Колеса 16 радиуса на подвеску 3110/ 31105
Автомобиль: в поиске счастья
Сообщение Sera » Ср июл 14, 2010 15:11 pm
кто то ставил?
если можно опишите какие диски, какую резину поставили, сколько вышло денег и какие ощущения
Re: колеса 16 радиуса на подвеску 3110/ 31105
Сообщение Mortis » Ср июл 14, 2010 15:24 pm
Dezent T 7x16 ET 37, резина Бридж ER300 215 \ 55. Диски взял за 8000р, резину за 3000р (протектора осталось на сезон), все б\у. Ощущений немного, т.к. пока стоят только на задних колесах, но уже могу отметить недостаток - в колеях машину таскает сильно. Если хочешь избежать этого эффекта, ставь 205-ю. Или диск ищи 7.5.
Сообщение Sera » Ср июл 14, 2010 15:44 pm
а от какой машины эти диски. Если б/у искать?
продавцы то явно их продают не как диски от волги.
а резину я итак собирался 205 ставить. Нет смысла при наших моторах в 215. там не 250 сил. И даже не 200
Сообщение Mortis » Ср июл 14, 2010 16:43 pm
Подходят дофига от чего, глянь на оллгазе ветку соответствующую, там список. Конкретно эти мои стояли на WRX STi.
Сообщение Sera » Ср июл 14, 2010 16:52 pm
центрующее кольцо точить требовалось?
вылет у этих дисков 16х - 37 мм, а какой штатный для 15 с 31105?
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср июл 14, 2010 18:36 pm
Mortis писал(а):мои стояли на WRX STi.
Это фантастика (с).
У субару 5х100.
Sera писал(а):а резину я итак собирался 205 ставить. Нет смысла при наших моторах в 215. там не 250 сил. И даже не 200
В точку!
Mortis писал(а): уже могу отметить недостаток - в колеях машину таскает сильно. Если хочешь избежать этого эффекта, ставь 205-ю. Или диск ищи 7.5.
Таскать будет и на 205-ой, причем на 7,5 ещё сильней.
Здесь больше влияет высота профиля шины. Чем меньше, тем больше чуствует колею.
Допустимые размеры 6,5...7,5х16 5х108 Ет35..45.
Родной вылет на волговской штамповке 45.
Кольца всяко рекомендую.
Сообщение Mortis » Чт июл 15, 2010 11:48 am
dima-ekb 2410
У обычной Импрезы так и есть. СТИшка - не обычная :).
Sera
На кольцо забил, на большинстве дисков оно больше для удобства нужно: центруются-то они все равно болтами.
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт июл 15, 2010 12:14 pm
Не понял.
Ты "натянул" на волгоступицу 5х114?
Это же не наш метод (с) :crazy:
Сообщение Mortis » Чт июл 15, 2010 14:30 pm
dima-ekb 2410
Нет, у СТИшки 5х108.
Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
Телефон: 89258427544
Сообщение KlausBarka » Вс июл 18, 2010 13:47 pm
У меня стоят MAK Rave вот они http://www.dilijans.org/db/tipo-73030.html
Резина 205\55\16. Доволен как слон, машинка прёт отлично. Брал диски и резину новыми смотрится отлично!!!
Вот фото http://img-fotki.yandex.ru/get/5401/gaz ... fbcdd9a_XL
Разбор 31105,3102 Рестаил.
В ВАО Тел 8-925-842-75-44-Михаил.
8-925-147-22-18-Алексей.
Re: Колеса 16 радиуса на подвеску 3110/ 31105
Сообщение Sera » Вт июл 20, 2010 9:48 am
действительно супер!.
Сообщение KlausBarka » Вт июл 20, 2010 11:42 am
Sera Мне тоже нравится :pride:
Автомобиль: ГАЗ 24 81г.в. белая. 24д
Сообщение ХАРАКТЕРНИК » Чт дек 02, 2010 21:16 pm
Красиво смотрится
Телефон: 89242739000
Сообщение Stormbre@ker™ » Ср мар 23, 2011 17:28 pm
присоединяюсь к вопросу!
нужны именно 16-е колеса!
15-е это конечно на волге-классика,
но я планирую (скорее всего так оно и будет, но позже) многопоршневые тормозилки по кругу
и на 15-е диски многопоршневые суппорта не лезут (плавали, на премьере-знаем!) нужны минимум-на 16...
17-е я не рассматриваю в принципе-кмк для волги это уже перебор и извращение.
низкого профиля даром даже не нужно
по-моему мнению-Волга красиво выглядит именно на высоком профиле, а не на мотке изоленты.
перед хочу 225/55R16
зад-255/55R16
...покурив хорошо форум, поработав в шинном калькуляторе и сопоставив все факты-я выяснил, что нужны диски 16х8.
так как подвеска будет вся от 31105 (2008 года)-то не исключаю переход со сток разболтовки (5х108)
мотивация тут проста-на нее нет дисков в американском стиле на мой вкус)
разболтовку незнаю пока какую-либо 5х114,3 либо 5х139,7.
