Можно ли смазывать графиткой резьбы узлов подвески?
- Автомобиль: пешеход
Собственно практически любая тема о переборке подвески сопровождается болгаркой или сваркой - как постоянными атрибутами отворачивания "закисших" болтов и гаек. В связи с чем вопрос, а если резьбу смазывать предварительно графиткой? Чтобы не ржавела и легко откручивалось?
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Можно ли смазывать графиткой резьбы узлов подвески?
Смазывать графиткой это на любителя.
Вполне достаточно просто подвеску шприцевать достаточно жидкой смазкой.
Например нигролом. Он, гад везде протечёт.
Я это по умолчанию (графитка) с любыми гайками делаю. А где резьба из гайки сильно торчит, не грех и пластилиновый колпачок налепить.
Отец всегда так делал, и меня приучил - весь крепёж, что ниже ватерлинии смазывать графиткой. Всё откручивается, но в особо старых местах всё же следов смазки уже нет, и есть ржавчина. Поэтому мелкий и не ответственный крепёж начал собирать на Мовиле.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Плюс один к мовилю, через 6 лет болты откручиваются без проблем.СержНовоч писал(а): собирать на Мовиле.
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Когда капиталил и тюнил свою восьмерку, резьбу промазывал разбавленным пожиже антикором "Кордон" (черного цвета, кажется на битумной основе). В итоге вся резьба откручивалась с первого раза и без всяких проблем.
- Автомобиль: 2424,2434,31013
Да,мовиль рулит. Пополам солярочкой разбавляюFLO писал(а):Плюс один к мовилю, через 6 лет болты откручиваются без проблем.СержНовоч писал(а): собирать на Мовиле.
Много лет пользуюсь
