Сообщение esveka » Пн мар 25, 2013 12:39 pm
esveka
- Автомобиль: Газ 33021
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 25, 2013 12:44 pm
esveka писал(а):С возвращеньицем
Сергей 33021
Сообщение Scy.thian » Пн мар 25, 2013 12:52 pm
esveka писал(а):С возвращеньицем)
Аналогично.
С возвращеньицем, Сергей.
Scy.thian
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 25, 2013 13:01 pm
Scy.thian писал(а):Аналогично.
Сергей 33021
Sebastian
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 25, 2013 16:48 pm
Sebastian писал(а):уже... выпустили... из сумасшедшего дома?
Сергей 33021
Ihsahn
Сообщение Scy.thian » Пн мар 25, 2013 18:17 pm
Мне сдаётся - душит...
Scy.thian
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 25, 2013 18:19 pm
..уровень еще можно поднятьIhsahn писал(а):вот,
на 2-3мм
Сергей 33021
Сообщение Ihsahn » Пн мар 25, 2013 18:22 pm
Сергей, он был выше, я чуть убавил, потому что по тупости своей когда ставил МД к151С решил колодцы к МД подгонять, а не наоборот)) (сейчас пока штатные) После запила и полного уровня (все окошко) карб начал переливать. В принципе запас есть еще на 2-3 мм как раз, но пока так поезжу, потестирую, отпишусь что да как.
Ihsahn
Сообщение Scy.thian » Пн мар 25, 2013 18:27 pm
Дык это так и должно быть.Ihsahn писал(а):На холостых и без нагрузки без разницы- что с черепахой что без,
А на высоких оборотах жор не появляется?
МАлое сечение в черепахе - сродни прикрытой воздушной заслонке на больших расходах.
Scy.thian
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 25, 2013 18:28 pm
Волга должна ебошить легко и не принужденно до 160,Ihsahn писал(а):до 100 она легко и не принужденно теперь выстреливает даже с "веревкой" на шее))
причем в пол-педали газа,вот тогда карбюр настроен
уровень говорю еще можно поднять
предвосхищая-расход не увеличится а кайф от езды прибавится
-- Пн мар 25, 2013 18:46 pm --
а,ну тогда миль пардонIhsahn писал(а):а не наоборот)) (сейчас пока штатные) После запила и полного уровня (все окошко) карб начал переливать. В принципе запас есть еще на 2-3 мм как раз, но пока так поезжу, потестирую, отпишусь что да как.
но-если будет подтупливать после пол-педали-это оно,уровень низковат
Сергей 33021
Сообщение Ihsahn » Пн мар 25, 2013 19:39 pm
Ihsahn
Сообщение Сергей 33021 » Пн мар 25, 2013 21:52 pm
..скорее всего не из пер.отверстий а из мд подливалоIhsahn писал(а):и с льющимся бензом из переходных отверствий + криво настроенный карб
Сергей 33021
Ihsahn
Сообщение Сергей 33021 » Вт мар 26, 2013 10:18 am
А,ну да,расход действительно аццкий тогдаIhsahn писал(а):но и следы текущего бенза из переходных отверствий были на лицо
-- Вт мар 26, 2013 10:20 am --
а все потому что на хх не хватало движку воздуха(вентиляция же была отключена) вот и пришлось тебе дроссели открывать больше+и наползание на работу пер.системы уже
кстати на будующее-работу пер.системы от работы хх можна по звуку отличить
Сергей 33021
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Вт мар 26, 2013 17:39 pm
Насмотревшись на Серегин К 126 решил я запаралелить свой 151 С.Долго его колупал и сделал очень даже просто отрезав кусочек рычага от озона и прикрутил к рычагу второй камеры.Машина сразу же полетела.Вот думаю получиться ли там расточить дифузоры хоть до 27 мм.Но думаю может до 28 мм.Хватит ли для 28 мм жиклеров 340?
oleksandr
Сообщение Scy.thian » Вт мар 26, 2013 17:59 pm
НУжно мерить снаружи штангенциркулем.oleksandr писал(а): большие дифузоры на 151 карбе хоть до 27 мм?Хватит там тела?
Вряд-ли.oleksandr писал(а):Хватит ли для 28 мм жиклеров 340?
Ближе к 400( а может и чуть больше) понадобятся.
