Врезка штуцеров под газ на ДААЗ 3302
Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Вс июн 10, 2012 22:59 pm
В общем хотел узнать специалистов по ГБО. Имеется карбюратор ДААЗ 3302. В дальнейшем хотелось его адаптировать под газ,то есть засверлить отверстия и вкрутить штуцера. Вопрос собственно такой: как правильно засверлить эти отверстия. А точнее:ближе с дроссельным заслонкам или наоборот выше к МД? Так же интересует угол наклона штуцера:перпендикулярно карбюратору или угол какой то должен быть,должен ли выступать штуцер из БД или делать заподлицо с внутренней стенкой. Знаю,что правильная подача газа зависит в первую очередь с проходящим в карбе потоком. Тех,кто знает в этой теме-прошу посвятить :dance:
Re: Врезка штуцеров под газ на ДААЗ 3302
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс июн 10, 2012 23:03 pm
IceWind писал(а):ДААЗ 3302
А такой существует? :verynice:
Сверлить надо в самом узком месте.
http://brc.narod.ru/zolot/zolot.html
Примерно в середине страницы есть рис. 14.
Сообщение Серый » Вс июн 10, 2012 23:24 pm
я не специалист.но т.к. одна машина на газу,я кое что понял.самостоятельная врезка имеет кучу минусов.т.к. стенка очень тонкая,то быстро штуцера разбалтываются,отсюда начинает травить и воняет газом.уже и на герметик сажал,и на клей,ни фига.со временем приходится опять танцевать сначала..вот думаю вставку газовую поискать в середину карба,та что вверх ставится-говорят плохая.
Сообщение IceWind » Вс июн 10, 2012 23:29 pm
VolgaDriver-52 писал(а):А такой существует? :verynice:
да это подделка, типо солекса волговского
а в самом узком мести это судя по всему в самом узком месте БД?
-- Пн июн 11, 2012 0:06 am --
Серый
та что сверху и правда - малоэффективна. у меня стояли штуцера с контргайкой-не откручивались вроде
Сообщение Серый » Пн июн 11, 2012 0:37 am
IceWind писал(а):у меня стояли штуцера с контргайкой-не откручивались вроде
стенка тонкая,резьбы практически нет.если тянуть конрогайкой,может полностью сорвать.единствено что приходит на ум,это нарезать с очень малым шагом.+у меня очень чувствуется разница между бензом и газом,на газу тупит(хотя у многих разницы нет),редуктор регулировали в спец мастерской.грешу,может неправильно врезали до меня?заменю редуктор для начала,потом хочу карб 151-й со вставкой попробовать..
Сообщение IceWind » Пн июн 11, 2012 11:00 am
Серый писал(а):может неправильно врезали до меня?заменю редуктор для начала,потом хочу карб 151-й со вставкой попробовать..
Впринципе всверливался в 126ой карб, там достаточно места для резьбы :verynice: ,а вот 151ый тонковат и правда. Газовая проставка на том же 151ом показала себя стабильно,но не практична :sad: расход подскочил
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн июн 11, 2012 20:52 pm
Чем же она непрактична? У меня на обоих машинах проставки. Цена - 350.
Сообщение IceWind » Вт июн 12, 2012 11:05 am
VolgaDriver-52
расход подскочил. Вроде не подсасывает нигде,а вот такая фигня. Причем на второй ставил эту же проставку-такая же фигня. хз-может это еще от чего нибудь зависит :dnk:
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт июн 12, 2012 21:20 pm
Заново регулировал подачу?
Сообщение IceWind » Вт июн 12, 2012 23:23 pm
Менял немного, убавлял,потому как после вставки, обороты подскочили и винт на редукторе особо не влиял.
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср июн 13, 2012 21:38 pm
Короче, регулируй :wink:
