт фев 28, 2012 20:52 pm
Лучшие наверное Шведские. SKF
Сам езжу на СССРовских. Из старых запасов. Претензий нет. :pride:
Они выходят из строя от перетяжки. Неправильной регулировки.
Лучше пускай люфт будет чем перетянуть.
Сообщение Maximko » Вт фев 28, 2012 22:15 pm
Т.е. при правильной эксплуатации принципиальной разницы нет?
Вообще перетяжка зло, меня еще дед учил, что после ручной затяжки гайки ступицы до упора надо сделать движение назад до совпадения ее прорези под шплинт с отверстием в цапфе. После этого проверить свободность вращения.
-- Вт фев 28, 2012 22:31 pm --
Кстати. Немного погуглив, нашел инфу, что луцкий подшипниковый завод с 2007 года входит в состав группы SKF.
Но это же не значит что это скф :lol:
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Вт фев 28, 2012 22:57 pm
Кстати тема старая, но автор не удосужился написать в чем был косяк
А косяк был в цапфах. У них ось болталась относительно поворотного кулака.
Сообщение Maximko » Вт фев 28, 2012 23:06 pm
Так ведь ось цапфы и кулак это конструктивно одна деталь. Как что-либо могло болтаться?
Сообщение Mizantrop » Вт фев 28, 2012 23:17 pm
Maximko писал(а):Так ведь ось цапфы и кулак это конструктивно одна деталь. Как что-либо могло болтаться?
Нет, ось туда запрессована.
Я люблю людей. © Дельфин
Автомобиль: ГАЗ-24 Волга, 1977 г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение zverogaz » Ср фев 29, 2012 11:54 am
George писал(а):Кстати тема старая, но автор не удосужился написать в чем был косяк
Автор: на осях цапф при ощупывании рукой были обнаружены некоторые следы износа.. Поэтому было принято решение, их заменить, т.к. всё остальное не помогло..
ОДНАКО! Я не пишу пока о каком-то "триумфе", т.к. пока рано радоваться, пробег с тех пор около 15 тысяч..
Вроде неплохо, но левый подшипник пришлось уже два, или три раза подтягивать..
Короче, у меня пока нет 100% уверенности, что проблема полностью устранена, но я надеюсь на лучшее! :victory:
Наш любимый инструмент - кувалдометрический запрессометр!)))
моя анкета
моя группа ZVEROБОЙ
Автомобиль: 3102 88
Сообщение faod » Сб мар 03, 2012 10:53 am
Maximko писал(а):Подскажите пожалуйста, какие подшипники ступиц лучше по качеству? Предлагаются такие:
-волжские
-SBR (Франция)
-VPZ (Россия)
-HOLA (Голландия)
-луцкие
вообще, если так подумать—что наши псевдо-самарские, что остальные делаются в китае....вот тока ты мне скажи: а какие марки подшипников под наши параметры? внешний я нашел это koyo 30305jr а внутренний? я обыскался уже((
Сообщение Maximko » Вс мар 04, 2012 20:26 pm
Самарские тоже в китае делают? В дожили :crazy:
На всех волгах до 3110 и кроме 24-рок раннего выпуска идут подшипники 7305 (внешний) и 7806 (внутренний). Это маркировка по ГОСТ.
