С возвращеньицем)
esveka писал(а):С возвращеньицем)
Аналогично.
С возвращеньицем, Сергей.
Сергей 33021, ой, а вас уже... выпустили... из сумасшедшего дома? :D
- Автомобиль: Газ 33021
Sebastian писал(а):уже... выпустили... из сумасшедшего дома?
дык ить вот..
вот, подробности вчерашних событий:
На холостых и без нагрузки без разницы- что с черепахой что без, при нагрузке не знаю, но скорее всего душит, но я не летчик-испытатель, до 100 она легко и не принужденно теперь выстреливает даже с "веревкой" на шее))
Сергей, он был выше, я чуть убавил, потому что по тупости своей когда ставил МД к151С решил колодцы к МД подгонять, а не наоборот)) (сейчас пока штатные) После запила и полного уровня (все окошко) карб начал переливать. В принципе запас есть еще на 2-3 мм как раз, но пока так поезжу, потестирую, отпишусь что да как.
Дык это так и должно быть.Ihsahn писал(а):На холостых и без нагрузки без разницы- что с черепахой что без,
А на высоких оборотах жор не появляется?
МАлое сечение в черепахе - сродни прикрытой воздушной заслонке на больших расходах.
Волга должна ебошить легко и не принужденно до 160,Ihsahn писал(а):до 100 она легко и не принужденно теперь выстреливает даже с "веревкой" на шее))
причем в пол-педали газа,вот тогда карбюр настроен
уровень говорю еще можно поднять
предвосхищая-расход не увеличится а кайф от езды прибавится
-- Пн мар 25, 2013 18:46 pm --
а,ну тогда миль пардонIhsahn писал(а):а не наоборот)) (сейчас пока штатные) После запила и полного уровня (все окошко) карб начал переливать. В принципе запас есть еще на 2-3 мм как раз, но пока так поезжу, потестирую, отпишусь что да как.
но-если будет подтупливать после пол-педали-это оно,уровень низковат
Предмет жора топлива еще предстоит выяснить, ясен он пока поверхностно (до последнего вмешательства был где-то 15л при бодром темпе и с льющимся бензом из переходных отверствий + криво настроенный карб). Да она и за 100 легко пойдет, просто дорог у нас нет с 41го года, а где на взлет можно пойти камер понаставили ироды))
..скорее всего не из пер.отверстий а из мд подливалоIhsahn писал(а):и с льющимся бензом из переходных отверствий + криво настроенный карб
Я это и имел в виду, бенз самотеком улетал в карб
но и следы текущего бенза из переходных отверствий были на лицо.
А,ну да,расход действительно аццкий тогдаIhsahn писал(а):но и следы текущего бенза из переходных отверствий были на лицо
-- Вт мар 26, 2013 10:20 am --
а все потому что на хх не хватало движку воздуха(вентиляция же была отключена) вот и пришлось тебе дроссели открывать больше+и наползание на работу пер.системы уже
кстати на будующее-работу пер.системы от работы хх можна по звуку отличить
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Привет всем!Такой вопрос кто то протачивал большие дифузоры на 151 карбе хоть до 27 мм?Хватит там тела?А то с 135 пока возиться не хочу,насыпало снега по колена,а ездить нужно каждый день.
Насмотревшись на Серегин К 126 решил я запаралелить свой 151 С.Долго его колупал и сделал очень даже просто отрезав кусочек рычага от озона и прикрутил к рычагу второй камеры.Машина сразу же полетела.Вот думаю получиться ли там расточить дифузоры хоть до 27 мм.Но думаю может до 28 мм.Хватит ли для 28 мм жиклеров 340?
НУжно мерить снаружи штангенциркулем.oleksandr писал(а): большие дифузоры на 151 карбе хоть до 27 мм?Хватит там тела?
Вряд-ли.oleksandr писал(а):Хватит ли для 28 мм жиклеров 340?
Ближе к 400( а может и чуть больше) понадобятся.