Scy.thian
oleksandr
oleksandr
Сообщение Scy.thian » Вт мар 26, 2013 18:57 pm
Приблизительно около нормі, но это в каждом случае несколько индивидуально.oleksandr писал(а):А на 27мм 340 нормально будет?
А других жыков нет? И купить негде?
Может потребоваться подбор/подгонка.
Тем более, что 151-й не накатан ещё в качестве параллельника на 27 мм.
Scy.thian
Сообщение oleksandr » Вт мар 26, 2013 19:05 pm
Так а что там покупать?Выбирать по сути не с чего.Есть у меня 380 парочка,340,330.Воздушных думаю 260 есть пара или 230 тоже имеетсяScy.thian писал(а):Приблизительно около нормі, но это в каждом случае несколько индивидуально.oleksandr писал(а):А на 27мм 340 нормально будет?
oleksandr
Сообщение Scy.thian » Вт мар 26, 2013 19:13 pm
Для БД Ф27 мм должно хватить для подбора.oleksandr писал(а):Есть у меня 380 парочка,340,330.Воздушных думаю 260 есть пара или 230 тоже имеется
Scy.thian
Сообщение Сергей 33021 » Вт мар 26, 2013 19:34 pm
..накатанScy.thian писал(а):Тем более, что 151-й не накатан ещё в качестве параллельника на 27 мм.
я хоть и недолюбливаю этот карб однако когда синхронный и с рассточенными бд 27мм он неплох
впрочем как и любой другой синхронник,хоть засинхроненный озон солекс к-126..
итак по быренькому конкретно к-151=жиклеры,меняется только гдс
гтж 350-гвж 230
и по эт-самые верхние две дырочки надо глушить,это в обоих трубках
в принципе можешь и не глушить а тупо увеличить гтж и уменьшить гвж
мд 4.5 оба
(тюнинХовые мд от к-151С лучше не ставить)
предвосхищая вопрос почему-динамика слабже
-- Вт мар 26, 2013 19:37 pm --
Сергей 33021
- Автомобиль: Волга 31029, 1992г.в.
Сообщение arfits » Вт мар 26, 2013 22:54 pm
Больше душит фильтрующий элемент.Scy.thian писал(а):черепаха не душит двиг?
Если хорошо газнуть - гофра сжимается.
У меня похоже сделано, только фильтр 2112-й.
Углы резиновые категорически не помещаются.
С черепахой, даже с очень тоненькой текстолиткой гофра немножко трёт о капот.
arfits
Сообщение Scy.thian » Вт мар 26, 2013 23:02 pm
arfits писал(а):Больше душит фильтрующий элемент.
Вот они все втроём и душат понемногу.
И чеперяха, и говхра, и хвильтрующий алиМЕНТ.
Scy.thian
Сообщение arfits » Вт мар 26, 2013 23:19 pm
Ну тогда, наверное, нужно шлифованный изнутри угол ручной работы, трубу 100мм и нулевик побольше. А может и не один.Scy.thian писал(а):Вот они все втроём и душат понемногу.
Или супер-пупер кастрюлю ваять.
Под моим низким капотом не разгонишься, по крайней мере чтобы всё это было бюджетно.
arfits
Сообщение Scy.thian » Вт мар 26, 2013 23:28 pm
arfits писал(а):Под моим низким капотом не разгонишься, по крайней мере чтобы всё это было бюджетно.
Это кто тебе такое сказал?
Можно за бесплатно сделать - это для К126И:
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 81#p227181
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 94#p229394
Или вот для К114:
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 92#p272692
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 63#p273263
И всё помещается.
Scy.thian
Сообщение arfits » Вт мар 26, 2013 23:49 pm
если по максимуму назад кастрюлю сдвинуть на преходной пластине или наклонить вперёд, то может и поместится.Scy.thian писал(а):Это кто тебе такое сказал?
Можно за бесплатно сделать:
viewtopic.php?p=227181#p227181
viewtopic.php?p=229394#p229394
у меня 5мм текстолиточка стоит под карбом, черепашка вперёд направлена - гофра у самой черепахи на капоте краску стирает потихоньку.
-- Вт мар 26, 2013 22:52 pm --
На твоей машине капот не так круто снижается к передку.Scy.thian писал(а):И всё помещается.
А у меня что вперёд, что вправо.
arfits
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
