Заслонка "Зима-Лето"
- Автомобиль: ГАЗ-2401, 1973г.в
- Телефон: 89243947674
Вчера снимал коллектора хотел почистить их и хотел перевести заслонку в положение лето оказалось это нетак просто она вообще нехотела трогаться сместа ну я её молоточком маленько подбил вроде пошла потом в один момент обламалась чё теперь делать не знаю, подскажите пожалуйста так ли она важна?
ГАЗ-24. 1973г выпуска. Все родное. Белая.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Заслонка "Зима-Лето"
Если ездить летом с заслонкой в положении зима двигатель убъешь на...
. Если он стоит сейчас в положении лето то ничего. Если в положении зима, то будешь перегреваться за 10 мин езды, прогорят клапана и блок поведет. Меняй коллектор.
Советское - значит отличное
Выдрал с корнем заслонку 7 лет назад.
Эксплуатация круглогодичная, машина живёт на улице.
Минусов не замечено.
Упрощай конструкцию короче
Значит не стоит беспокоиться что она обламалась
У меня на ГАЗели вал заслонки отклепался от флажка. Заслонка периодически скакала то на Лето, то на Зиму. Машина очень фигово ездила. Покупал новый коллектор.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
ДА конечно завод за столько лет ничего толком не придумал. Даже на новых коллекторах за год-два эта заслонка закисает насмерть, так что лучшее ее не трогать, а чтоб она была в положении лето.
Так что мне делать с обломанной заслонкой выкинуть её на.
или приварить её?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
я вот что то не понял, что обломилось то?
сама заслонка, которая внутри коллектора стоит или треугольная штука, которой эта заслонка поворачивается (он снаружи на коллекторе)
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Обламалась сама заслонка которая внутри стоит и я непой му что с ней делать выбросить или приварить
Просто удали саму заслонку из коллектора, такая модификация эквивалентна положению "лето".Андрей писал(а):Обламалась сама заслонка которая внутри стоит и я непой му что с ней делать выбросить или приварить
Ioshka писал(а):Просто удали саму заслонку из коллектора, такая модификация эквивалентна положению "лето".Андрей писал(а):Обламалась сама заслонка которая внутри стоит и я непой му что с ней делать выбросить или приварить
если заслонки нет, то это положение "лето"
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Если заслонки нет, то карбюратор подогревается выхлопными газами от выпускного коллектора, а это положение "Зима"
Если заслонка есть и она в положении "зима", то заслонка направляет горячие картерные газы на основание впускного коллектора подогревая карб.Странник писал(а):Если заслонки нет, то карбюратор подогревается выхлопными газами от выпускного коллектора, а это положение "Зима"
Схема подогрева впускной трубы
Слева - заслонка в положении "Лето"; Справа - заслонка в положении "Зима";
Правда картинка не от 24. У нас конец заслонки уходит в сторону переда в положении "Лето". А идея таже.
Значит мне её выбрасить
- Автомобиль: ГАЗ-2402
паникёров в войну расстреливалиIoshka писал(а):Если ездить летом с заслонкой в положении зима двигатель убъешь на.... Если он стоит сейчас в положении лето то ничего. Если в положении зима, то будешь перегреваться за 10 мин езды, прогорят клапана и блок поведет. Меняй коллектор.
Я думаю что приварить назад её будет сложно, да и вращаться она всеравно теперь не будет, хотя без неё конечно часть потока будет ударьтся в стенку и засчет пневмопробки создавать сопротивление выхлопу, но это только догадка. Вот только если попробовать приварить заслонку в положении "лето" и вообще никогда не крутить. Только если будешь варить, посмотри положении заслонке в камасутре, а то в моем предыдуцем посте она смотрит в положении "лето" влево, а должна вправо.Андрей писал(а):Значит мне её выбрасить
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Вроде, по 24-ой Волге.
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
- Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
У кого какие методики её расшевеления без демонтажа коллектора?
http://www.drive2.ru/r/gaz/1152578/
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/umc-varta
там же ""КУПЛЮ"
там же ""КУПЛЮ"
Если при ремонте попаду в коллектор - поставлю туда пластину из нержавейки на всю ширину кармана , типа абсолютное лето!
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
- Телефон: 89128919831
Зачем? Мне наоборот очень нравится,что Волга буквально через минуту после запуска может ехать без подсоса. Никаких проблем не возникало и при +38 в пробках.
