#91
Сообщение Mortis » Сб янв 15, 2011 22:57 pm
Сергей 33021
Механически все переставляется без проблем, только жиклеры надо ставить не от 135-го, а как сказано ранее в этой ветке. При этом надо помнить, что у 126г(м) диаметр дросселей меньше - 32мм против 34. Так что будут какие-то потери, хотя вряд ли чувствительные.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#92
Сообщение Сергей 33021 » Сб янв 15, 2011 23:22 pm
Mortis писал(а):Сергей 33021
Спасибо Mortis!Конечно,хотелось бы поставить чистый,немутировавший К-135-й карб,но вот привод ДЗ меня смущает...Просто времени не хватает.Эту полезную тему прочитал,а так как я дела с Пекаровскими карбами не имел,все больше с Озонами,то и интересуюсь.Кстати,впускной коллектор у меня уже расточен,убрал также ступеньки на ГБЦ.Имеется у меня аж 5 штук карбов К-126ГМ(б.у),К-126Г(новый),К-126Н(новый),К-126П(б.у) и К-135(новый) без индекса.Думаю собрать мощный повседневный карб на запас.Повторюсь еще раз,карбы Пекар не юзал,поэтому буду рад любой науке :good: Жиклеры 135-го я так понял пойдут только на первое время?Затем комбинировать другими?
#93
Сообщение Сергей 33021 » Сб янв 15, 2011 23:41 pm
ИзображениеСлева К-135-й,справа корпус К-126ГМ.Жаль что корпус К-135 не срастается с нижней частью ДЗ К-126ГМ...Из-за привода уск.насоса.
#94
Сообщение Mortis » Вс янв 16, 2011 14:15 pm
Сергей 33021
Можешь попробовать тупо приклеить этот наконечник на эпоксидку, с достаточной вероятностью будет держаться. Соединение получается ненагруженное в ту сторону, где его эпоксидка держать будет.
Да они простые как валенок, никакой особой науки не надо.
Воздушные всего 125, очень сильно богатит при наборе оборотов. В принципе самое критичное - это как раз воздушники. Если их поставить 230, то со всем остальным можно ездить долго. Только винты качества надо отворачивать оборота на четыре, иначе движок не заведешь.
Каналы ХХ тоже не совпадают по-моему. Только какой смысл? Корпус 135-го отличается только экономайзером вместо эконостата (каковой можно получить, поставив середину от 126н).
#95
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 16, 2011 17:48 pm
Буду пробовать.
Тем то и интересны :nice:
Если не ошибаюсь 230 жиклер в карбе ЗАЗ-968...Поищу.
Решил 135-й карб вживить в корпус 126ГМ...Будет время соберу и вживлю на мотор чистый 135-й карб следуя Вашей установке.Вопрос по эмульсионным трубкам-в 135-м они толще чем 126-е...Какие лучше все таки ставить?Напомню что корпус К-126ГМ.
#96
Сообщение Mortis » Вс янв 16, 2011 18:31 pm
Сергей 33021
Дык диффузоры переставь и будет тебе щастье.
Вот тут я пока не понял какие лучше. У меня толстые стоят.
Воздушные 230 есть в карбе к-151в.
#97
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 17, 2011 13:04 pm
Сделано.
Колодец тоньше-расход меньше?
А 240-е не подойдут :saint: ?И жиклеров 330-х нету...в 135-м вроде 310-е топливные.
#98
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 17, 2011 13:21 pm
В общем то вчера ставили мутировавший К-135-й на газель с 402-м пихлом...М-да... :good:Проехались... Приход есть!Едет классно!И как ни странно,затыков и провалов при открытии второй камеры нет.Немного неустойчивая работа двигателя на хол.ходу(плавают).(По сравнению с Озоном расточенным там все четко)- а 2 литра 80-го хватило на переставленном К-135-м в К-126ГМ на 12 км. в городе.Неплохо. :nice: Надо просто найти недостающие 230-е жиклеры-дело времени.Ремкомплекты буду покупать только из-за прокладок.Алюминиевые жиклеры в ремкомплектах ЧАЗ это жесть! :bad: В запорожских карбах есть вроде воздушные 230-е?И малые диффузоры тоже подпилил...Держащая диффузор ножка стала 2 мм толщиной...И вообще по сравнению с штатными малые диффузоры оба стали тоньше намного...А еще подзапилю ка я карб когда время будет...
