Врезка штуцеров под газ на ДААЗ 3302
- Автомобиль: Газ 24 10
В общем хотел узнать специалистов по ГБО. Имеется карбюратор ДААЗ 3302. В дальнейшем хотелось его адаптировать под газ,то есть засверлить отверстия и вкрутить штуцера. Вопрос собственно такой: как правильно засверлить эти отверстия. А точнее:ближе с дроссельным заслонкам или наоборот выше к МД? Так же интересует угол наклона штуцера:перпендикулярно карбюратору или угол какой то должен быть,должен ли выступать штуцер из БД или делать заподлицо с внутренней стенкой. Знаю,что правильная подача газа зависит в первую очередь с проходящим в карбе потоком. Тех,кто знает в этой теме-прошу посвятить
Re: Врезка штуцеров под газ на ДААЗ 3302
А такой существует?IceWind писал(а):ДААЗ 3302
Сверлить надо в самом узком месте.
http://brc.narod.ru/zolot/zolot.html
Примерно в середине страницы есть рис. 14.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
я не специалист.но т.к. одна машина на газу,я кое что понял.самостоятельная врезка имеет кучу минусов.т.к. стенка очень тонкая,то быстро штуцера разбалтываются,отсюда начинает травить и воняет газом.уже и на герметик сажал,и на клей,ни фига.со временем приходится опять танцевать сначала..вот думаю вставку газовую поискать в середину карба,та что вверх ставится-говорят плохая.
да это подделка, типо солекса волговскогоVolgaDriver-52 писал(а):А такой существует?![]()
а в самом узком мести это судя по всему в самом узком месте БД?
-- Пн июн 11, 2012 0:06 am --
Серый
та что сверху и правда - малоэффективна. у меня стояли штуцера с контргайкой-не откручивались вроде
стенка тонкая,резьбы практически нет.если тянуть конрогайкой,может полностью сорвать.единствено что приходит на ум,это нарезать с очень малым шагом.+у меня очень чувствуется разница между бензом и газом,на газу тупит(хотя у многих разницы нет),редуктор регулировали в спец мастерской.грешу,может неправильно врезали до меня?заменю редуктор для начала,потом хочу карб 151-й со вставкой попробовать..IceWind писал(а):у меня стояли штуцера с контргайкой-не откручивались вроде
Впринципе всверливался в 126ой карб, там достаточно места для резьбыСерый писал(а):может неправильно врезали до меня?заменю редуктор для начала,потом хочу карб 151-й со вставкой попробовать..
Чем же она непрактична? У меня на обоих машинах проставки. Цена - 350.
VolgaDriver-52
расход подскочил. Вроде не подсасывает нигде,а вот такая фигня. Причем на второй ставил эту же проставку-такая же фигня. хз-может это еще от чего нибудь зависит
Заново регулировал подачу?
Менял немного, убавлял,потому как после вставки, обороты подскочили и винт на редукторе особо не влиял.
Короче, регулируй
