Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
#961
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 28, 2012 0:03 am
IceWind писал(а):Выснил в чем была проблема в моём карбе. Первое-коммутатор. Сильно давил мотор почему то. Второе-люфты НУ. Третье-отверстие в подошве карба,для вентиляции картерных газов.Именно здесь была собака зарыта. На высоких оборотах смесь видимо сильно обеднялась.
Сейчас немного другая проблема. Прострелы на холостых в глушак. Грешу на винты качества,так как резиночки на них вылезли и порвались. Поставил так же носик НУ от космича обратно. МОтор рьяность потерял,но все равно едет не плохо. Всем спасибо за помощь.
Ну дык конечно,зажигание тоже надо делать.А в шланг вентиляции картера всунь белый силиконовый шланг,1см длиной это будет жиклер.Прострелы в глушак это поздний уоз либо много бенза идет,по винтам-у Хорвата(мы с ним карб вчера настраивали) вообще резинок нету,высохли и отпали-меж тем настроилось качество на хх хорошо
Автомобиль: Газ 24 10
#962
Сообщение IceWind » Сб апр 28, 2012 0:13 am
Сергей 33021
Зажигание в плюсе. Много бенза,хз где уж там)
#963
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 28, 2012 0:19 am
IceWind писал(а):Сергей 33021
Да у меня тоже в плюсе.Про огрызок силиконового шланга в вентиляцию ты понял про что я?Надо зажиклерить 2мм(спичка проходит внатяг)вполне хватит потом когда это сделаешь винтами качества убавь бенза(винты качества примерно по пол-оборота надо вкрутить)).Проверь как вкручены тжхх надо чтоб плотно.
#964
Сообщение IceWind » Сб апр 28, 2012 0:30 am
Сергей 33021
Я думал вынести ветвь вентиляции в другое место,а отверстие в подошве из за неудачнго расположения - заглушить.
Скорее всего,второй карб (который я посчитал не рабочим) тоже хромает из за этой болезни.
А винты качества сейчас вывернуты на 2 оборота
#965
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 28, 2012 0:42 am
IceWind писал(а):Скорее всего,второй карб (который я посчитал не рабочим) тоже хромает из за этой болезн
Да нет там никакой болезни,если вентиляция у тебя сделана в канал под заслонки со стороны гриба то там и так 2мм или самую малость больше.Единственно-если мотор очень чутко реагирует на педаль сцепы то можно немного зажать вентиляцию или тжхх вкрутить 75 один хотя бы
IceWind писал(а):А винты качества сейчас вывернуты на 2 оборота
Нормально,одинакового кол-ва оборотов все равно не добьешься просто надо отрегить на ровную работу.Дроссель при регулировке всегда закрывай как можно меньше а обороты лови винтами качества какие максимальные,все элементарно :wink:
#966
Сообщение IceWind » Сб апр 28, 2012 0:52 am
Сергей 33021 писал(а):или тжхх вкрутить 75 один хотя бы
Не будет на холостых слишком прожорлив,а то у меня и ВЖХХ 300 стоят?
Сергей 33021 писал(а):Нормально,одинакового кол-ва оборотов все равно не добьешься просто надо отрегить на ровную работу.
Постараюсь. Не понравилось,то,что хх начали прыгать сильно
#967
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 28, 2012 11:11 am
Все равно ведь винтом регулируешь,если с тжхх 50 рабочий ход винта качества примерно 1.5об то с тжхх 75 будет один оборот а большее или меньшее положение винта приведет к расколбасу двигателя,зато в переходных дергаться перестанет.
Автомобиль: газ 3102 1997г.в.
#968
Сообщение Horvath » Сб апр 28, 2012 15:07 pm
Привет итак операция прошла успешно, "голова чужого" куплена на разборке за 300 рублей встала как родная, прежде чем ставить голову, поменял шток с манжетой от УН, ибо манжета на старом штоке соскакивала и оставалась в колодце УН, поставил шток от 126 карбратора(скорее всего москвич) он чуть длиннее стандартного, сначала манжета пропускала бензин при погружении в колодец, но после того как я намотал ниток в зазор между манжетой и головкой штока(не снимая саму манжету) бензин перестал просачиваться, закрутил поставил "голову чужого"закрыл капот -закрываеться но не полностью, нужно немного изменить конструкцию шланга для отвода картерных газов в фильтр и будет все хоккей, прокатился по двору, ощущаеться небольшой провал при переходе на нагрузку, но это я думаю нужно шаманить с уровнем топлива в ПК, фото будут попозже))
#969
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 28, 2012 15:17 pm
Horvath писал(а): сначала манжета пропускала бензин при погружении в колодец, но после того как я намотал ниток в зазор между манжетой и головкой штока(не снимая саму манжету) бензин перестал просачиваться,
Это после того как мне звонил?Подмотал нитки-не клинит теперь и бенз не перепускает?
