#3121
Сообщение Mortis » Ср апр 24, 2013 6:37 am
маkсим
А что мешает вентиляцию картера подключить как надо? Она полезная вообще-то.
Автомобиль: Водометный катер
#3122
Сообщение маkсим » Чт апр 25, 2013 14:26 pm
В ее полезности не сомневаюсь, но не понимаю что куда подключать
Благодарил (а): 32 раза
#3123
Сообщение Ihsahn » Пт апр 26, 2013 5:47 am
вот так:
на впуске только штуцер надо прикрутить
#3124
Сообщение Mortis » Пт апр 26, 2013 6:36 am
Ihsahn
Ты малую ветвь воткнул в штуцер для вакуумника, будет беднить первый цилиндр.
Штуцер для ВК должен быть в середине коллектора, четко под карбом. Если его там нет, надо сверлить подошву карба и вклеивать туда, в ФАКе это описано. При отсутствии воздухана шланг (специальный продается, нужной длины и с двумя загибами) можно просто положить поверх горловины. Или можно полуоткрытую вентиляцию сделать: малую ветвь подключить в карб, а большую удлинить шлангом, надеть на его конец кусок косо спиленной трубы и выставить куда-то, где она будет обдуваться набегающим потоком. Развернув срезом ОТ потока. Можно в качестве заготовки попробовать найти крышку коромысел от ранних 24д, там эта труба уже есть. Надо только разрезать, нарастить шлангом и выставить за борт. Большой вывод ВК в клапанной крышке в этом случае глушится.
#3125
Сообщение маkсим » Пт апр 26, 2013 8:43 am
Более менее понял, как поставлю фотки выложу. Поправите если что не так.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
#3126
Сообщение Maximko » Сб апр 27, 2013 21:54 pm
Собираюсь сделать себе экономайзер с помощью солексовых трубок. С ним вроде все ясно.
Но тут же назрел вопрос - целесообразно ли таким же образом врезать трубки в распылитель УН и направить их прямо в сторону открытых заслонок?
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#3127
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 27, 2013 21:59 pm
Maximko писал(а):целесообразно ли таким же образом врезать трубки в распылитель УН и направить их прямо в сторону открытых заслонок?
я так делал когда то :verynice:
честно говоря разницы не понял :wink:
с рассверленным одинарным сыкуном также работает
#3128
Сообщение Maximko » Сб апр 27, 2013 22:08 pm
Ссыкун, пожалуй, двойной оставлю. Трубки в таком случае с того же солекса?
#3129
Сообщение Scy.thian » Сб апр 27, 2013 22:26 pm
Дык - лишишься пульверизации в струе распылителя. А бенз в жидком виде менее полезен , и его больше нужно, чем в распылённом(и тем более - в испарённом) виде.
Рассмотри распылитель УН. Там есть на выходе хитрая "дырочка", через которую струя УН засасывает воздух.
#3130
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 27, 2013 22:29 pm
Scy.thian писал(а):А бенз в жидком виде менее полезен , и его больше нужно, чем в распылённом(и тем более - в испарённом) виде.
..ну да,жидкая пленка уже не станет нормальной смесью :nice:
наверно правильнее ориентировать подачу не в щель между ск и кромкой заслонки,а на кромку заслонки :hi_new_member:
#3131
Сообщение Maximko » Сб апр 27, 2013 23:06 pm
Полностью согласен, и про "дырочку" в курсе. Но разве она перестает работать при колхозе трубок на место выхода распылителя?
Сергей 33021 писал(а):наверно правильнее ориентировать подачу не в щель между ск и кромкой заслонки,а на кромку заслонки
Травников говорил что лучше всего именно в то место где появляется щель при открытии заслонки
#3132
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 27, 2013 23:10 pm
Maximko писал(а):Травников говорил
..это бородатый чтоль :verynice:
ну тогда это для меня не авторитет
тут понимаешь какое дело,бенз когда попадает на кромку заслонки дополнительно турбулизируется-разбивается
а если прямиком в коллектор то то весь не сгорит получается пленка и полезного там мало
-- Сб апр 27, 2013 23:10 pm --
Maximko писал(а):Но разве она перестает работать при колхозе трубок на место выхода распылителя?
..прыскает оттуда :verynice:
с дырочки
#3133
Сообщение Maximko » Сб апр 27, 2013 23:16 pm
Сергей 33021 писал(а):тут понимаешь какое дело,бенз когда попадает на кромку заслонки дополнительно турбулизируется-разбивается
Это бенз, а у нас из трубки уже идет смесь с воздухом, разве не так?
-- 27 апр 2013, 23:16 --
Кстати, ступеньку а-ля солекс кто-то делал в БД?
#3134
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 27, 2013 23:24 pm
Maximko писал(а):Это бенз, а у нас из трубки уже идет смесь с воздухом, разве не так?
..с трубки солекса или озона-идет чистый бенз,на высоких оборотах-эмульсируется :nice:
с расп. к-135 али к-88-эмульсия,там в носиках бенз уже изначально эмульсируется
Maximko писал(а):ступеньку а-ля солекс кто-то делал в БД?
