Стук при резком торможении
Проблема такая.При резком нажатии на педаль тормоза издается характерный одинарный стук в передней подвеске.
Очень похоже на раздолбаные/незатянутые стойки стабилизатора.
Крепление самого стабилизатора к кузову возможно ослабло.
Или крепления амортизаторов ослабли.
Проверь эти места в первую очередь.
Ну или у тебя подушки двигателя оторвало, одну из двух. Это тоже может давать такой звук.
Только поездка в сервис на подъемник даст ответ что это.
Но стук в подвеске проверять надо на яме. На подъемнике не получится увидеть стук в аммортизаторах и стабе.
Загони на яму и подергая винз-вверх, увидешь где стучит. Если так не найдется езжай на подъемник и там пусть ароаерят тормоза и все что только можно - это может быть и рулевые тяги, а может и крепление балки подвески к кузову ослабло. Все надо проверить.
- Телефон: 89160603920
При торможении такой звук может быть не столько из-за колодок, сколько из-за кривых барабанов.Толян писал(а):Дал одному таксисту проехать на волге своей(мужик всю жизнь на 24 ездиит)сказал что тормозные колодки
- Автомобиль: газ-2410
- Телефон: 89023433129
Re: Стук при резком торможении
У меня была такая проблема оказалось рулевые тяги ппц(
Тише едешь дальше будешь!
Газ2410 1990г.в КПП4х ступка ,двигатель ЗМЗ402
Re:
делается все просто заезжаешь на яму встаешь под машинку и начинаешь трясти её за передний стаб .... если он ... да ты и сам увидишь ... осмотри крепление амортов ... в принципе , если кривые барабаны , то и нагрев должен присутствовать на том самом барабане ...Толян писал(а):а если из за барабанов стук то это можно исправить или только менять их?
- Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
- Телефон: 89188514879
Погляди на резиновые втулки рычагов. У меня они стучали
