К-88,подойдёт?
Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Re: К-88,подойдёт?
#271
Сообщение Evgen79 » Сб авг 04, 2012 21:31 pm
Привет всем живым!
Задумал новую муть с УН. Завтра сфоткаю чтобы понятней было.
Re: К-88,подойдёт?
#272
Сообщение Scy.thian » Сб авг 04, 2012 21:33 pm
Evgen79, а в двух словах?
Re: К-88,подойдёт?
#273
Сообщение Evgen79 » Сб авг 04, 2012 21:59 pm
Scy.thian писал(а):Evgen79, а в двух словах?
На править струю УН в центр МД вертикально.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: К-88,подойдёт?
#274
Сообщение Сергей 33021 » Сб авг 04, 2012 23:19 pm
Evgen79 писал(а):струю УН в центр МД вертикально
Попробуй конечно,только потери бенза будут и задержка.
Re: К-88,подойдёт?
#275
Сообщение Scy.thian » Вс авг 05, 2012 5:19 am
Evgen79 писал(а):На править струю УН в центр МД вертикально.
Струю распылить-бы лучше. Это было-бы полезнее.
Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Re: К-88,подойдёт?
#276
Сообщение loglan » Вс авг 05, 2012 19:55 pm
Evgen79
Есть живые! Постоянно слежу за темой, все ждем результатов)))
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
Re: К-88,подойдёт?
#277
Сообщение Evgen79 » Вс авг 05, 2012 20:39 pm
Хочу вот таким образом установить трубка - распылитель УН от 2108. Нужно только закрепить прочно в самодельной
латунной втулке ,буду паять .
Болтики для сравнения : маленький 151,средний самодельный, длинный родной.
Re: К-88,подойдёт?
#278
Сообщение Сергей 33021 » Вс авг 05, 2012 20:56 pm
Evgen79 писал(а):Хочу вот таким образом установить трубка - распылитель
Тогда ставь двойной-а то если трубка одна то будет работать как эконостат и капать бенз когда заглушишь мотор особенно когда он горячий
Re: К-88,подойдёт?
#279
Сообщение Scy.thian » Вс авг 05, 2012 21:09 pm
:nice: А чё?
Очень даже может быть.
Там разряжение (насколько я помню) максимальное, и поток воздуха имеет максимальную скорость (кажись).
Re: К-88,подойдёт?
#280
Сообщение Сергей 33021 » Вс авг 05, 2012 21:21 pm
Scy.thian писал(а):Там разряжение (насколько я помню) максимальное
Да там небольшое разряжение
Re: К-88,подойдёт?
#281
Сообщение Scy.thian » Вс авг 05, 2012 21:26 pm
Сергей 33021 писал(а):Да там небольшое разряжение
:what: Это как?
А каким образом из эмульсионного колодца эмульсия вынимается?
Re: К-88,подойдёт?
#282
Сообщение Сергей 33021 » Вс авг 05, 2012 21:30 pm
Scy.thian писал(а):А каким образом из эмульсионного колодца эмульсия вынимается
Дык разряжением перед топл.жиклером а в той пипке что в мд не такая большая скорость воздуха чтоб распыляло в туман
Re: К-88,подойдёт?
#283
Сообщение Scy.thian » Вс авг 05, 2012 21:37 pm
Сергей 33021 писал(а):Дык разряжением перед топл.жиклером а в той пипке что в мд не такая большая скорость воздуха чтоб распыляло в туман
:watchout:
Каким образом перед ТЖ?
В МД максимальное разряжение.
Он для этого и стоит, что-бы "высосать" эмульсию из эмульсионного колодца.
Re: К-88,подойдёт?
#284
Сообщение Сергей 33021 » Вс авг 05, 2012 21:42 pm
Scy.thian писал(а):В МД максимальное разряжени
Да это легко проверить вывести трубку как на фотке или между большим и малым дифом в каком случае распылять будет луцца :dnk:
Re: К-88,подойдёт?
#285
Сообщение Scy.thian » Вс авг 05, 2012 22:03 pm
Сергей 33021 писал(а):Да это легко проверить вывести трубку как на фотке или между большим и малым дифом в каком случае распылять будет луцца
:watchout: Не-а.
Всё уже проверено:
для МД :
"ш.р." - штатное расположение
"макс" - максимальное разряжение , полученное в другом положении МД (поднимая в основном, от штатного)
Re: К-88,подойдёт?
#286
Сообщение Сергей 33021 » Пн авг 06, 2012 23:42 pm
Scy.thian писал(а):максимальное разряжение , полученное в другом положении МД (поднимая в основном, от штатного)
Да понятно,я за другое говорю-в конусе этом полюбому скорость ниже чем между мд и бд а значит будет лить :nice:
Re: К-88,подойдёт?
