К-88,подойдёт?
Evgen79
Scy.thian
Evgen79
- Автомобиль: Газ 33021
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Сергей 33021 » Сб авг 04, 2012 23:19 pm
Попробуй конечно,только потери бенза будут и задержка.Evgen79 писал(а):струю УН в центр МД вертикально
Сергей 33021
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Scy.thian » Вс авг 05, 2012 5:19 am
Струю распылить-бы лучше. Это было-бы полезнее.Evgen79 писал(а):На править струю УН в центр МД вертикально.
Scy.thian
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение loglan » Вс авг 05, 2012 19:55 pm
Есть живые! Постоянно слежу за темой, все ждем результатов)))
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
loglan
- Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Evgen79 » Вс авг 05, 2012 20:39 pm
Scy.thian писал(а):Струю распылить-бы лучше. Это было-бы полезнее.Evgen79 писал(а):На править струю УН в центр МД вертикально.
Хочу вот таким образом установить трубка - распылитель УН от 2108. Нужно только закрепить прочно в самодельной
латунной втулке ,буду паять .
Болтики для сравнения : маленький 151,средний самодельный, длинный родной.
Evgen79
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Сергей 33021 » Вс авг 05, 2012 20:56 pm
Тогда ставь двойной-а то если трубка одна то будет работать как эконостат и капать бенз когда заглушишь мотор особенно когда он горячийEvgen79 писал(а):Хочу вот таким образом установить трубка - распылитель
Сергей 33021
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Scy.thian » Вс авг 05, 2012 21:09 pm
Очень даже может быть.
Там разряжение (насколько я помню) максимальное, и поток воздуха имеет максимальную скорость (кажись).
Scy.thian
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Сергей 33021 » Вс авг 05, 2012 21:21 pm
Да там небольшое разряжениеScy.thian писал(а):Там разряжение (насколько я помню) максимальное
Сергей 33021
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Scy.thian » Вс авг 05, 2012 21:26 pm
Сергей 33021 писал(а):Да там небольшое разряжение
А каким образом из эмульсионного колодца эмульсия вынимается?
Scy.thian
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Сергей 33021 » Вс авг 05, 2012 21:30 pm
Дык разряжением перед топл.жиклером а в той пипке что в мд не такая большая скорость воздуха чтоб распыляло в туманScy.thian писал(а):А каким образом из эмульсионного колодца эмульсия вынимается
Сергей 33021
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Scy.thian » Вс авг 05, 2012 21:37 pm
Сергей 33021 писал(а):Дык разряжением перед топл.жиклером а в той пипке что в мд не такая большая скорость воздуха чтоб распыляло в туман
Каким образом перед ТЖ?
В МД максимальное разряжение.
Он для этого и стоит, что-бы "высосать" эмульсию из эмульсионного колодца.
Scy.thian
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Сергей 33021 » Вс авг 05, 2012 21:42 pm
Да это легко проверить вывести трубку как на фотке или между большим и малым дифом в каком случае распылять будет луццаScy.thian писал(а):В МД максимальное разряжени
Сергей 33021
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Scy.thian » Вс авг 05, 2012 22:03 pm
Сергей 33021 писал(а):Да это легко проверить вывести трубку как на фотке или между большим и малым дифом в каком случае распылять будет луцца
Всё уже проверено:
для МД :
"ш.р." - штатное расположение
"макс" - максимальное разряжение , полученное в другом положении МД (поднимая в основном, от штатного)
Scy.thian
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Сергей 33021 » Пн авг 06, 2012 23:42 pm
Да понятно,я за другое говорю-в конусе этом полюбому скорость ниже чем между мд и бд а значит будет литьScy.thian писал(а):максимальное разряжение , полученное в другом положении МД (поднимая в основном, от штатного)
Сергей 33021
Scy.thian
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Сергей 33021 » Вт авг 07, 2012 21:43 pm
Сергей 33021
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Scy.thian » Вт авг 07, 2012 21:48 pm
Сергей 33021, на график посмотри.Сергей 33021 писал(а):Ну дык как там написано в горловине мд скорость меньше всего вообщето
Самое большое разряжение - в самом узком(ну чуть ниже, если по наших карбах, в точке выхода эмульсионного канала с ножки МД) месте самого малого диффа.
Scy.thian
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Сергей 33021 » Ср авг 08, 2012 12:54 pm
И что с того,одно не пойму зачем туда выводить трубку унScy.thian писал(а):в самом узком(ну чуть ниже, если по наших карбах, в точке выхода эмульсионного канала с ножки МД) месте самого малого диффа.
Сергей 33021
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Scy.thian » Ср авг 08, 2012 17:12 pm
Чем больше разряжение (в диффе) , тем больше скорость, тем тоньше распыляется, тем больше испаряется.Сергей 33021 писал(а):И что с того,одно не пойму зачем туда выводить трубку унScy.thian писал(а):в самом узком(ну чуть ниже, если по наших карбах, в точке выхода эмульсионного канала с ножки МД) месте самого малого диффа.
Может и есть - смысл, нуно проверять .
Scy.thian
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Сергей 33021 » Пт авг 10, 2012 22:19 pm
Евген79 пропал чет.Интересно жеScy.thian писал(а):Может и есть - смысл, нуно проверять
Сергей 33021
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Evgen79 » Сб авг 11, 2012 21:33 pm
Да пока всё встало. Не смог припаять трубку.Сергей 33021 писал(а):Евген79 пропал чет.Интересно жеScy.thian писал(а):Может и есть - смысл, нуно проверять
Сейчас тема другая ,думаю его вместе с корпусом на родное место приделать. У него в корпусе распылителя интегрирован клапан-шарик,
родной можно убрать.
Evgen79
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Сергей 33021 » Сб авг 11, 2012 23:42 pm
Да озоновский болт и ставь там тоже шарик есть.Evgen79 писал(а): У него в корпусе распылителя интегрирован клапан-шарик, родной можно убрать.
-- Вс авг 12, 2012 0:27 am --
Сам себя поправлю-но тогда нужно будет в озоновский сыкун вживить трубку от солексаСергей 33021 писал(а):и ставь там тоже шарик есть
Сергей 33021
Evgen79
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение esveka » Пт сен 14, 2012 9:48 am
esveka
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Scy.thian » Пт сен 14, 2012 18:01 pm
Ессно провал.esveka писал(а):И на этом карбе провал?
Такого потока воздуха, как ЗИЛовский мотор , 402 не создаёт. Вот и провал.
Scy.thian
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Mortis » Пт сен 14, 2012 20:08 pm
Дык в самом начале не объем цилиндра имеет значение, а объем коллектора. Который, впрочем, у 402 тоже меньше. Тем не менее, у Сереги-то провала нет.
По этому поводу напрашивается доработка МД путем расширения входной воронки до внешних стенок.
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Scy.thian » Пт сен 14, 2012 21:04 pm
Мозможно...Mortis писал(а):в самом начале не объем цилиндра имеет значение, а объем коллектора.
Возможно не там с провалом Evgen79 борется.
Scy.thian
Re: К-88,подойдёт?
Сообщение Сергей 33021 » Пт сен 14, 2012 21:20 pm
Аз есмъ истинноMortis писал(а):Тем не менее, у Сереги-то провала нет.
Ну ладно я,летом ставили попробовать мой собранный к-88 на другую Газель из-за забитого дааза,работало превосходно.Провалов нет,на третьей влегкую крутится до 80,как и на моем движке с к-135.Естественно я его забрал
тут и так мд здоровыеMortis писал(а):доработка МД путем расширения входной воронки до внешних стенок.
Сергей 33021
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
