провалы и не заводится на жаре
- Автомобиль: Volga Combi
камрады , подскажите чаво делать ?
стоит карб LODZ с польского фиата ( ему уже лет 20 ) - поменяли в том году жиклеры было все гуд , зимой тоже ниче было в -25 заводилась ..хороший карб - расход по городу 11-12 л
что имеем этим летом :на улице + 30 , работа почти в режиме такси
с утра заводится четко с полтычка , едем все отлично , глушим ставим на парковку и после этого .....следующая поездка - при заводе долго крутит стартер, еле схватывает , пока в пол не даванешь .... потом при трогании легкий провал , разгазовываем , даем просраццо - едет
по первичным половым признакам - это зажигание или карб :?
✈ Gaz -2402 Volga Combi ✈ (aus Grossenhein / DDR . ЗГВ-ГСВГ ( 89-93) ✈
Re: провалы и не заводится на жаре
а вот ты нам и скажешьbarsukiss писал(а):по первичным половым признакам - это зажигание или карб :?
педалькой топаю , но заводится херовато , долго крутит и еле еле схватывает ..
в общем, как подольше постоит на парковке - все путем , как начинаешь ездить по городу с остановками и выключение двс - кошмаръ . чо там может перегреваться ?
- Телефон: 89017833242
этот карб кто знает??мало кто..ты поставь на пробу к-151..barsukiss писал(а):стоит карб LODZ с польского фиата ( ему уже лет 20 )
Паровая(бензопаровая) пробка.barsukiss писал(а):с утра заводится четко с полтычка , едем все отлично , глушим ставим на парковку и после этого .....следующая поездка - при заводе долго крутит стартер, еле схватывает , пока в пол не даванешь .... потом при трогании легкий провал , разгазовываем , даем просраццо - едет
Перегрев карба.
Обратка и разбалансировка ПК - применяются для борьбы с этой проблемой.
Бывает и на других карбюраторах.
дядя вова грешу тока на карб ...кстати, он скорее всего почти брат карба ваз 2101-03
я , короч, покопался выставил по другому зажигание и добавил оборотов на карбе , стало намного лучше , но все равно не то
Серый
к151 не экономичный .... но для сравнения надо , конечно взять ..
Scy.thian
а это можно сказать попроще для не особо одаренных технически ?
т.е. какую кнопочку жать , чего крутить ?
Серый
Scy.thian
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Расход не увеличился, масло бензином не пахнет?
Журнал
Журнал
Wladimir_Donetsk
седня заметил черный дым ... и карбу по ходу пришел абзац ... посоветуйте, какой взять поэкономичнее :
либо от 8-ки или 7-ки
либо все таки брать от волги ( придется покупать новый , на рынке волговских карбов я не видел )
это может быть и кольцам или маслосьёмным колпачкам пипец настал..я б сначала поставил проверенный карб временно,померял бы компрессию,если дым останется.то переборка головы как минимум.а может карб переливает,поправь поплавок для начала.barsukiss писал(а):седня заметил черный дым ..
Серый
все я от этого карба хочу отказаться .... забацаю карбюратор всех времен и народов от 2108, его и настраивать проще и на авторынке б/ушных завались ... ( осознаю , что буду предан анафеме камрадами волговодами
-- Вт май 15, 2012 15:03 pm --
черный дым пошел после того как газанул не по- децки
да ставь хоть от запорожца.лишь бы ездило!(из личного опыта,мучался с карбами,пока не поставил 151-с,за 4-ре года ни разу не подвёл,заводился в -30 так же как летом,на 29-ке стоит от жигуля..победить его не могу уже месяц..хочу обратно 151-ый..мне важнее надёжность!!)barsukiss писал(а):осознаю , что буду предан анафеме камрадами волговодами
151-ый это вот этот ?
нашел карб от 31029
http://www.avito.ru/items/chelyabinsk_a ... x_59087095
и вот такой еще есть
http://www.avito.ru/items/chelyabinsk_a ... d_51795869
нашел карб от 31029
нет не эти..солекс очень капризный,забивается на раз даже с двумя фильтрами.бери именно дааз "к 151-с"!!"д" кажется расход будет очень большой.