#99
Сообщение Mortis » Пн янв 17, 2011 13:43 pm
Сергей 33021
А 240-е не подойдут ?И жиклеров 330-х нету...в 135-м вроде 310-е топливные.
В принципе подойдет все вплоть до 260, только на верхах с 310-ми топливными бедновато будет. 330-е тоже в 151-м семействе ищи.
Кстати если нравится как едет, можно полностью на 135-й и не переходить. Поедет вряд ли сильно лучше, а вот жрать будет больше.
#100
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 17, 2011 18:57 pm
Спасибо за подсказку про жиклеры.Едет и тянет здорово! :good: Даже со второй передачи трогается как с первой...На третьей скорости крутится до 85км.ч(3500об) :good: ...учитывая что это газель :nice: ,двиг 402-й и(мост грузовой стоит),с 151-м и расточенным Озоном ехала на третьей максимум 70км.ч при таких же оборотах и надрывным ревом двигателя.Счас пока езжу на Озоне старом,к-126(135-й)гм буду пилить как Вы делали в анкете.Жиклеры хол.хода ставил 50-95 как и в К-126ГМ.Попробую оба на 75 как в К-126Н.Интересно,вот почему у расточенного Озона(а также солекса и К-151С) и ставившегося вчера К-126ГМ(К-135) расход практически одинаков,а вот едет К-126ГМ(К-135) не в пример лучше этих карбов?Учитывая что зажигание и клапана не трогали?Из-за диффузоров на 27мм? :dnk: Сложно это все... :crazy:
#101
Сообщение Yura » Пн янв 17, 2011 22:55 pm
ну дайте какие-небут расчеты про жиклеры, а то все разве говорят...где зависимости от скорости потока воздуха, от размеров диффузоров и т.д.
Моя анкета - http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=70621
#102
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 17, 2011 23:04 pm
Yura писал(а):ну дайте какие-небут расчеты про жиклеры, а то все разве говорят...где зависимости от скорости потока воздуха, от размеров диффузоров и т.д.
А не разберешься так просто с кондачка...И никто расчетов не даст :dnk: Что хорошо работает на одном моторе может плохо работать на другом.Я вон анкету Mortisa второй день читаю,там есть что почитать :good:
#103
Сообщение Mortis » Вт янв 18, 2011 0:27 am
Yura
Нету никаких расчетов, все методом тыка. И на заводе так же делают.
#104
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 18, 2011 16:12 pm
Mortis писал(а):Yura
А уж ремкомплекты так вообще жесть!Все жиклеры не соответствуют размеру.
#105
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 19, 2011 17:43 pm
Mortis не подскажете-распылитель ускорительного насоса с К-135 если вставить в К-126Н будет перерасход?Или ставить с К-126Н?Просто верхняя и средняя часть от К-126Н под сухой фильтр.
#106
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 19, 2011 19:27 pm
230-е жиклеры есть в К-126Н-воздушный жиклер первой камеры...Оставил топливные 310-е.
#107
Сообщение Mortis » Ср янв 19, 2011 20:01 pm
Распылители УН у них по-моему одинаковые.
#108
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 19, 2011 23:29 pm
Нет,на К-135 отверстие распылителя больше чем К-126-го.Пока оставлю с 135-го.
#109
Сообщение Mortis » Чт янв 20, 2011 0:33 am
Если так, то тогда лучше 126-й поставь. На 135-м УН практически не нужен, если его отключить вообще затык появляется еле заметный. Так что производительность можно смело урезать до минимума, чтобы лишний бензин не жрался.
#110
Сообщение Сергей 33021 » Пт янв 21, 2011 19:21 pm
Mortis писал(а):Если так, то тогда лучше 126-й поставь. На 135-м УН практически не нужен, если его отключить вообще затык появляется еле заметный. Так что производительность можно смело урезать до минимума, чтобы лишний бензин не жрался.
