Вариант победить вонь при открытых окнах
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Сб июн 04, 2011 21:09 pm
Сабж выносил мне моск давно и упорно. В итоге я прибег к радикальному решению, поставил горловину от Mark X. Заглядывая на разборках в разные иномарки я убедился, что почти любая должна встать с тем же успехом.
Двухчасовое катание (правда сейчас не жарко) показало - вонь отсутствует полностью, крутые повороты направо совершенно пофиг, крышка абсолютно герметична, а еще бензин не выливается обратно при заправке и крышка не залипает если сильно закрутить.
Пару слов о технологии - берем горловину от иномарки, обрезаем все лишнее, привариваем волговский кронштейн и ставим по месту.
Re: Вариант победить вонь при открытых окнах
Сообщение Mortis » Сб июн 04, 2011 21:49 pm
А у меня не воняет ничего.
Сообщение Scy.thian » Сб июн 04, 2011 21:53 pm
Mortis писал(а):А у меня не воняет ничего.
:what: Странно...
Но у меня тоже аналогично, не воняет. :nice:
(даже как-то удивительно, что не воняет... :mad: )
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб июн 04, 2011 22:03 pm
У кого ничего не воняет, предлагаю несколько несложных экспериментов:
1 Проверить остроту обоняния (возможно, дома постоянно лежат карбюраторы и источают слабый аромат изооктана)
2 Заправить полный бак и оставить машину на солнышке
3 Сделать два оборота рулем направо и проехать пару-тройку кругов на скорости 20 км/ч
4 Прокатиться с открытыми окнами 60км/ч в яркий летний солнечный день
Величина эффекта будет варьироваться в зависимости от качества изготовления горловины и крышки конкретного автомобиля :ara:
Сообщение Scy.thian » Сб июн 04, 2011 22:09 pm
George писал(а):У кого ничего не воняет,
George, когда трубка обратки была перетёрта под машинной, то воняло.
А сейчас не воняет. :pardon:
Вероятно , в пробке заливной горловины клапана не держат, если воняет .
40...165 мм водного столбика - давление открывания выпускного клапана.
Так букварь пишет.
Последний раз редактировалось Scy.thian Сб июн 04, 2011 22:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СержНовоч » Сб июн 04, 2011 22:16 pm
А я загерметизировал герметиком родную крышку. И вывел вентиляционную трубку из горловины бака до входа в воздушный фильтр. Может технически не очень изящно, но вонять бензином перестало. Но если остановиться в жару, то воняет перед радиатором.
Сообщение Master General » Сб июн 04, 2011 22:21 pm
Как вариант поставить ГБО и избавиться от вредных испарений бензина навсегда и радикально. :mad:
На самом деле меня тоже достает вонь из бака когда там есть бензин. Поэтому бензина в моей машине нет ))) Одно время ездил без бензобака, но потом решил вернуть его на место ради резерва.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб июн 04, 2011 22:34 pm
Scy.thian я спецом проверял трубку обратки и трубку вентиляции в горловине. К тому же если бы у меня обратка была перетянута, то мотору бы доставались все 6 атмосфер от насоса, он бы это почувствовал наверняка :mad:
Вероятно, большая часть проблемы действительно заключалась в пробке. Но я на всякий случай решил вопрос радикально.
СержНовоч В современных машинах примерно так и сделано :good:
Сообщение Scy.thian » Сб июн 04, 2011 22:37 pm
George писал(а):все 6 атмосфер от насоса
:nice:
Вот и причина вони. С давлением чуть меньше чем 6 атмосфер, по обратке в бак шурует бенз. Остальной, тот который в баке - как газировка начинает кипеть.
Всколыхни канистру с бензином - увидишь, как её надует.
Зы, 1 атм - 10,165 метров водного столбика, 6 атм-фига-се фонтанчик... :crazy:
Последний раз редактировалось Scy.thian Сб июн 04, 2011 23:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб июн 04, 2011 23:05 pm
По обратке низкое давление, так как она представляет собой низкое сопротивление потоку жидкости. По прямой ветке давление 3атм - остальное сбрасывается регулятором в бак. При заткнутой же обратке максимальным сопротивлением становится не регулятор давления, а обратка.
В импортной крышке избыточное давление тоже сбрасывается (иначе бы бак надуло шариком), но при этом почему-то вони нет.
Сообщение Scy.thian » Сб июн 04, 2011 23:08 pm
George писал(а):В импортной крышке избыточное давление тоже сбрасывается (иначе бы бак надуло шариком), но при этом почему-то вони нет.
На большее избыточное давление клапан сброса давления сделан(по-моему мнению, ессно)
George писал(а):По обратке низкое давление, так как она представляет собой низкое сопротивление потоку жидкости.
Ну давление и поток можно и проверить, ради эксперимента.
Сообщение Mortis » Сб июн 04, 2011 23:10 pm
В современных иномарках вообще-то адсорбер стоит. Никто кстати не мешает на Волгу его приколхозить, заодно можно к карбу разбалансировочный клапан прикрутить.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб июн 04, 2011 23:18 pm
На 105 волгах от адсорбера наоборот избавляются т.к. он толком не работает (как и отечественная крышка бензобака "евро три").
Но если пойти по известному пути (вживить импортное) то идея годная, все пары будут сжигаться в моторе.
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Сб июн 04, 2011 23:57 pm
адсорбер идея очень годная, если комут воняет. Решает проблему координально
ps а в 105ке беда в КЛАПАНЕ адсорбера а не в нем самом :mad:
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вс июн 05, 2011 7:47 am
Тока лишнюю трубку от бака надо тащить. Импортная горловина как-то проще. Но думаю что при случае подрежу на разборке гденить адсорбер и вкорячу тоже.
Какая разница где беда в 105 адсорбере если не работает узел в сборе? Не бывает ведь другого клапана на 105 адсорбер кроме отечественного , который проблемный. Сколько их ни покупай проблема останется.
Кроме того, адсорбер сам по себе - без герметичной горловины - не решает проблемы вони свежим бензином при резком закладывании направо. Также он не решает проблемы вытекания топлива через горловину на солнцепеке.
Сообщение Mortis » Вс июн 05, 2011 9:47 am
George
Тазовых клапанов несколько видов есть, вполне работоспособные. Адсорбер, кстати, зубильный всего рублей 400 стоит и по размерам компактный.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вс июн 05, 2011 14:33 pm
Да клапан этот у меня прямо на моторе висит и управляется от мозгов, заглушен только. 400р? Оч интересная инфа! Думаю проложу дополнительную тормозную (тонкую) трубку и сделаю хитрый тройник в трубке вентиляции бака.