чем у тебя голова забита :watchout: :swoon:
-- Сб апр 27, 2013 23:29 pm --
счас я тебе идею подскажу :wink:
лучше мд нарасти :hi_new_member:
найдешь тут в теме зачем
#3135
Сообщение Maximko » Сб апр 27, 2013 23:30 pm
Сергей 33021 писал(а):чем у тебя голова забита
Сергей 33021 писал(а):бенз ..... турбулизируется-разбивается
вот этим :nice:
#3136
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 27, 2013 23:33 pm
Maximko писал(а):вот этим
..тогда инжекторная форсунка должна помочь.. :wink:
приделаешь к трубочке и тогда..
#3137
Сообщение Maximko » Вт апр 30, 2013 19:32 pm
Maximko писал(а):Пока еще окончательно не настроил с такой комбинацией, но планирую сделать гибридные ТЖХХ из пекаровского и жигулевского жиклера переходной системы номиналом 60.
Вообщем вот они:
На днях попробую поставить их и покататься, надеюсь провала при начале нажатия на педаль не будет, как было с 50-ми.
#3138
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 30, 2013 19:49 pm
Maximko писал(а): надеюсь провала при начале нажатия на педаль не будет
..попробуй отверстия пер.системы прочистить,или даже чуть больше сделать.
ты когда чуть-чуть педаль нажимаешь-двигло троит?
#3139
Сообщение Maximko » Вт апр 30, 2013 21:05 pm
Сергей 33021 писал(а):попробуй отверстия пер.системы прочистить,или даже чуть больше сделать.
Там все чисто до идеала, ни пылинки, карб в таком состоянии достался.
Сергей 33021 писал(а):ты когда чуть-чуть педаль нажимаешь-двигло троит?
На 50-х троение было, но 75-х тжхх думаю многовато, т.к. с ними двигатель даже на холодную после заводки работает без провала, а он ведь небольшой провал должен быть на холодную. Сделал вывод что 75-х многовато. На край поставлю в одну камеру 75-е, во вторую 60-е :good:
#3140
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 30, 2013 22:05 pm
Maximko писал(а):На 50-х троение было,
..вот это ключевое слово :verynice:
проверяется так-открываем дроссели на пару мм и так держим-если двигло троит дергается и не набирает обороты,то у нас проблемы с переходной системой,а конкретнее-отверстия выше чем нужно,либо заслонки стоят неравномерно
при резком нажатии если провал-тут да,ун или пер.система забеднена по самое не балуй
#3141
Сообщение Maximko » Вт апр 30, 2013 22:26 pm
Сергей 33021 обороты набирались с затыком в виде троения в течение 1.5-2сек, заслонки у меня в порядке, у карба пробега почти нет, про отверстия не понял, какие отверстия? :)
Вообще это уже неактуально, т.к. 50 жиков у меня точно не будет.
#3142
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 30, 2013 22:34 pm
Maximko писал(а):обороты набирались с затыком в виде троения в течение 1.5-2сек, заслонки у меня в порядке, у карба пробега почти нет
..в общем-проблема с пер.системой.расшарошь дырочки
предвосхищая-отверстия переходной системы :nice:
а потом уже жики подберешь.тжхх 50-это более чем уже.
Maximko писал(а):Вообще это уже неактуально
ну как знаешь :surprise:
#3143
Сообщение Maximko » Вт апр 30, 2013 23:04 pm
Сергей 33021 писал(а):..в общем-проблема с пер.системой.расшарошь дырочки
Сколько читал эту тему... А про увеличение каналов хх впервые вижу :surprise:
#3144
Сообщение Сергей 33021 » Вт апр 30, 2013 23:27 pm
Maximko писал(а): А про увеличение каналов хх впервые вижу
..Тогда почитай как про Есвекин перфоманс :wink:
он победил провал таким образом
#3145
Сообщение Mortis » Ср май 01, 2013 9:05 am
Сергей 33021
Я может плохо читал, но до конца вроде провал не ушел.
Автомобиль: UAZ
#3146
Сообщение Jaroslavka » Ср май 01, 2013 15:48 pm
Ну что же, К135 разжился, будем пилить. Есть сразу вопрос по вариантам включения в него ГБО, потому как врезками не особо хочется.
#3147
Сообщение Maximko » Ср май 01, 2013 18:26 pm
Сегодня вкрутил эти самые 60-е тжхх, на прогретом двигателе провала совершенно нет, на холодном небольшой есть (у меня так с К151С было, на это и ориентируюсь). Уровень по риске, воздушные хх стоят 310-е.
Покатушек пока не было, думаю завтра будут если успею колеса поменять :nice:
#3148
Сообщение Scy.thian » Ср май 01, 2013 20:24 pm
Maximko писал(а): Уровень по риске,
По риске могёт быть маловат. Мозможно немного приподнять придётся уровень.
Покатушки покажут. :ara:
#3149
Сообщение Maximko » Ср май 01, 2013 21:08 pm
Да, в факе как раз об этом написано. Кстати почему для нашей конфигурации жиклеров надо уровень выше делать?
#3150
Сообщение Scy.thian » Ср май 01, 2013 21:27 pm
Maximko писал(а):Кстати почему для нашей конфигурации жиклеров надо уровень выше делать?
Не для конфигурации.
Для нашего расхода воздуха.
У 402-го расход воздуха(точнее - ТВС) в два раза ниже чем у вэ-8.
Поэтому и жики нужны больше, и уровень больше.
