Сообщение Mortis » Сб янв 15, 2011 22:57 pm
Механически все переставляется без проблем, только жиклеры надо ставить не от 135-го, а как сказано ранее в этой ветке. При этом надо помнить, что у 126г(м) диаметр дросселей меньше - 32мм против 34. Так что будут какие-то потери, хотя вряд ли чувствительные.
- Автомобиль: Газ 33021
Сообщение Сергей 33021 » Сб янв 15, 2011 23:22 pm
Спасибо Mortis!Конечно,хотелось бы поставить чистый,немутировавший К-135-й карб,но вот привод ДЗ меня смущает...Просто времени не хватает.Эту полезную тему прочитал,а так как я дела с Пекаровскими карбами не имел,все больше с Озонами,то и интересуюсь.Кстати,впускной коллектор у меня уже расточен,убрал также ступеньки на ГБЦ.Имеется у меня аж 5 штук карбов К-126ГМ(б.у),К-126Г(новый),К-126Н(новый),К-126П(б.у) и К-135(новый) без индекса.Думаю собрать мощный повседневный карб на запас.Повторюсь еще раз,карбы Пекар не юзал,поэтому буду рад любой наукеMortis писал(а):Сергей 33021
Сергей 33021
Сообщение Сергей 33021 » Сб янв 15, 2011 23:41 pm
Сергей 33021
Сообщение Mortis » Вс янв 16, 2011 14:15 pm
Можешь попробовать тупо приклеить этот наконечник на эпоксидку, с достаточной вероятностью будет держаться. Соединение получается ненагруженное в ту сторону, где его эпоксидка держать будет.
Да они простые как валенок, никакой особой науки не надо.
Жиклеры 135-го я так понял пойдут только на первое время?Затем комбинировать другими?
Воздушные всего 125, очень сильно богатит при наборе оборотов. В принципе самое критичное - это как раз воздушники. Если их поставить 230, то со всем остальным можно ездить долго. Только винты качества надо отворачивать оборота на четыре, иначе движок не заведешь.
Жаль что корпус К-135 не срастается с нижней частью ДЗ К-126ГМ...Из-за привода уск.насоса.
Каналы ХХ тоже не совпадают по-моему. Только какой смысл? Корпус 135-го отличается только экономайзером вместо эконостата (каковой можно получить, поставив середину от 126н).
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 16, 2011 17:48 pm
Решил 135-й карб вживить в корпус 126ГМ...Будет время соберу и вживлю на мотор чистый 135-й карб следуя Вашей установке.Вопрос по эмульсионным трубкам-в 135-м они толще чем 126-е...Какие лучше все таки ставить?Напомню что корпус К-126ГМ.Mortis писал(а):Сергей 33021
Буду пробовать.
Тем то и интересны![]()
Если не ошибаюсь 230 жиклер в карбе ЗАЗ-968...Поищу.
Сергей 33021
Сообщение Mortis » Вс янв 16, 2011 18:31 pm
Дык диффузоры переставь и будет тебе щастье.
Вот тут я пока не понял какие лучше. У меня толстые стоят.
Воздушные 230 есть в карбе к-151в.
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 17, 2011 13:04 pm
А 240-е не подойдутMortis писал(а):Сергей 33021
Сделано.
Колодец тоньше-расход меньше?
Сергей 33021
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 17, 2011 13:21 pm
Сергей 33021
Сообщение Mortis » Пн янв 17, 2011 13:43 pm
А 240-е не подойдут ?И жиклеров 330-х нету...в 135-м вроде 310-е топливные.
В принципе подойдет все вплоть до 260, только на верхах с 310-ми топливными бедновато будет. 330-е тоже в 151-м семействе ищи.
Кстати если нравится как едет, можно полностью на 135-й и не переходить. Поедет вряд ли сильно лучше, а вот жрать будет больше.