Та там особо не подлезишь что бы замерить.Просто думаю токарю отдать сразу нормальную среднюю(у меня валяется) часть или убитую для эксперимента.
А на 27мм 340 нормально будет?
Точили 151-й, только не помню докуда. До 27 точно можно.
Спасибо!Mortis писал(а):Точили 151-й, только не помню докуда. До 27 точно можно.
Приблизительно около нормі, но это в каждом случае несколько индивидуально.oleksandr писал(а):А на 27мм 340 нормально будет?
А других жыков нет? И купить негде?
Может потребоваться подбор/подгонка.
Тем более, что 151-й не накатан ещё в качестве параллельника на 27 мм.
Так а что там покупать?Выбирать по сути не с чего.Есть у меня 380 парочка,340,330.Воздушных думаю 260 есть пара или 230 тоже имеетсяScy.thian писал(а):Приблизительно около нормі, но это в каждом случае несколько индивидуально.oleksandr писал(а):А на 27мм 340 нормально будет?
Для БД Ф27 мм должно хватить для подбора.oleksandr писал(а):Есть у меня 380 парочка,340,330.Воздушных думаю 260 есть пара или 230 тоже имеется
..накатанScy.thian писал(а):Тем более, что 151-й не накатан ещё в качестве параллельника на 27 мм.
я хоть и недолюбливаю этот карб однако когда синхронный и с рассточенными бд 27мм он неплох
впрочем как и любой другой синхронник,хоть засинхроненный озон солекс к-126..
итак по быренькому конкретно к-151=жиклеры,меняется только гдс
гтж 350-гвж 230
и по эт-самые верхние две дырочки надо глушить,это в обоих трубках
в принципе можешь и не глушить а тупо увеличить гтж и уменьшить гвж
мд 4.5 оба
(тюнинХовые мд от к-151С лучше не ставить)
предвосхищая вопрос почему-динамика слабже
-- Вт мар 26, 2013 19:37 pm --
чет мы отвлеклись от темы
- Автомобиль: Волга 31029, 1992г.в.
Больше душит фильтрующий элемент.Scy.thian писал(а):черепаха не душит двиг?
Мне сдаётся - душит...
Если хорошо газнуть - гофра сжимается.
У меня похоже сделано, только фильтр 2112-й.
Углы резиновые категорически не помещаются.
С черепахой, даже с очень тоненькой текстолиткой гофра немножко трёт о капот.
arfits писал(а):Больше душит фильтрующий элемент.
Вот они все втроём и душат понемногу.
И чеперяха, и говхра, и хвильтрующий алиМЕНТ.
Ну тогда, наверное, нужно шлифованный изнутри угол ручной работы, трубу 100мм и нулевик побольше. А может и не один.Scy.thian писал(а):Вот они все втроём и душат понемногу.
Или супер-пупер кастрюлю ваять.
Под моим низким капотом не разгонишься, по крайней мере чтобы всё это было бюджетно.
arfits писал(а):Под моим низким капотом не разгонишься, по крайней мере чтобы всё это было бюджетно.
Это кто тебе такое сказал?
Можно за бесплатно сделать - это для К126И:
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 81#p227181
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 94#p229394
Или вот для К114:
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 92#p272692
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 63#p273263
И всё помещается.
если по максимуму назад кастрюлю сдвинуть на преходной пластине или наклонить вперёд, то может и поместится.Scy.thian писал(а):Это кто тебе такое сказал?
Можно за бесплатно сделать:
viewtopic.php?p=227181#p227181
viewtopic.php?p=229394#p229394
у меня 5мм текстолиточка стоит под карбом, черепашка вперёд направлена - гофра у самой черепахи на капоте краску стирает потихоньку.
-- Вт мар 26, 2013 22:52 pm --
На твоей машине капот не так круто снижается к передку.Scy.thian писал(а):И всё помещается.
А у меня что вперёд, что вправо.
