Вопрос по карбюратору
Сообщение andronz » Сб дек 17, 2011 13:02 pm
Прошу консультации: на холостых обороты медленно в течении 1-2 минут падают 900 до 350 и машина глохнет. Карбюратор 2107 от жигулей. Какой может быть дефект?
Re: Вопрос по карбюратору
Сообщение iguana01 » Сб дек 17, 2011 13:07 pm
Размещайте, темы в соответствующих разделах!
Вы уже не первый день на форуме, в следующий раз удалю.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Сб дек 17, 2011 14:52 pm
:regard: Пропускает иголка и при малом расходе уровень поднимается , смесь становится переобогащенной (особенно при горячем двигателе ) и он глохнет. Иглу надо заменить или сошлифовать образовавшийся блестящий ободок на конусе иглы. :RTFM: Можно зажать в дрель и шлифануть тонкой шкуркой. :good:
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Вт дек 20, 2011 11:46 am
У меня то-же самое как у топикстартера . Только на холодную . Завожу с подсосом и обороты постепенно падают и глохнет .Заглохнет , потом завожу и работает нормально. Если не дам заглохнуть сразу поеду , то на перекрестке примерно через 2-5 мин . может заглохнуть Когда двигатель прогрет - не глохнет на холостых. "дядя вова" у меня так-же иголка виновата ?
Сообщение Tixomir » Вт дек 20, 2011 12:35 pm
Не у тебя не игла виновата, конденцат в смесительной камере образуется, особенно в такую погоду как сейчас , слякоть и сырость. Подогрев от коллектора установлен? Хотя и он может не помочь при такой влажности.
Автомобиль: Газ-24
Сообщение Boris Nic » Вт дек 20, 2011 13:59 pm
Tixomir писал(а):Не у тебя не игла виновата, конденцат в смесительной камере образуется, особенно в такую погоду как сейчас , слякоть и сырость. Подогрев от коллектора установлен? Хотя и он может не помочь при такой влажности.
Действительно , кажется летом этого не наблюдается . Подогрева от коллектора нет.Не надо будет лезть в карб лишний раз.
Сообщение дядя вова » Вт дек 20, 2011 19:31 pm
:regard: Закрой перед ( хоть полиэтиленом) и карбюратор не будет переохлаждаться и обмерзать. :good: И еще , возможно не держат клапана бензонасоса . Попробуй перед запуском подкачать бензин и если дефект пропадет - тогда это - они. :dnk:
Сообщение СержНовоч » Вт дек 20, 2011 22:03 pm
Boris Nic, у меня такая же фигня ! Тоже списываю на перемерзание каналов Х.Х. А вот если мотор заглушить на 5-10минут (даже если он прогрелся только до 40) - то без потока всасываемого воздуха и без испарения бензина, карбюратор оттаевает от тепла выпускного коллектора.
