leomenn
Найди анкету Пряника, там фотки есть. Из двух карбов один синхронник собирается.
Сергей 33021, ты вроде где-то писал, что если вентури со 126Н до 9-ти мм рассверлить, то он фору даст и родному 11-миллиметровому во всем диапазоне оборотов - хоть на старте, хоть на верхах? Или я путаю?
И как такой эмдэшник идентифицировать? Я вынул из б/у карба, на верхней крышке которого написано 126-Н, но сам понимаешь... это еще ничего не значит))
Померил наружний диаметр - 14 мм, внутренний (узкий) - 7 мм, внутренний (широкий) - ~ 12(c хвостиком) высота трубки(без креплений) - 28 мм.
Эт оно?
Эт оно?
- Автомобиль: Газ 33021
Правильно.esveka писал(а):ты вроде где-то писал, что если вентури со 126Н до 9-ти мм рассверлить, то он фору даст и родному 11-миллиметровому во всем диапазоне оборотов - хоть на старте, хоть на верхах? Или я путаю?
У них у всех 14esveka писал(а):Померил наружний диаметр - 14 мм,
Оно.esveka писал(а): 7 мм, внутренний (широкий) - ~ 12(c хвостиком) высота трубки(без креплений) - 28 мм.Эт оно?
-- Сб янв 28, 2012 11:15 am --
Евсека-чтобы не накосячить и поторопиться,то сначала попробуй поставить эти мд как есть не рассверливая,может даже придется несколько уменьшить гтж до 310.А затем если не понравятся верхи,постепенно можно рассверлить сначала до 8мм,под шпильку,затем до 9мм.
Сергей 33021,
спасибо за развернутый ответ)
Бл@, разбирал середину - не смог вывернуть воздушник холостого хода. Грел, нажимал - бестолку. Высверлил, но повредил резьбу. На жиках резьба своя или можно по люминю каким-нить винтом на 5 пройтись?
PS. Одно хорошо - эмульсионные трубки на 6)
Можно винтом, но лучше метчиком с отпиленной заходной частью. Резьба только не помню какая, она там как на главных топливных.
Слава яйцам! С резьбой все не так плохо) Латунь там осталась маленько. Выковырял - ща туго очень, но закручивается жик!
Из-за коллектора думаю скорее всего и жиклеры гтж стоит поставить разные.Получается к примеру для 1 и 4 горшков гтж побагаче а для 2 и 3 поменьше,потому как эти цилиндры ближе и смеси хапают больше- свечи потемнее.А тут еще и ВУТ сосет с 1 цилиндра.Да и УН льет многовато.
Диффузорчег
вентури из 126Н
Внимание: вопрос!
Есть 2 топливных жиклера холстого хода. Тот что слева немаркирован, а тот что справа маркирован как 50. Но, наверное, даже на фото видно, что в правом дырдочка больше. А ведь вроде 50-ые самые маленькие?
Вот покрупнее
СУПЕРНИШТЯК
Из чего-для чего - не знаю. Просто дали)
вентури из 126Н
Внимание: вопрос!
Вот покрупнее
СУПЕРНИШТЯК
Последний раз редактировалось esveka Вс янв 29, 2012 0:09 am, всего редактировалось 1 раз.
Ты не на боковую дырочку смотри, а на ту, что снизу.
Да смотрел уж.Снизу визуально одинаковые.
Евсека-это ,,правильный,, жиклерesveka писал(а):а тот что справа маркирован как 50. Но, наверное, даже на фото видно, что в правом дырдочка больше. А ведь вроде 50-ые самые маленькие?
-- Вс янв 29, 2012 0:36 am --
А шлифован диффузор отлично
-- Вс янв 29, 2012 1:09 am --
Что интересно,135 работает без подогрева от коллектора хоть прошлой зимой хоть счас,хоть у нас и не холодно но все же 18-20 со знаком - было,просто развернул фильтр в сторону кабины на этом и ограничился. http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i41 ... 1.jpg.html
От влажности еще зависит. У меня прошлой зимой в -15 уже жиклеры пообмерзали.
Сергей 33021, какой "правильный"? Тот что слева(с маленькой дырдочкой и "набалдашничком" на конце) или тот что справа(маркированный как 50 и без "набалдашничка")?
