Стук при резком торможении
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Сообщение Толян » Чт фев 04, 2010 18:38 pm
Проблема такая.При резком нажатии на педаль тормоза издается характерный одинарный стук в передней подвеске.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пт фев 05, 2010 19:09 pm
Очень похоже на раздолбаные/незатянутые стойки стабилизатора.
Крепление самого стабилизатора к кузову возможно ослабло.
Или крепления амортизаторов ослабли.
Проверь эти места в первую очередь.
Ну или у тебя подушки двигателя оторвало, одну из двух. Это тоже может давать такой звук.
Сообщение Толян » Пт фев 05, 2010 19:15 pm
Дал одному таксисту проехать на волге своей(мужик всю жизнь на 24 ездиит)сказал что тормозные колодки
Сообщение Aurora man » Пт фев 05, 2010 19:44 pm
Только поездка в сервис на подъемник даст ответ что это.
Но стук в подвеске проверять надо на яме. На подъемнике не получится увидеть стук в аммортизаторах и стабе.
Загони на яму и подергая винз-вверх, увидешь где стучит. Если так не найдется езжай на подъемник и там пусть ароаерят тормоза и все что только можно - это может быть и рулевые тяги, а может и крепление балки подвески к кузову ослабло. Все надо проверить.
Сообщение iguana01 » Пт фев 05, 2010 21:40 pm
Толян писал(а):Дал одному таксисту проехать на волге своей(мужик всю жизнь на 24 ездиит)сказал что тормозные колодки
При торможении такой звук может быть не столько из-за колодок, сколько из-за кривых барабанов.
Сообщение Толян » Пт фев 05, 2010 22:30 pm
а если из за барабанов стук то это можно исправить или только менять их?
Сообщение PinCheR » Сб фев 06, 2010 0:03 am
Аврора,плюс адЫн! Были у меня вышеописанные симптомы. Решилось заменой этих резиновых хреней(в хомутах),что крепят передний стаб к лонжеронам.
Автомобиль: газ-2410
Телефон: 89023433129
Re: Стук при резком торможении
Сообщение BooM » Чт апр 29, 2010 11:02 am
У меня была такая проблема оказалось рулевые тяги ппц( :sad:
Тише едешь дальше будешь!
Газ2410 1990г.в КПП4х ступка ,двигатель ЗМЗ402
Благодарил (а): 11 раз
Re:
Сообщение HoTKoT » Сб май 01, 2010 18:39 pm
Толян писал(а):а если из за барабанов стук то это можно исправить или только менять их?
делается все просто заезжаешь на яму встаешь под машинку и начинаешь трясти её за передний стаб .... если он ... да ты и сам увидишь ... осмотри крепление амортов ... в принципе , если кривые барабаны , то и нагрев должен присутствовать на том самом барабане ...
Телефон: 89188514879
Сообщение Жестянка » Вт май 18, 2010 21:25 pm
Погляди на резиновые втулки рычагов. У меня они стучали
