провалы и не заводится на жаре
Автомобиль: Volga Combi
Сообщение barsukiss » Пн май 14, 2012 13:17 pm
камрады , подскажите чаво делать ?
стоит карб LODZ с польского фиата ( ему уже лет 20 ) - поменяли в том году жиклеры было все гуд , зимой тоже ниче было в -25 заводилась ..хороший карб - расход по городу 11-12 л
что имеем этим летом :на улице + 30 , работа почти в режиме такси
с утра заводится четко с полтычка , едем все отлично , глушим ставим на парковку и после этого .....следующая поездка - при заводе долго крутит стартер, еле схватывает , пока в пол не даванешь .... потом при трогании легкий провал , разгазовываем , даем просраццо - едет
по первичным половым признакам - это зажигание или карб :?
✈ Gaz -2402 Volga Combi ✈ (aus Grossenhein / DDR . ЗГВ-ГСВГ ( 89-93) ✈
Re: провалы и не заводится на жаре
Сообщение Серый » Пн май 14, 2012 14:27 pm
barsukiss писал(а):по первичным половым признакам - это зажигание или карб :?
а вот ты нам и скажешь :nice: если карбу нехватка топлива.то качни раза три педалькой газа,потом заводи.если заведётся норм.,то бенз испаряется или уровень мал.
Сообщение barsukiss » Пн май 14, 2012 15:19 pm
педалькой топаю , но заводится херовато , долго крутит и еле еле схватывает ..
в общем, как подольше постоит на парковке - все путем , как начинаешь ездить по городу с остановками и выключение двс - кошмаръ . чо там может перегреваться ?
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пн май 14, 2012 16:02 pm
:regard: Сам карбюратор и бензонасос :dnk: , особенно , если нет обратки. :yahho:
Сообщение Серый » Пн май 14, 2012 16:17 pm
barsukiss писал(а):стоит карб LODZ с польского фиата ( ему уже лет 20 )
этот карб кто знает??мало кто..ты поставь на пробу к-151..
Сообщение Scy.thian » Пн май 14, 2012 17:04 pm
barsukiss писал(а):с утра заводится четко с полтычка , едем все отлично , глушим ставим на парковку и после этого .....следующая поездка - при заводе долго крутит стартер, еле схватывает , пока в пол не даванешь .... потом при трогании легкий провал , разгазовываем , даем просраццо - едет
Паровая(бензопаровая) пробка.
Перегрев карба.
Обратка и разбалансировка ПК - применяются для борьбы с этой проблемой.
Бывает и на других карбюраторах.
Сообщение barsukiss » Пн май 14, 2012 19:39 pm
дядя вова грешу тока на карб ...кстати, он скорее всего почти брат карба ваз 2101-03
я , короч, покопался выставил по другому зажигание и добавил оборотов на карбе , стало намного лучше , но все равно не то
Серый
к151 не экономичный .... но для сравнения надо , конечно взять ..
Scy.thian
а это можно сказать попроще для не особо одаренных технически ? :manual: :mad:
т.е. какую кнопочку жать , чего крутить ? :sos:
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн май 14, 2012 19:49 pm
Расход не увеличился, масло бензином не пахнет?
Журнал
Сообщение barsukiss » Вт май 15, 2012 14:09 pm
Wladimir_Donetsk
седня заметил черный дым ... и карбу по ходу пришел абзац ... посоветуйте, какой взять поэкономичнее :
либо от 8-ки или 7-ки
либо все таки брать от волги ( придется покупать новый , на рынке волговских карбов я не видел )
Сообщение Серый » Вт май 15, 2012 14:41 pm
barsukiss писал(а):седня заметил черный дым ..
это может быть и кольцам или маслосьёмным колпачкам пипец настал..я б сначала поставил проверенный карб временно,померял бы компрессию,если дым останется.то переборка головы как минимум.а может карб переливает,поправь поплавок для начала.
Сообщение barsukiss » Вт май 15, 2012 14:53 pm
Серый
все я от этого карба хочу отказаться .... забацаю карбюратор всех времен и народов от 2108, его и настраивать проще и на авторынке б/ушных завались ... ( осознаю , что буду предан анафеме камрадами волговодами :skull: )
-- Вт май 15, 2012 15:03 pm --
черный дым пошел после того как газанул не по- децки
Сообщение Серый » Вт май 15, 2012 15:05 pm
barsukiss писал(а):осознаю , что буду предан анафеме камрадами волговодами
да ставь хоть от запорожца.лишь бы ездило!(из личного опыта,мучался с карбами,пока не поставил 151-с,за 4-ре года ни разу не подвёл,заводился в -30 так же как летом,на 29-ке стоит от жигуля..победить его не могу уже месяц..хочу обратно 151-ый..мне важнее надёжность!!)
Сообщение barsukiss » Вт май 15, 2012 15:21 pm
151-ый это вот этот ?
нашел карб от 31029
http://www.avito.ru/items/chelyabinsk_a ... x_59087095
и вот такой еще есть
http://www.avito.ru/items/chelyabinsk_a ... d_51795869
Сообщение Серый » Вт май 15, 2012 15:46 pm
нет не эти..солекс очень капризный,забивается на раз даже с двумя фильтрами.бери именно дааз "к 151-с"!!"д" кажется расход будет очень большой.
Сообщение barsukiss » Вт май 15, 2012 15:50 pm
в общем, почитал инетег у всех положительные отзывы о 151-с, карбюратор ваз 2108 все пишут вата полная http://www.uazbuka.ru/eng_solex_econ.htm ,
кажется расход будет очень большой. - это сколько ? у меня на ЛОДЗе расход был около 11-12
кстати, у меня 80-ый бенз
млин, я ваще запутался .... может, попробовать свой карб отшаманить ? он зимой двиг заводил в -25 легко
Сообщение Серый » Вт май 15, 2012 15:53 pm
barsukiss писал(а):нашел карб от 31029
и карбы не от марки машин,а от марки двигателя. :wink:
ребята говорят,что к-135 тоже хороший,но найти его в достойном состоянии сложно и я сам не проверял..если хочешь экономии,поставь 151-й и гбо..и будет тебе счастье.