в общем, почитал инетег у всех положительные отзывы о 151-с, карбюратор ваз 2108 все пишут вата полная http://www.uazbuka.ru/eng_solex_econ.htm ,
кажется расход будет очень большой. - это сколько ? у меня на ЛОДЗе расход был около 11-12
кстати, у меня 80-ый бенз
млин, я ваще запутался .... может, попробовать свой карб отшаманить ? он зимой двиг заводил в -25 легко
и карбы не от марки машин,а от марки двигателя.barsukiss писал(а):нашел карб от 31029
ребята говорят,что к-135 тоже хороший,но найти его в достойном состоянии сложно и я сам не проверял..если хочешь экономии,поставь 151-й и гбо..и будет тебе счастье.
-- 15 май 2012 16:57 --
я ж тебе сразу говорил.полезь в попловковую камеру,посмотри на попловок,может он уровень топлива завышает,а может игла запала.у тебя по ходу перелив прёт.barsukiss писал(а):может, попробовать свой карб отшаманить ? он зимой двиг заводил в -25 легко
ну а если превышает, че дальше то ? запчастей к нему нет ... игла , правда, от таза подходит . в прошлом году её меняли , может она падла и навернулась ? в нашей ВЕЛИКОЙ РОССЕИ запчасти же отменного качества ...........
- Автомобиль: Газ 33021
Да ладноbarsukiss писал(а):в общем, почитал инетег у всех положительные отзывы о 151-с,
да расход не особо от карба зависитbarsukiss писал(а):это сколько ? у меня на ЛОДЗе расход был около 11-12
точноbarsukiss писал(а):может, попробовать свой карб отшаманить ?
ну тогда это убойный аргументbarsukiss писал(а):он зимой двиг заводил в -25 легко
хороший,но нужно приложить рукиСерый писал(а):ребята говорят,что к-135 тоже хороший
именно 151 под гбо надоСерый писал(а):если хочешь экономии,поставь 151-й и гбо..и будет тебе счастье.
точно
по ходу , на ночь глядя этим и займусь
точно
вот это правильноbarsukiss писал(а):по ходу , на ночь глядя этим и займус
поплавок регулируется легко..тупо руками подогнуть в нужную сторону..barsukiss писал(а):у а если превышает, че дальше то ? запчастей к нему нет
не обязательно,ну доверяю я 151-му..Сергей 33021 писал(а):именно 151 под гбо надо другой никак?
с каких эт пор 151 стал надежнымСерый писал(а):так что ..как говорил..я за надёжность..
пасиба , камрады, за ценные советы ..
отпишусь, чо там и как
наверное с тех самых.как ставил себе .и забыл что такое проблемы с карбом..даже ни разу не чистил.за 4 -ре года!!!!Сергей 33021 писал(а):с каких эт пор 151 стал надежным
надежность не в годах проявляеца а в пробегеСерый писал(а):наверное с тех самых.как ставил себе .и забыл что такое проблемы с карбом..даже ни разу не чистил.за 4 -ре год
Сергей 33021, если Серый сравнивает солекс и К151 по надёжности и неприхотливости - то он прав, у солекса шансов нет перед К151-м.Сергей 33021 писал(а):надежность не в годах проявляеца а в пробеге
Это точно.Из этих двух по-моему мнению надежнее ОзонScy.thian писал(а): то он прав, у солекса шансов нет перед К151-м.
Может, когда газанул, в главный воздушный жиклер что то залетело, вот и богатит смесь - и черный дым, и расход, и затруднен горячий пуск. А воздушная заслонка открыта?
Туда конденсат обычно залетает когда холодноСержНовоч писал(а):Может, когда газанул, в главный воздушный жиклер что то залетело, вот и богатит смесь - и черный дым, и расход, и затруднен горячий пус
короче польский ЛОДЗЬ, б..ць, рулит !!!!!!!!!!!! с батей вчера оташаманили в момент
оказалось в обоих поплавках в микрощели проник бенз, и они выдавливали из камер всю эту лужу горючки вверх - мега диагност Серый оказался прав... благо в совецких запасах оказался запасной и был немедленно извлечен и установлен . кстати, из-за недостатка ремкомплекта батяня не менял прокладки, так вот эти прокладки не меняли аж с 90-го года и ничё им не будет столько же )))) я надеюсь... с утреца заводится и ездит , аки иномара
