Вопрос по карбюратору
Прошу консультации: на холостых обороты медленно в течении 1-2 минут падают 900 до 350 и машина глохнет. Карбюратор 2107 от жигулей. Какой может быть дефект?
Re: Вопрос по карбюратору
Размещайте, темы в соответствующих разделах!
Вы уже не первый день на форуме, в следующий раз удалю.
- Телефон: 89017833242
- Автомобиль: Газ-24
У меня то-же самое как у топикстартера . Только на холодную . Завожу с подсосом и обороты постепенно падают и глохнет .Заглохнет , потом завожу и работает нормально. Если не дам заглохнуть сразу поеду , то на перекрестке примерно через 2-5 мин . может заглохнуть Когда двигатель прогрет - не глохнет на холостых. "дядя вова" у меня так-же иголка виновата ?
- Телефон: 89156884553
Не у тебя не игла виновата, конденцат в смесительной камере образуется, особенно в такую погоду как сейчас , слякоть и сырость. Подогрев от коллектора установлен? Хотя и он может не помочь при такой влажности.
Действительно , кажется летом этого не наблюдается . Подогрева от коллектора нет.Не надо будет лезть в карб лишний раз.Tixomir писал(а):Не у тебя не игла виновата, конденцат в смесительной камере образуется, особенно в такую погоду как сейчас , слякоть и сырость. Подогрев от коллектора установлен? Хотя и он может не помочь при такой влажности.
Boris Nic, у меня такая же фигня ! Тоже списываю на перемерзание каналов Х.Х. А вот если мотор заглушить на 5-10минут (даже если он прогрелся только до 40) - то без потока всасываемого воздуха и без испарения бензина, карбюратор оттаевает от тепла выпускного коллектора.