-- 15 май 2012 16:57 --
barsukiss писал(а):может, попробовать свой карб отшаманить ? он зимой двиг заводил в -25 легко
я ж тебе сразу говорил.полезь в попловковую камеру,посмотри на попловок,может он уровень топлива завышает,а может игла запала.у тебя по ходу перелив прёт.
Сообщение barsukiss » Вт май 15, 2012 16:02 pm
ну а если превышает, че дальше то ? запчастей к нему нет ... игла , правда, от таза подходит . в прошлом году её меняли , может она падла и навернулась ? в нашей ВЕЛИКОЙ РОССЕИ запчасти же отменного качества ...........
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Сергей 33021 » Вт май 15, 2012 16:07 pm
barsukiss писал(а):в общем, почитал инетег у всех положительные отзывы о 151-с,
Да ладно :nice: на алгаз сходи там 151 очень популярный
barsukiss писал(а):это сколько ? у меня на ЛОДЗе расход был около 11-12
да расход не особо от карба зависит :wink: все правильно настроенные карбюраторы дадут примерно одинаковый расход
точно
barsukiss писал(а):он зимой двиг заводил в -25 легко
ну тогда это убойный аргумент :nice:
Серый писал(а):ребята говорят,что к-135 тоже хороший
хороший,но нужно приложить руки :wink:
Серый писал(а):если хочешь экономии,поставь 151-й и гбо..и будет тебе счастье.
именно 151 под гбо надо :dnk: другой никак?А если серьезно-то под гбо пофиг какой карб,можно самый убитый,там то и нужен целый дроссельный узел и заводить на бензе ненадолго.
Сообщение barsukiss » Вт май 15, 2012 16:23 pm
точно
по ходу , на ночь глядя этим и займусь :greeting: ....
Сообщение Сергей 33021 » Вт май 15, 2012 16:28 pm
barsukiss писал(а):по ходу , на ночь глядя этим и займус
вот это правильно :nice: тока прежде чем начинать,надо наверно сразу определиться что именно делать и куда лезть :nice: (уровень настрой да клапан поменяй) не меняй жики местами :watchout:
Сообщение Серый » Вт май 15, 2012 16:31 pm
barsukiss писал(а):у а если превышает, че дальше то ? запчастей к нему нет
поплавок регулируется легко..тупо руками подогнуть в нужную сторону..
Сергей 33021 писал(а):именно 151 под гбо надо другой никак?
не обязательно,ну доверяю я 151-му.. :wink: тем более что и на бензе ездить прийдётся,так что ..как говорил..я за надёжность..
Сообщение Сергей 33021 » Вт май 15, 2012 16:37 pm
Серый писал(а):так что ..как говорил..я за надёжность..
с каких эт пор 151 стал надежным :verynice: впрочем любое мнение имеет право на жизь и все познается в сравнении :wink:
Сообщение barsukiss » Вт май 15, 2012 16:39 pm
пасиба , камрады, за ценные советы .. :peace: отпишусь, чо там и как
Сообщение Серый » Вт май 15, 2012 17:20 pm
Сергей 33021 писал(а):с каких эт пор 151 стал надежным
наверное с тех самых.как ставил себе .и забыл что такое проблемы с карбом..даже ни разу не чистил.за 4 -ре года!!!!
Сообщение Сергей 33021 » Вт май 15, 2012 18:32 pm
Серый писал(а):наверное с тех самых.как ставил себе .и забыл что такое проблемы с карбом..даже ни разу не чистил.за 4 -ре год
надежность не в годах проявляеца а в пробеге :ara:
Сообщение Scy.thian » Вт май 15, 2012 18:37 pm
Сергей 33021 писал(а):надежность не в годах проявляеца а в пробеге
Сергей 33021, если Серый сравнивает солекс и К151 по надёжности и неприхотливости - то он прав, у солекса шансов нет перед К151-м.
Сообщение Сергей 33021 » Вт май 15, 2012 18:41 pm
Scy.thian писал(а): то он прав, у солекса шансов нет перед К151-м.
Это точно.Из этих двух по-моему мнению надежнее Озон :nice: поживучей
Сообщение СержНовоч » Вт май 15, 2012 18:43 pm
Может, когда газанул, в главный воздушный жиклер что то залетело, вот и богатит смесь - и черный дым, и расход, и затруднен горячий пуск. А воздушная заслонка открыта?
Сообщение Сергей 33021 » Вт май 15, 2012 18:47 pm
СержНовоч писал(а):Может, когда газанул, в главный воздушный жиклер что то залетело, вот и богатит смесь - и черный дым, и расход, и затруднен горячий пус
Туда конденсат обычно залетает когда холодно :ara: а тут явно перелив
Сообщение barsukiss » Ср май 16, 2012 7:38 am
короче польский ЛОДЗЬ, б..ць, рулит !!!!!!!!!!!! с батей вчера оташаманили в момент
оказалось в обоих поплавках в микрощели проник бенз, и они выдавливали из камер всю эту лужу горючки вверх - мега диагност Серый оказался прав... благо в совецких запасах оказался запасной и был немедленно извлечен и установлен . кстати, из-за недостатка ремкомплекта батяня не менял прокладки, так вот эти прокладки не меняли аж с 90-го года и ничё им не будет столько же )))) я надеюсь... с утреца заводится и ездит , аки иномара :rulez:
