маkсим
А что мешает вентиляцию картера подключить как надо? Она полезная вообще-то.
- Автомобиль: Водометный катер
В ее полезности не сомневаюсь, но не понимаю что куда подключать
вот так:
- на впуске только штуцер надо прикрутить
- картер.JPG (51.64 КБ) 24240 просмотров
Ihsahn
Ты малую ветвь воткнул в штуцер для вакуумника, будет беднить первый цилиндр.
Штуцер для ВК должен быть в середине коллектора, четко под карбом. Если его там нет, надо сверлить подошву карба и вклеивать туда, в ФАКе это описано. При отсутствии воздухана шланг (специальный продается, нужной длины и с двумя загибами) можно просто положить поверх горловины. Или можно полуоткрытую вентиляцию сделать: малую ветвь подключить в карб, а большую удлинить шлангом, надеть на его конец кусок косо спиленной трубы и выставить куда-то, где она будет обдуваться набегающим потоком. Развернув срезом ОТ потока. Можно в качестве заготовки попробовать найти крышку коромысел от ранних 24д, там эта труба уже есть. Надо только разрезать, нарастить шлангом и выставить за борт. Большой вывод ВК в клапанной крышке в этом случае глушится.
Более менее понял, как поставлю фотки выложу. Поправите если что не так.
Собираюсь сделать себе экономайзер с помощью солексовых трубок. С ним вроде все ясно.
Но тут же назрел вопрос - целесообразно ли таким же образом врезать трубки в распылитель УН и направить их прямо в сторону открытых заслонок?
- Автомобиль: Газ 33021
я так делал когда тоMaximko писал(а):целесообразно ли таким же образом врезать трубки в распылитель УН и направить их прямо в сторону открытых заслонок?
честно говоря разницы не понял
с рассверленным одинарным сыкуном также работает
Ссыкун, пожалуй, двойной оставлю. Трубки в таком случае с того же солекса?
Дык - лишишься пульверизации в струе распылителя. А бенз в жидком виде менее полезен , и его больше нужно, чем в распылённом(и тем более - в испарённом) виде.Maximko писал(а):целесообразно ли таким же образом врезать трубки в распылитель УН и направить их прямо в сторону открытых заслонок?
Рассмотри распылитель УН. Там есть на выходе хитрая "дырочка", через которую струя УН засасывает воздух.
..ну да,жидкая пленка уже не станет нормальной смесьюScy.thian писал(а):А бенз в жидком виде менее полезен , и его больше нужно, чем в распылённом(и тем более - в испарённом) виде.
наверно правильнее ориентировать подачу не в щель между ск и кромкой заслонки,а на кромку заслонки
Полностью согласен, и про "дырочку" в курсе. Но разве она перестает работать при колхозе трубок на место выхода распылителя?Scy.thian писал(а):Дык - лишишься пульверизации в струе распылителя. А бенз в жидком виде менее полезен , и его больше нужно, чем в распылённом(и тем более - в испарённом) виде.Maximko писал(а):целесообразно ли таким же образом врезать трубки в распылитель УН и направить их прямо в сторону открытых заслонок?
Травников говорил что лучше всего именно в то место где появляется щель при открытии заслонкиСергей 33021 писал(а):наверно правильнее ориентировать подачу не в щель между ск и кромкой заслонки,а на кромку заслонки
..это бородатый чтольMaximko писал(а):Травников говорил
ну тогда это для меня не авторитет
тут понимаешь какое дело,бенз когда попадает на кромку заслонки дополнительно турбулизируется-разбивается
а если прямиком в коллектор то то весь не сгорит получается пленка и полезного там мало
-- Сб апр 27, 2013 23:10 pm --
..прыскает оттудаMaximko писал(а):Но разве она перестает работать при колхозе трубок на место выхода распылителя?
с дырочки
Это бенз, а у нас из трубки уже идет смесь с воздухом, разве не так?Сергей 33021 писал(а):тут понимаешь какое дело,бенз когда попадает на кромку заслонки дополнительно турбулизируется-разбивается
-- 27 апр 2013, 23:16 --
Кстати, ступеньку а-ля солекс кто-то делал в БД?
..с трубки солекса или озона-идет чистый бенз,на высоких оборотах-эмульсируетсяMaximko писал(а):Это бенз, а у нас из трубки уже идет смесь с воздухом, разве не так?
