Можно ли смазывать графиткой резьбы узлов подвески?
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 21:48 pm
Собственно практически любая тема о переборке подвески сопровождается болгаркой или сваркой - как постоянными атрибутами отворачивания "закисших" болтов и гаек. В связи с чем вопрос, а если резьбу смазывать предварительно графиткой? Чтобы не ржавела и легко откручивалось?
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Re: Можно ли смазывать графиткой резьбы узлов подвески?
Сообщение 45-45 » Сб мар 31, 2012 22:03 pm
Смазывать графиткой это на любителя.
Вполне достаточно просто подвеску шприцевать достаточно жидкой смазкой.
Например нигролом. Он, гад везде протечёт. :nice:
Сообщение Mortis » Сб мар 31, 2012 22:04 pm
Я это по умолчанию (графитка) с любыми гайками делаю. А где резьба из гайки сильно торчит, не грех и пластилиновый колпачок налепить.
Автомобиль: пешеход
Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 22:04 pm
Спасибо коллеги!!! :dance:
Сообщение СержНовоч » Вс апр 01, 2012 7:36 am
Отец всегда так делал, и меня приучил - весь крепёж, что ниже ватерлинии смазывать графиткой. Всё откручивается, но в особо старых местах всё же следов смазки уже нет, и есть ржавчина. Поэтому мелкий и не ответственный крепёж начал собирать на Мовиле.
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Вс апр 01, 2012 8:26 am
СержНовоч писал(а): собирать на Мовиле.
Плюс один к мовилю, через 6 лет болты откручиваются без проблем.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
Сообщение Никола R1 » Пн май 21, 2012 11:05 am
Когда капиталил и тюнил свою восьмерку, резьбу промазывал разбавленным пожиже антикором "Кордон" (черного цвета, кажется на битумной основе). В итоге вся резьба откручивалась с первого раза и без всяких проблем.
Автомобиль: 2424,2434,31013
Сообщение АМИК » Пн май 21, 2012 12:30 pm
Да,мовиль рулит. Пополам солярочкой разбавляю :good:
Много лет пользуюсь