В дальнейшем все равно конечно поставлю К-135.Из-за нижней части с заслонками на 34мм и синхронным открытием...По поводу распылителя понял,поставлю с К-126Н.А так я уже два дня езжу с карбом-мутантом К-126Н-верхняя часть и корпус,нижняя часть от К-126ГМ,а диффузоры топл. и воздушные жиклеры и толстые эмульсионные трубки от К-135.Расход как и на Озоне,16-18 литров 80-го(зима что поделаешь да еще и Газель...),но едет явно повеселей Озона, :nice: Настроил хол.ход.Обороты мой карб-приблудыш держит четко,я доволен.
#111
Сообщение Сергей 33021 » Сб янв 22, 2011 18:38 pm
Изображение Вот такой получился карб на газели...Верхняя и средняя часть от К-126Н,нижняя часть от К-126ГМ.Диффузоры 27мм от К-135.Топливные обеих камер 310-воздушные 230.Холостого хода на 1-50.2-95(гм)Проехал по городу 270 км расход средний 16 литров 80-го.Появился при трогании с места небольшой затык при полностью открытом подсосе...при вытягивании подсоса провальчик пропадает.Ускорительный видимо?
#112
Сообщение Сергей 33021 » Сб янв 22, 2011 19:10 pm
#113
Сообщение Сергей 33021 » Сб янв 22, 2011 19:16 pm
ИзображениеПристроил газелевский фильтр на К-126.
#114
Сообщение Mortis » Сб янв 22, 2011 20:32 pm
Сергей 33021
Угу. Поршенек нормально шевелится?
#115
Сообщение Сергей 33021 » Сб янв 22, 2011 20:57 pm
Тут ситуевина интересная...при открытом полностью подсосе по-моему беднит немного на ходу(подергивания маленькие).Немного вытянешь подсос и газель прет как ужаленная!Надо все ж топливные 330 искать...310-е в связке с 230-ми воздушными видимо бедновато.Поршенек ускорительного ходит нормально,и иголка под распылителем на месте.Распылитель уск.насоса как говорилось ранее поставил с К-126Н.При нажатии на газ струйка топлива равномерно сцыт...Попробую уровень топлива немного увеличить благо у меня теперь карб с окошком :nice:
#116
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 23, 2011 18:43 pm
Нашел 340-й топливный жиклер(стоит в 151-д) поставил вместо 310-го,воздушный так и остался 230-й,так холостые поднялись.Провальчик вроде исчез.Вот и думаю не жирновато ли?Может надо было ставить 250-й воздушный в связке с 340-м топливным?Свечи светло-коричневого цвета.
#117
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 23, 2011 19:29 pm
Убрал в карбе все торщачие(сверху через крышку хорошо видно) выступы и попилил малые диффузоры...обе ножки стали тонкими.Ну и отполировал.Интересно,что это даст?
#118
Сообщение Mortis » Вс янв 23, 2011 21:40 pm
Сергей 33021
Жирновато, на оборотах выше 4500 должен черным коптить. Воздушные 260 стоит внедрить.
На обычном 126-м дало, на 135-м никакого эффекта не заметил.
#119
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 23, 2011 23:42 pm
Спасибки!Буду искать нормальные 330- жиклеры,а то с ремкомплекта 151С 330-е меньше 310-х стоящих в моем карбе :dnk: Да и движок я максимум до 3500 кручу.
#120
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 24, 2011 19:59 pm
Итак,чем закончилась окончательная настройка моего карба-сегодня выбрал время и заехал к карбюраторщику,купил у него жиклеры 330-е да и вообще всяких врассыпную :verynice: Так вот,так как 310-е с 230-ми беднит,вчера вкрутил в первую камеру 340-й жиклер из К-151Д.Стало лучше,исчез провальчик,откатал на нем вчера день,смотрел свечи-коричневые.Вкручиваю сегодня 330-е в обе камеры-провал вернулся,ну ладно не нравятся видимо моему мотору жиклеры 330...Следом вворачиваю 340-е в обе камеры(воздушные так и есть 230-е) и то что нужно!Нет провала!Сразу закрутился мотор...выбрал место и разогнал газель до 120 км.ч причем влегкую,и запас еще есть,на Озоне было 100км.ч педаль почти в пол.Пока в общем и остановлюсь на таком вот сочетании-диффузоры 27 мм оба.Воздушные 230 оба.Топливные 340 оба.Воздушные пер.системы 285(ГМ).Хол.хода 1 камеры-50.2-камера-95.Посмотрим что с расходом.