с расп. к-135 али к-88-эмульсия,там в носиках бенз уже изначально эмульсируется
чем у тебя голова забитаMaximko писал(а):ступеньку а-ля солекс кто-то делал в БД?
-- Сб апр 27, 2013 23:29 pm --
счас я тебе идею подскажу
лучше мд нарасти
найдешь тут в теме зачем
Сергей 33021 писал(а):чем у тебя голова забита
вот этимСергей 33021 писал(а):бенз ..... турбулизируется-разбивается
..тогда инжекторная форсунка должна помочь..Maximko писал(а):вот этим
приделаешь к трубочке и тогда..
Вообщем вот они:Maximko писал(а):Пока еще окончательно не настроил с такой комбинацией, но планирую сделать гибридные ТЖХХ из пекаровского и жигулевского жиклера переходной системы номиналом 60.
На днях попробую поставить их и покататься, надеюсь провала при начале нажатия на педаль не будет, как было с 50-ми.
..попробуй отверстия пер.системы прочистить,или даже чуть больше сделать.Maximko писал(а): надеюсь провала при начале нажатия на педаль не будет
ты когда чуть-чуть педаль нажимаешь-двигло троит?
Там все чисто до идеала, ни пылинки, карб в таком состоянии достался.Сергей 33021 писал(а):попробуй отверстия пер.системы прочистить,или даже чуть больше сделать.
На 50-х троение было, но 75-х тжхх думаю многовато, т.к. с ними двигатель даже на холодную после заводки работает без провала, а он ведь небольшой провал должен быть на холодную. Сделал вывод что 75-х многовато. На край поставлю в одну камеру 75-е, во вторую 60-еСергей 33021 писал(а):ты когда чуть-чуть педаль нажимаешь-двигло троит?
..вот это ключевое словоMaximko писал(а):На 50-х троение было,
проверяется так-открываем дроссели на пару мм и так держим-если двигло троит дергается и не набирает обороты,то у нас проблемы с переходной системой,а конкретнее-отверстия выше чем нужно,либо заслонки стоят неравномерно
при резком нажатии если провал-тут да,ун или пер.система забеднена по самое не балуй
Сергей 33021 обороты набирались с затыком в виде троения в течение 1.5-2сек, заслонки у меня в порядке, у карба пробега почти нет, про отверстия не понял, какие отверстия? :)
Вообще это уже неактуально, т.к. 50 жиков у меня точно не будет.
..в общем-проблема с пер.системой.расшарошь дырочкиMaximko писал(а):обороты набирались с затыком в виде троения в течение 1.5-2сек, заслонки у меня в порядке, у карба пробега почти нет
предвосхищая-отверстия переходной системы
а потом уже жики подберешь.тжхх 50-это более чем уже.
ну как знаешьMaximko писал(а):Вообще это уже неактуально
Сколько читал эту тему... А про увеличение каналов хх впервые вижуСергей 33021 писал(а):..в общем-проблема с пер.системой.расшарошь дырочки
..Тогда почитай как про Есвекин перфомансMaximko писал(а): А про увеличение каналов хх впервые вижу
он победил провал таким образом
Сергей 33021
Я может плохо читал, но до конца вроде провал не ушел.
- Автомобиль: UAZ
Ну что же, К135 разжился, будем пилить. Есть сразу вопрос по вариантам включения в него ГБО, потому как врезками не особо хочется.
Сегодня вкрутил эти самые 60-е тжхх, на прогретом двигателе провала совершенно нет, на холодном небольшой есть (у меня так с К151С было, на это и ориентируюсь). Уровень по риске, воздушные хх стоят 310-е.
Покатушек пока не было, думаю завтра будут если успею колеса поменять
По риске могёт быть маловат. Мозможно немного приподнять придётся уровень.Maximko писал(а): Уровень по риске,
Покатушки покажут.
Да, в факе как раз об этом написано. Кстати почему для нашей конфигурации жиклеров надо уровень выше делать?
Не для конфигурации.Maximko писал(а):Кстати почему для нашей конфигурации жиклеров надо уровень выше делать?
Для нашего расхода воздуха.
У 402-го расход воздуха(точнее - ТВС) в два раза ниже чем у вэ-8.
Поэтому и жики нужны больше, и уровень больше.