Horvath писал(а): прокатился по двору, ощущаеться небольшой провал при переходе на нагрузку, но это я думаю нужно шаманить с уровнем топлива в ПК,
Правильно :nice:
#970
Сообщение Horvath » Сб апр 28, 2012 16:46 pm
Сергей 33021 писал(а):Это после того как мне звонил?Подмотал нитки-не клинит теперь и бенз не перепускает?
Да после того как позвонил тебе, решил перекинуть штоки, чтобы саму манжетту не снимать лишний раз(мало ли порветься) тем более где то читал что кто то так же делал, подмотал ниток, ну немного все таки просачиваеться но не так как было сначала)
#971
Сообщение Сергей 33021 » Сб апр 28, 2012 17:39 pm
Horvath писал(а):тем более где то читал что кто то так же делал, подмотал ниток,
Я и делал :fool2: главное работает
#972
Сообщение Horvath » Ср май 02, 2012 15:35 pm
Был у карбюраторщика, настроил зажигание, покрутил немного и казал что топливные жиклеры маловаты, 320 однако-с, может 340 покрутить?
#973
Сообщение Сергей 33021 » Ср май 02, 2012 15:53 pm
Horvath писал(а):казал что топливные жиклеры маловаты, 320 однако-с, может 340 покрутить
У тебя там и так стоят мой который 340 и твой на 330.Не трогай гтж,резинки на винтах поменяй,да сделай уровень чуть выше и тжхх 75 вкрути(я видел они у тебя есть),хотя бы один.А вообще,твой карбюратор отлично реагировал на настройку качества и перегазовку,смысла увеличивать-обогащать смесь немного.
Автомобиль: газ24 1978год
#974
Сообщение zhekh798 » Ср май 02, 2012 18:52 pm
привет всем! начал я тоже установку этого карба, на данный момент разобрал и отполировал подошву, заслонки, отполировал болшьшие дифузоры сегодня собрал подобрал жиклерчики только пока одного не хватает ТЖХХ 50 поставил помоему на 75, маркировки небыло=( если поставлю на 90 переобогащение сильное будет?
#975
Сообщение Сергей 33021 » Ср май 02, 2012 19:01 pm
zhekh798 писал(а):привет всем! начал я тоже установку этого карба, на данный момент разобрал и отполировал подошву, заслонки, отполировал болшьшие дифузоры сегодня собрал подобрал жиклерчики только пока одного не хватает ТЖХХ 50 поставил помоему на 75, маркировки небыло=( если поставлю на 90 переобогащение сильное будет?
Если тжхх 90 то вжхх надо минимум 445 или 560.
#976
Сообщение Horvath » Ср май 02, 2012 19:12 pm
Сергей 33021 писал(а):У тебя там и так стоят мой который 340 и твой на 330.Не трогай гтж,резинки на винтах поменяй,да сделай уровень чуть выше и тжхх 75 вкрути(я видел они у тебя есть),хотя бы один.А вообще,твой карбюратор отлично реагировал на настройку качества и перегазовку,смысла увеличивать-обогащать смесь немного.
попробую, начну с уровня топлива, если не подействует то жиклерчик ХХ вкручу:-), еще кстати неприятный сюрприз, из за маленького подкапотного пространства, передавливаеться шланг отвода картерных газов(масляного поддона) в результате чего газы стремяться по пути наименьшего сопротивления - то бишь через щуп) потерял немногжко масла, но это не крично сделаю отвод
Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Благодарил (а): 22 раза
#977
Сообщение loglan » Ср май 02, 2012 19:50 pm
Horvath писал(а):передавливаеться шланг отвода картерных газов
Шланг, который на "голову чужого" идет от клапанной крышки?
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
#978
Сообщение Horvath » Ср май 02, 2012 19:59 pm
loglan писал(а):Шланг, который на "голову чужого" идет от клапанной крышки?
