#421
Сообщение Mortis » Ср янв 25, 2012 19:53 pm
leomenn
Найди анкету Пряника, там фотки есть. Из двух карбов один синхронник собирается.
#422
Сообщение esveka » Сб янв 28, 2012 10:40 am
Сергей 33021, ты вроде где-то писал, что если вентури со 126Н до 9-ти мм рассверлить, то он фору даст и родному 11-миллиметровому во всем диапазоне оборотов - хоть на старте, хоть на верхах? Или я путаю?
И как такой эмдэшник идентифицировать? Я вынул из б/у карба, на верхней крышке которого написано 126-Н, но сам понимаешь... это еще ничего не значит))
Померил наружний диаметр - 14 мм, внутренний (узкий) - 7 мм, внутренний (широкий) - ~ 12(c хвостиком) высота трубки(без креплений) - 28 мм.
Эт оно?
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#423
Сообщение Сергей 33021 » Сб янв 28, 2012 11:05 am
esveka писал(а):ты вроде где-то писал, что если вентури со 126Н до 9-ти мм рассверлить, то он фору даст и родному 11-миллиметровому во всем диапазоне оборотов - хоть на старте, хоть на верхах? Или я путаю?
Правильно.
esveka писал(а):Померил наружний диаметр - 14 мм,
У них у всех 14
esveka писал(а): 7 мм, внутренний (широкий) - ~ 12(c хвостиком) высота трубки(без креплений) - 28 мм.Эт оно?
Оно.
-- Сб янв 28, 2012 11:15 am --
Евсека-чтобы не накосячить и поторопиться,то сначала попробуй поставить эти мд как есть не рассверливая,может даже придется несколько уменьшить гтж до 310.А затем если не понравятся верхи,постепенно можно рассверлить сначала до 8мм,под шпильку,затем до 9мм.
#424
Сообщение esveka » Сб янв 28, 2012 13:17 pm
Сергей 33021,
спасибо за развернутый ответ)
Бл@, разбирал середину - не смог вывернуть воздушник холостого хода. Грел, нажимал - бестолку. Высверлил, но повредил резьбу. На жиках резьба своя или можно по люминю каким-нить винтом на 5 пройтись?
PS. Одно хорошо - эмульсионные трубки на 6)
#425
Сообщение Mortis » Сб янв 28, 2012 13:20 pm
Можно винтом, но лучше метчиком с отпиленной заходной частью. Резьба только не помню какая, она там как на главных топливных.
#426
Сообщение esveka » Сб янв 28, 2012 14:17 pm
Слава яйцам! С резьбой все не так плохо) Латунь там осталась маленько. Выковырял - ща туго очень, но закручивается жик!
#427
Сообщение Сергей 33021 » Сб янв 28, 2012 18:05 pm
Из-за коллектора думаю скорее всего и жиклеры гтж стоит поставить разные.Получается к примеру для 1 и 4 горшков гтж побагаче а для 2 и 3 поменьше,потому как эти цилиндры ближе и смеси хапают больше- свечи потемнее.А тут еще и ВУТ сосет с 1 цилиндра.Да и УН льет многовато.
#428
Сообщение esveka » Сб янв 28, 2012 23:25 pm
Диффузорчег
вентури из 126Н
Внимание: вопрос!
Есть 2 топливных жиклера холстого хода. Тот что слева немаркирован, а тот что справа маркирован как 50. Но, наверное, даже на фото видно, что в правом дырдочка больше. А ведь вроде 50-ые самые маленькие?
Вот покрупнее
СУПЕРНИШТЯК
Из чего-для чего - не знаю. Просто дали)
Последний раз редактировалось esveka Вс янв 29, 2012 0:09 am, всего редактировалось 1 раз.
#429
Сообщение Mortis » Сб янв 28, 2012 23:57 pm
Ты не на боковую дырочку смотри, а на ту, что снизу.
#430
Сообщение esveka » Вс янв 29, 2012 0:11 am
Да смотрел уж.Снизу визуально одинаковые.
#431
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 29, 2012 0:34 am
esveka писал(а):а тот что справа маркирован как 50. Но, наверное, даже на фото видно, что в правом дырдочка больше. А ведь вроде 50-ые самые маленькие?
Евсека-это ,,правильный,, жиклер :wink: эти дырдочки такие и должны быть,хоть в 50 75 90 95 110(с трубкой припаянной),разница в самом нижнем отверстии.Кстати,может тебе пригодится-можно поделать как бы фаски вокруг этих дырок.Жаль у меня фотки нет,жиклеры обточенные таким образом у меня в карбе стоят.Может конечно и смысла нет в этих фасках,спорить не буду,но из мелочей строится результат надежной работы этого прибора(карба) :verynice:
-- Вс янв 29, 2012 0:36 am --
А шлифован диффузор отлично :good:
-- Вс янв 29, 2012 1:09 am --
Что интересно,135 работает без подогрева от коллектора хоть прошлой зимой хоть счас,хоть у нас и не холодно но все же 18-20 со знаком - было,просто развернул фильтр в сторону кабины на этом и ограничился. http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i41 ... 1.jpg.html
#432
Сообщение Mortis » Вс янв 29, 2012 2:16 am
От влажности еще зависит. У меня прошлой зимой в -15 уже жиклеры пообмерзали.
#433
Сообщение esveka » Вс янв 29, 2012 8:40 am
Сергей 33021, какой "правильный"? Тот что слева(с маленькой дырдочкой и "набалдашничком" на конце) или тот что справа(маркированный как 50 и без "набалдашничка")?