#287
Сообщение Scy.thian » Вт авг 07, 2012 15:36 pm
:watchout:
Не-а.
:nice:
Re: К-88,подойдёт?
#288
Сообщение Сергей 33021 » Вт авг 07, 2012 21:43 pm
Ну дык как там написано в горловине мд скорость меньше всего вообщето.Выведешь туда трубку получится помеха сопротивление даже если и вывел то надо так делать чтоб цсало четко вниз а не в бок мд
Re: К-88,подойдёт?
#289
Сообщение Scy.thian » Вт авг 07, 2012 21:48 pm
Сергей 33021 писал(а):Ну дык как там написано в горловине мд скорость меньше всего вообщето
Сергей 33021, на график посмотри.
Самое большое разряжение - в самом узком(ну чуть ниже, если по наших карбах, в точке выхода эмульсионного канала с ножки МД) месте самого малого диффа.
Re: К-88,подойдёт?
#290
Сообщение Сергей 33021 » Ср авг 08, 2012 12:54 pm
Scy.thian писал(а):в самом узком(ну чуть ниже, если по наших карбах, в точке выхода эмульсионного канала с ножки МД) месте самого малого диффа.
И что с того,одно не пойму зачем туда выводить трубку ун :dnk:
Re: К-88,подойдёт?
#291
Сообщение Scy.thian » Ср авг 08, 2012 17:12 pm
Чем больше разряжение (в диффе) , тем больше скорость, тем тоньше распыляется, тем больше испаряется.
Может и есть - смысл, нуно проверять .
Re: К-88,подойдёт?
#292
Сообщение Сергей 33021 » Пт авг 10, 2012 22:19 pm
Scy.thian писал(а):Может и есть - смысл, нуно проверять
Евген79 пропал чет.Интересно же :fool2:
Re: К-88,подойдёт?
#293
Сообщение Evgen79 » Сб авг 11, 2012 21:33 pm
Да пока всё встало. Не смог припаять трубку.
Сейчас тема другая ,думаю его вместе с корпусом на родное место приделать. У него в корпусе распылителя интегрирован клапан-шарик,
родной можно убрать.
Re: К-88,подойдёт?
#294
Сообщение Сергей 33021 » Сб авг 11, 2012 23:42 pm
Evgen79 писал(а): У него в корпусе распылителя интегрирован клапан-шарик, родной можно убрать.
Да озоновский болт и ставь там тоже шарик есть.
-- Вс авг 12, 2012 0:27 am --
Сергей 33021 писал(а):и ставь там тоже шарик есть
Сам себя поправлю-но тогда нужно будет в озоновский сыкун вживить трубку от солекса :wink:
Re: К-88,подойдёт?
#295
Сообщение Evgen79 » Вт авг 28, 2012 22:52 pm
Что бы закрепить расп.УН без радикальных вмешательств , пришлось по исполнять :
С этим распылителем тоже провал.
Можно по про бывать прямо в БД.
Re: К-88,подойдёт?
#296
Сообщение esveka » Пт сен 14, 2012 9:48 am
И на этом карбе провал?
Re: К-88,подойдёт?
#297
Сообщение Scy.thian » Пт сен 14, 2012 18:01 pm
esveka писал(а):И на этом карбе провал?
Ессно провал.
Такого потока воздуха, как ЗИЛовский мотор , 402 не создаёт. Вот и провал.
Re: К-88,подойдёт?
#298
Сообщение Mortis » Пт сен 14, 2012 20:08 pm
Scy.thian
Дык в самом начале не объем цилиндра имеет значение, а объем коллектора. Который, впрочем, у 402 тоже меньше. Тем не менее, у Сереги-то провала нет.
По этому поводу напрашивается доработка МД путем расширения входной воронки до внешних стенок.
Re: К-88,подойдёт?
#299
Сообщение Scy.thian » Пт сен 14, 2012 21:04 pm
Mortis писал(а):в самом начале не объем цилиндра имеет значение, а объем коллектора.
Мозможно...
Возможно не там с провалом Evgen79 борется.
Re: К-88,подойдёт?
#300
Сообщение Сергей 33021 » Пт сен 14, 2012 21:20 pm
Mortis писал(а):Тем не менее, у Сереги-то провала нет.
Аз есмъ истинно :good: провала не было даже на штатных жиклерах,а как поставил гтж 390-410 так и тем более.
Ну ладно я,летом ставили попробовать мой собранный к-88 на другую Газель из-за забитого дааза,работало превосходно.Провалов нет,на третьей влегкую крутится до 80,как и на моем движке с к-135.Естественно я его забрал
такая корова нужна самому
Mortis писал(а):доработка МД путем расширения входной воронки до внешних стенок.
тут и так мд здоровые
