Колеса 16 радиуса на подвеску 3110/ 31105
Sera
Re: колеса 16 радиуса на подвеску 3110/ 31105
Сообщение Mortis » Ср июл 14, 2010 15:24 pm
- Автомобиль: в поиске счастья
Сообщение Sera » Ср июл 14, 2010 15:44 pm
а от какой машины эти диски. Если б/у искать?
продавцы то явно их продают не как диски от волги.
а резину я итак собирался 205 ставить. Нет смысла при наших моторах в 215. там не 250 сил. И даже не 200
Sera
Sera
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср июл 14, 2010 18:36 pm
Это фантастика (с).Mortis писал(а):мои стояли на WRX STi.
У субару 5х100.
В точку!Sera писал(а):а резину я итак собирался 205 ставить. Нет смысла при наших моторах в 215. там не 250 сил. И даже не 200
Таскать будет и на 205-ой, причем на 7,5 ещё сильней.Mortis писал(а): уже могу отметить недостаток - в колеях машину таскает сильно. Если хочешь избежать этого эффекта, ставь 205-ю. Или диск ищи 7.5.
Здесь больше влияет высота профиля шины. Чем меньше, тем больше чуствует колею.
Допустимые размеры 6,5...7,5х16 5х108 Ет35..45.
Родной вылет на волговской штамповке 45.
Кольца всяко рекомендую.
dima-ekb 2410
Сообщение Mortis » Чт июл 15, 2010 11:48 am
У обычной Импрезы так и есть. СТИшка - не обычная :).
Sera
На кольцо забил, на большинстве дисков оно больше для удобства нужно: центруются-то они все равно болтами.
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт июл 15, 2010 12:14 pm
Ты "натянул" на волгоступицу 5х114?
Это же не наш метод (с)
dima-ekb 2410
- Автомобиль: Газ 2410 3UZ-FE. Газ 31105 2JZ-GE. BMW X5 E70.
- Телефон: 89258427544
Сообщение KlausBarka » Вс июл 18, 2010 13:47 pm
Резина 205\55\16. Доволен как слон, машинка прёт отлично. Брал диски и резину новыми смотрится отлично!!!
Вот фото http://img-fotki.yandex.ru/get/5401/gaz ... fbcdd9a_XL
Разбор 31105,3102 Рестаил.
В ВАО Тел 8-925-842-75-44-Михаил.
8-925-147-22-18-Алексей.
KlausBarka
Sera
Re: Колеса 16 радиуса на подвеску 3110/ 31105
Сообщение KlausBarka » Вт июл 20, 2010 11:42 am
KlausBarka
- Автомобиль: ГАЗ 24 81г.в. белая. 24д
Сообщение ХАРАКТЕРНИК » Чт дек 02, 2010 21:16 pm
ХАРАКТЕРНИК
- Телефон: 89242739000
Сообщение Stormbre@ker™ » Ср мар 23, 2011 17:28 pm
нужны именно 16-е колеса!
15-е это конечно на волге-классика,
но я планирую (скорее всего так оно и будет, но позже) многопоршневые тормозилки по кругу
и на 15-е диски многопоршневые суппорта не лезут (плавали, на премьере-знаем!) нужны минимум-на 16...
17-е я не рассматриваю в принципе-кмк для волги это уже перебор и извращение.
низкого профиля даром даже не нужно
по-моему мнению-Волга красиво выглядит именно на высоком профиле, а не на мотке изоленты.
перед хочу 225/55R16
зад-255/55R16
...покурив хорошо форум, поработав в шинном калькуляторе и сопоставив все факты-я выяснил, что нужны диски 16х8.
так как подвеска будет вся от 31105 (2008 года)-то не исключаю переход со сток разболтовки (5х108)
мотивация тут проста-на нее нет дисков в американском стиле на мой вкус)
разболтовку незнаю пока какую-либо 5х114,3 либо 5х139,7.
а чтоб не было тракторности-естественно будет последующее занижение.
по параметрам диска практически все что нужно выяснил, а вот с вылетом-остались непонятки...
я пока не силен в волговских параметрах, но хотелось бы объективного ответа по поводу вылета
(арки будут дорабатываться, главное чтоб внутри не задевало за кузовные детали и элементы подвески).
Братья по оружию
какой должен быть вылет при таких параметрах дисков и резины?
Прошу не пинать, поиском пользовался в рамках нашего форума, но ничего исчерпывающего не нашел.
P.S: про мотор пока помолчу, чтоб не сглазить
но его хватит чтоб крутить такие колеса,
а раз хватит чтоб крутить такие колеса-то нужны и хорошие тормоза, чтоб остудить его пыл)))
Газ-24 1979 года-R.I.P.
Stormbre@ker™
- Автомобиль: Газ 3110
Григорий666
Сообщение Stormbre@ker™ » Пт май 27, 2011 3:20 am
больше пойдут современные волги, например на твою 3110, 31105.
на 24-ке кмк будут немного не в тему.
у бондера похожие по дизайну стоят (только пять широких лучей, ну и раскраска иная) на 105-й.
Вот у него они в тему.
Stormbre@ker™
Сообщение Stormbre@ker™ » Сб май 28, 2011 2:01 am
был бы ЕТ 10-15-20 получился бы самый смак.
надо у бондера узнать, какой у него вылет.
Stormbre@ker™
Сообщение Mortis » Сб май 28, 2011 9:15 am
Давай считать. У моих ширина 7, вылет 35 - от обода до рычага еще несколько миллиметров остается. Устанавливая 8J с вылетом 30 мы сдвигаем край обода внутрь на полдюйма (12мм) и выносим все колесо наружу на 5мм. Да, есть шанс что не налезет. Все зависит от того, какой там запас был изначально, а вот этого я не помню.
Сообщение Stormbre@ker™ » Сб май 28, 2011 10:54 am
но у меня пока нет возможности залезть, глянуть сток запас от обода до рычага
так то самому интересно узнать залезут или нет.
Зы: ты на своих уже сколько ездишь колесах? какую резину юзаешь?
Stormbre@ker™
Сообщение Mortis » Сб май 28, 2011 10:59 am
Все подробности во втором посте сверху. Позапрошлое лето откатал с задними, передние вот только что поставил - как подвеску заменил. Пока толком не ездил.
Сообщение Stormbre@ker™ » Сб май 28, 2011 12:10 pm
ты говоришь что на 215-х колею ловит.
неужели 205-е намного лучше себя в этом отношении ведут?
Stormbre@ker™
Сообщение Mortis » Сб май 28, 2011 13:36 pm
Насколько мне известно, есть определенное соотношение между шириной диска и резины, которое нарушать не есть гут. В частности для 7J правильная резина 205, а для 215 уже надо 7.5.
Сообщение Stormbre@ker™ » Сб май 28, 2011 14:00 pm
или же конкретно из-за самой широкой резины?
Stormbre@ker™
- Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Сб июн 04, 2011 14:55 pm
kapitan_katalkin
- Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Сб июн 04, 2011 18:26 pm
В колее колбасит из-за ширины колесной базы, нужно подбирать вылет дисков, 3-5 см здесь имеют большое значение + сход-развал.
Андрей К.
Сообщение kapitan_katalkin » Вт июн 07, 2011 11:14 am
kapitan_katalkin
Вернуться в «Подвеска и управление»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