#434
Сообщение RAV_21 » Вс янв 29, 2012 9:37 am
Сергей 33021,у меня на данный момент вообще нет воздушного фильтра,машина прошлую неделю простояла под окном при температуре ночью до 20 градусов,воздушной заслонки нет-летний вариант до сих пор-заводился спокойно,5-6 качков педалью газа и на старт,минут 5 ногой держу 1500-1700 оборотов,чтоб прогрелась,потом сама работает ровно и устойчиво.
#435
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 29, 2012 13:10 pm
esveka писал(а):или тот что справа(маркированный как 50 и без "набалдашничка")?
Он самый :nice:
Mortis писал(а):От влажности еще зависит. У меня прошлой зимой в -15 уже жиклеры пообмерзал
Ну так у вас и климат влажный ну его в пень :verynice: тогда без подогрева видимо никак,а у нас можно и не греть карб и так сойдет. :fool2:
RAV_21 писал(а):воздушной заслонки нет-летний вариант до сих пор-заводился спокойно,5-6 качков педалью газа и на старт,
Ну а чего бы ей не завестись если ты бензина накачал педалькой.
#436
Сообщение esveka » Вс янв 29, 2012 14:11 pm
Йооо! Ершик оказался нереально крут! Куда там карбспрэю))) Везде пролез! Говнища намыл - торговать можно) Потом просто бензом из шприца прыснул в канальчики - чистотайд!
#437
Сообщение RAV_21 » Вс янв 29, 2012 14:38 pm
Сергей 33021 писал(а):Ну а чего бы ей не завестись если ты бензина накачал педалькой.
Ну все равно,когда зимой запускаешь двигатель при закрытой воздушной заслонке,карбюратор готовит богатую смесь,а в цилиндр поступает обедненная смесь-весь бензин оседает на стенка коллектора и в каналах ГБЦ,вот я и думал,что без заслонки не заведусь-слишком много воздуха ей будет.
#438
Сообщение esveka » Вс янв 29, 2012 15:53 pm
Как же не хочется этого делать...
Ничего ищящного еще никто не придумал? В смысле чтобы вставало как родное, в каждом магазине было и не стоило ни хера)))
Последний раз редактировалось esveka Вс янв 29, 2012 16:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
#439
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 29, 2012 15:59 pm
esveka писал(а):Ничего ищящного еще никто не придума
А нафига это :dnk: вот так не проще- http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg колесико от стеклоподъемника какого то
#440
Сообщение esveka » Вс янв 29, 2012 16:36 pm
Эммм, это в зависимости от "продаваемости" такого колесика), а ссылки на стаейку про этот карб на драйве нету?
#441
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 29, 2012 16:40 pm
esveka писал(а): а ссылки на стаейку про этот карб на драйве нету?
Все есть читай http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/serggazelle/
#442
Сообщение Mortis » Вс янв 29, 2012 18:15 pm
Сергей 33021
Я, блин, все магазины оббегал - так и не нашел от какого.
#443
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 29, 2012 18:23 pm
Mortis писал(а):Я, блин, все магазины оббегал - так и не нашел от каког
Я эту штуку из двери выдрал,в порту металлолома,дверь была вазовская вроде от зубилы,.Ну и как на любом стеклоподъемнике присутствуют дорожки для тросика и куда тросик крепить тоже,удобно.
#444
Сообщение Sebastian » Вс янв 29, 2012 18:48 pm
Сергей 33021 писал(а):Я эту штуку из двери выдрал,в порту металлолома,дверь была вазовская вроде от зубилы,
Если что, у меня в гараже валяется два вёсельных стеклоподъемника на восьмерку, там тоже какие-то колесики есть, по которым трос катается. Могу отдать на дербан кому надо.
#445
Сообщение esveka » Вс янв 29, 2012 20:32 pm
Все- пипец) Полфорума побежали зубилы курочить)))
Тут, конечно, не тот ракурс, но, кажется, не очень похоже
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=1019
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=2358
#446
Сообщение Scy.thian » Вс янв 29, 2012 21:13 pm
Внизу по углам два колёсика. Они, кажись.
#447
Сообщение Сергей 33021 » Вс янв 29, 2012 21:55 pm
Scy.thian писал(а):Внизу по углам два колёсика. Они, кажис
Не они это.Пластмасс там.Вверху кажись
#448
Сообщение Колобок » Пн янв 30, 2012 8:35 am
Кстата про воздушную заслонку, поставил на уазик когда, в холод на минералке не хотел заводится даже с педалькой, но у меня воздушная не подключена была. Только подзакрыл рукой, сразу завелась, у меня фильтр почти нулевик стоял, поэтому воздуха очень много было, а холостой с бесконтактным держит думаю оборотов до 400-500 без напряга. Работает ровнейше.
#449
Сообщение esveka » Пн янв 30, 2012 9:05 am
Часто бывает, что на жиклерах сложно прочесть маркировку из-за грязи и нагара. И отмыть его с милипизерной поверхности очень трудно. Ни зубной щеткой, ни мелким ершиком... А шкуркой можно зацарапать поверхность до полной нечитаемости цифирь.
Выход:
Отмывается очень быстро и поверхность не царапается)
Автомобиль: Газ 24 10
#450
Сообщение IceWind » Пн янв 30, 2012 10:44 am
esveka
esveka писал(а):Ничего ищящного еще никто не придумал? В смысле чтобы вставало как родное, в каждом магазине было и не стоило ни хера)))
Я такую альтернативу придумал)
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2410/m ... 8811/#post