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 17, 2011 18:57 pm
Спасибо за подсказку про жиклеры.Едет и тянет здорово!Mortis писал(а):Сергей 33021
Сергей 33021
Сообщение Yura » Пн янв 17, 2011 22:55 pm
Моя анкета - http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=70621
Yura
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 17, 2011 23:04 pm
А не разберешься так просто с кондачка...И никто расчетов не дастYura писал(а):ну дайте какие-небут расчеты про жиклеры, а то все разве говорят...где зависимости от скорости потока воздуха, от размеров диффузоров и т.д.
Сергей 33021
Сообщение Сергей 33021 » Вт янв 18, 2011 16:12 pm
А уж ремкомплекты так вообще жесть!Все жиклеры не соответствуют размеру.Mortis писал(а):Yura
Нету никаких расчетов, все методом тыка. И на заводе так же делают.
Сергей 33021
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 19, 2011 17:43 pm
Mortis не подскажете-распылитель ускорительного насоса с К-135 если вставить в К-126Н будет перерасход?Или ставить с К-126Н?Просто верхняя и средняя часть от К-126Н под сухой фильтр.Mortis писал(а):Yura
Сергей 33021
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 19, 2011 19:27 pm
230-е жиклеры есть в К-126Н-воздушный жиклер первой камеры...Оставил топливные 310-е.Mortis писал(а):Сергей 33021
Сергей 33021
Сообщение Сергей 33021 » Ср янв 19, 2011 23:29 pm
Сергей 33021
Сообщение Mortis » Чт янв 20, 2011 0:33 am
Сообщение Сергей 33021 » Пт янв 21, 2011 19:21 pm
В дальнейшем все равно конечно поставлю К-135.Из-за нижней части с заслонками на 34мм и синхронным открытием...По поводу распылителя понял,поставлю с К-126Н.А так я уже два дня езжу с карбом-мутантом К-126Н-верхняя часть и корпус,нижняя часть от К-126ГМ,а диффузоры топл. и воздушные жиклеры и толстые эмульсионные трубки от К-135.Расход как и на Озоне,16-18 литров 80-го(зима что поделаешь да еще и Газель...),но едет явно повеселей Озона,Mortis писал(а):Если так, то тогда лучше 126-й поставь. На 135-м УН практически не нужен, если его отключить вообще затык появляется еле заметный. Так что производительность можно смело урезать до минимума, чтобы лишний бензин не жрался.
Сергей 33021
Сообщение Сергей 33021 » Сб янв 22, 2011 18:38 pm
Сергей 33021
Сергей 33021
Сергей 33021
Сообщение Mortis » Сб янв 22, 2011 20:32 pm
Появился при трогании с места небольшой затык при полностью открытом подсосе...при вытягивании подсоса провальчик пропадает.Ускорительный видимо?
Угу. Поршенек нормально шевелится?
Сообщение Сергей 33021 » Сб янв 22, 2011 20:57 pm
Тут ситуевина интересная...при открытом полностью подсосе по-моему беднит немного на ходу(подергивания маленькие).Немного вытянешь подсос и газель прет как ужаленная!Надо все ж топливные 330 искать...310-е в связке с 230-ми воздушными видимо бедновато.Поршенек ускорительного ходит нормально,и иголка под распылителем на месте.Распылитель уск.насоса как говорилось ранее поставил с К-126Н.При нажатии на газ струйка топлива равномерно сцыт...Попробую уровень топлива немного увеличить благо у меня теперь карб с окошкомMortis писал(а):Сергей 33021
Сергей 33021
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 23, 2011 18:43 pm
Сергей 33021
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 23, 2011 19:29 pm
Сергей 33021
Сообщение Mortis » Вс янв 23, 2011 21:40 pm
Вот и думаю не жирновато ли
Жирновато, на оборотах выше 4500 должен черным коптить. Воздушные 260 стоит внедрить.
Интересно,что это даст?
На обычном 126-м дало, на 135-м никакого эффекта не заметил.
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 23, 2011 23:42 pm
Спасибки!Буду искать нормальные 330- жиклеры,а то с ремкомплекта 151С 330-е меньше 310-х стоящих в моем карбеMortis писал(а):Сергей 33021
Сергей 33021
Сообщение Сергей 33021 » Пн янв 24, 2011 19:59 pm
Сергей 33021
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