а чтоб не было тракторности-естественно будет последующее занижение.
по параметрам диска практически все что нужно выяснил, а вот с вылетом-остались непонятки...
я пока не силен в волговских параметрах, но хотелось бы объективного ответа по поводу вылета
(арки будут дорабатываться, главное чтоб внутри не задевало за кузовные детали и элементы подвески).
Братья по оружию :nice: помогите, если не сложно:
какой должен быть вылет при таких параметрах дисков и резины?
Прошу не пинать, поиском пользовался в рамках нашего форума, но ничего исчерпывающего не нашел.
P.S: про мотор пока помолчу, чтоб не сглазить :wink:
но его хватит чтоб крутить такие колеса,
а раз хватит чтоб крутить такие колеса-то нужны и хорошие тормоза, чтоб остудить его пыл)))
Газ-24 1979 года-R.I.P.
Автомобиль: Газ 3110
Сообщение Григорий666 » Чт май 26, 2011 14:06 pm
вот эти дисочки на волгу супер!!))) :good: :good: :good:
http://slikline.ru/product_info.php?man ... ucts_id=95
Сообщение Stormbre@ker™ » Пт май 27, 2011 3:20 am
хорошие, крепкие, легкие, но больно уж они "японистые",
больше пойдут современные волги, например на твою 3110, 31105.
на 24-ке кмк будут немного не в тему.
у бондера похожие по дизайну стоят (только пять широких лучей, ну и раскраска иная) на 105-й.
Вот у него они в тему.
Сообщение Mortis » Пт май 27, 2011 4:43 am
При ширине 8 вылет должен быть около 30 или меньше. Иначе за верхний рычаг задевать будут. Есть шанс, что 37 покатит, но гарантии не дам.
Сообщение Stormbre@ker™ » Сб май 28, 2011 2:01 am
кмк-все ж великоват вылет.
был бы ЕТ 10-15-20 получился бы самый смак.
надо у бондера узнать, какой у него вылет.
Сообщение Mortis » Сб май 28, 2011 9:15 am
Stormbre@ker™
Давай считать. У моих ширина 7, вылет 35 - от обода до рычага еще несколько миллиметров остается. Устанавливая 8J с вылетом 30 мы сдвигаем край обода внутрь на полдюйма (12мм) и выносим все колесо наружу на 5мм. Да, есть шанс что не налезет. Все зависит от того, какой там запас был изначально, а вот этого я не помню.
Сообщение Stormbre@ker™ » Сб май 28, 2011 10:54 am
Mortis так то да, ты прав.
но у меня пока нет возможности залезть, глянуть сток запас от обода до рычага :dnk:
так то самому интересно узнать залезут или нет.
Зы: ты на своих уже сколько ездишь колесах? какую резину юзаешь?
Сообщение Mortis » Сб май 28, 2011 10:59 am
Stormbre@ker™
Все подробности во втором посте сверху. Позапрошлое лето откатал с задними, передние вот только что поставил - как подвеску заменил. Пока толком не ездил.
Сообщение Stormbre@ker™ » Сб май 28, 2011 12:10 pm
хм. прочитал. призадумался.
ты говоришь что на 215-х колею ловит.
неужели 205-е намного лучше себя в этом отношении ведут?
Сообщение Mortis » Сб май 28, 2011 13:36 pm
Stormbre@ker™
Насколько мне известно, есть определенное соотношение между шириной диска и резины, которое нарушать не есть гут. В частности для 7J правильная резина 205, а для 215 уже надо 7.5.
Сообщение Stormbre@ker™ » Сб май 28, 2011 14:00 pm
Получается машина ловит колею все же из-за неправильного подбора ширины диска,
или же конкретно из-за самой широкой резины?
Сообщение Mortis » Сб май 28, 2011 18:34 pm
Из за неправильного подбора резины относительно ширины диска.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Сб июн 04, 2011 14:55 pm
у меня вылет -34 при 16м размере. резина мишлен 205-55-16. в колее таскает знатно...
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Сб июн 04, 2011 18:26 pm
На 7 дюймовый диск налезет шина где-то до 250мм, у меня на гранде такие диски с резиной 245/75.
В колее колбасит из-за ширины колесной базы, нужно подбирать вылет дисков, 3-5 см здесь имеют большое значение + сход-развал.
Сообщение Mortis » Сб июн 04, 2011 20:32 pm
А задние почему тогда колбасит?
Сообщение kapitan_katalkin » Вт июн 07, 2011 11:14 am
Мортис если вопрос ко мне, то тут все просто. Жопа то у меня сильно уже стала с вольво мостом. Щас проставки намучу, колея станет правильной. Тогда и посмотримс...
Сообщение Mortis » Вт июн 07, 2011 11:21 am
kapitan_katalkin
Не, это к Андрею.