да, именно он, но как сказал Сергей, что можно было много прокладок не ложить, между подошвой и коллектором( у меня там ванночка), есть над чем работать, можно парочку убрать, или сам шланг отвода подрезать поаккуратней
#979
Сообщение loglan » Ср май 02, 2012 20:34 pm
Да, я еще раньше твоих возникших проблем так сделал))) Посмотри выше в этой теме, даже фотографии есть, там все описано)))
#980
Сообщение Scy.thian » Ср май 02, 2012 22:14 pm
zhekh798 писал(а):подобрал жиклерчики только пока одного не хватает ТЖХХ 50 поставил помоему на 75, маркировки небыло=( если поставлю на 90 переобогащение сильное будет?
Синхронный карб именно симметрией и хорош.
Желательно одинаковые жыки ставить.
#981
Сообщение Horvath » Ср май 02, 2012 22:34 pm
loglan писал(а):Да, я еще раньше твоих возникших проблем так сделал))) Посмотри выше в этой теме, даже фотографии есть, там все описано)))
все приходит с опытом)
#982
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 9:39 am
Scy.thian писал(а):Желательно одинаковые жыки ставить.
Вот тут не всегда по-моему мнению,я пока в правой камере не забеднил гтж и не увеличил гвж так 2 и 3 свечи были покоричневее чем остальные :nice: но это для окончательной настройки.А так да,ставим все одинаковое и не заморачиваемся.
#983
Сообщение Horvath » Чт май 03, 2012 15:53 pm
Повысил уровень в поплавковой камере - провальчик чудесным образом исчез))), из за того что смотровое окошко обращено к лобовому стеклу пришлось прользоваться зеркальцем:-) еще поменял прокладку, старая разпухла от бензина судя по всему( благо прокладок есть у меня :saint: )
#984
Сообщение Scy.thian » Чт май 03, 2012 16:51 pm
Horvath писал(а):еще поменял прокладку, старая разпухла от бензина судя по всему( благо прокладок есть у меня :saint: )
:nice: Я их менял(местами) при каждом вскрытии.
Полежит, высохнет, и снова размерчик правильный. :mad:
И по новой... Высохшую в карб, распухшую - на гвоздик.
#985
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 17:03 pm
Scy.thian писал(а):Полежит, высохнет, и снова размерчик правильный. И по новой... Высохшую в карб, распухшую - на гвозди
Правильно :good: эти прокладки, если сразу изначально не увеличились в размерах как эта http://uploads.ru/i/0/1/i/01iDO.jpg что слева, то будет работать
Horvath писал(а):Повысил уровень в поплавковой камере - провальчик чудесным образом исчез)))
не успел я тебе тогда уровень поставить :fool2: благо хоть ход поплавка теперь знаешь какой нужен
Horvath писал(а):благо прокладок есть у меня
Ага,видел.Могу вот что посоветовать-кинь их в банку с бензом на часа два-три потом просушишь и меряй по месту,если садится плотненько на карб и все дырки совпадают,дырки хх и вк(трамблера) то нормальная прокладка.А если после бензо-ванны :nice: прокладка когда высохнет стала больше и разбухла-то выкидай ее,не место ей на твоем авто
#986
Сообщение zhekh798 » Чт май 03, 2012 17:34 pm
Сергей 33021 писал(а):Если тжхх 90 то вжхх надо минимум 445 или 560.
блин ладно попробую еще пока непоставил, на 600 пойдет?
#987
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 17:59 pm
zhekh798 писал(а):вил, на 600 пойдет?
На первое время пойдет,только винт качества надо откручивать на 3-4 об.,потом все же замени эти жиклеры(потому что расход чуть больше).Вжхх можно сделать из ненужного гтж 280 или 310,отпилив шляпку и сделав прорезь под отвертку,тжхх под них 50,или скрути с гриба жиклер 250-с этим жиклером тжхх 50 уже без вариантов.
#988
Сообщение zhekh798 » Чт май 03, 2012 18:10 pm
у меня щас стоят
Главные топливные: 2х330
Главные воздушные: 2х260
Топливные холостого хода: 50/ без маркировки
Воздушные холостого хода: 2х285
#989
Сообщение Сергей 33021 » Чт май 03, 2012 18:13 pm
zhekh798 писал(а):Топливные холостого хода: 50/ без маркировки
Что вообще цифр не видно чтоль :dnk:
zhekh798 писал(а):у меня щас стоят Главные топливные: 2х330 Главные воздушные: 2х260
На маркировку только смотришь,не проверял?
В сети
#990
Сообщение Mortis » Чт май 03, 2012 18:18 pm
Мне тоже ТЖХХ без маркировки попадались. Реально были на 110, из 126БГ.