Сергей 33021,у меня на данный момент вообще нет воздушного фильтра,машина прошлую неделю простояла под окном при температуре ночью до 20 градусов,воздушной заслонки нет-летний вариант до сих пор-заводился спокойно,5-6 качков педалью газа и на старт,минут 5 ногой держу 1500-1700 оборотов,чтоб прогрелась,потом сама работает ровно и устойчиво.
Он самыйesveka писал(а):или тот что справа(маркированный как 50 и без "набалдашничка")?
Ну так у вас и климат влажный ну его в пеньMortis писал(а):От влажности еще зависит. У меня прошлой зимой в -15 уже жиклеры пообмерзал
Ну а чего бы ей не завестись если ты бензина накачал педалькой.RAV_21 писал(а):воздушной заслонки нет-летний вариант до сих пор-заводился спокойно,5-6 качков педалью газа и на старт,
Йооо! Ершик оказался нереально крут! Куда там карбспрэю))) Везде пролез! Говнища намыл - торговать можно) Потом просто бензом из шприца прыснул в канальчики - чистотайд!
Ну все равно,когда зимой запускаешь двигатель при закрытой воздушной заслонке,карбюратор готовит богатую смесь,а в цилиндр поступает обедненная смесь-весь бензин оседает на стенка коллектора и в каналах ГБЦ,вот я и думал,что без заслонки не заведусь-слишком много воздуха ей будет.Сергей 33021 писал(а):Ну а чего бы ей не завестись если ты бензина накачал педалькой.
Как же не хочется этого делать...
Ничего ищящного еще никто не придумал? В смысле чтобы вставало как родное, в каждом магазине было и не стоило ни хера)))
Последний раз редактировалось esveka Вс янв 29, 2012 16:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
А нафига этоesveka писал(а):Ничего ищящного еще никто не придума
Эммм, это в зависимости от "продаваемости" такого колесика), а ссылки на стаейку про этот карб на драйве нету?
Все есть читай http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/serggazelle/esveka писал(а): а ссылки на стаейку про этот карб на драйве нету?
Сергей 33021
колесико от стеклоподъемника какого то
Я, блин, все магазины оббегал - так и не нашел от какого.
Я эту штуку из двери выдрал,в порту металлолома,дверь была вазовская вроде от зубилы,.Ну и как на любом стеклоподъемнике присутствуют дорожки для тросика и куда тросик крепить тоже,удобно.Mortis писал(а):Я, блин, все магазины оббегал - так и не нашел от каког
Если что, у меня в гараже валяется два вёсельных стеклоподъемника на восьмерку, там тоже какие-то колесики есть, по которым трос катается. Могу отдать на дербан кому надо.Сергей 33021 писал(а):Я эту штуку из двери выдрал,в порту металлолома,дверь была вазовская вроде от зубилы,
Все- пипец) Полфорума побежали зубилы курочить)))
Тут, конечно, не тот ракурс, но, кажется, не очень похоже
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1019
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=2358
Не они это.Пластмасс там.Вверху кажисьScy.thian писал(а):Внизу по углам два колёсика. Они, кажис
Кстата про воздушную заслонку, поставил на уазик когда, в холод на минералке не хотел заводится даже с педалькой, но у меня воздушная не подключена была. Только подзакрыл рукой, сразу завелась, у меня фильтр почти нулевик стоял, поэтому воздуха очень много было, а холостой с бесконтактным держит думаю оборотов до 400-500 без напряга. Работает ровнейше.
Часто бывает, что на жиклерах сложно прочесть маркировку из-за грязи и нагара. И отмыть его с милипизерной поверхности очень трудно. Ни зубной щеткой, ни мелким ершиком... А шкуркой можно зацарапать поверхность до полной нечитаемости цифирь.
Выход:
Отмывается очень быстро и поверхность не царапается)
Выход:
- Автомобиль: Газ 24 10
esveka
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/m ... 8811/#post
Я такую альтернативу придумал)esveka писал(а):Ничего ищящного еще никто не придумал? В смысле чтобы вставало как родное, в каждом магазине было и не стоило ни хера)))
