Турбо УАЗик
- Автомобиль: Ваз 2112turbo.
Турбо УАЗик
Вот наткнулся на статью о турбировании УАЗки http://uazik.net/turbo Понятно что все очень "сыро", но все таки интересно.
- Автомобиль: Волга 2401
Re: Турбо УАЗик
эмм ... старая статья =)
1 дизельные турбины с бензиновыми двигателями не очень дружат тк температура выхлопных газов у бензинового двигателя выше и из за этого прогорают лопатки турбины
2 где интеркуллер ?
3 близкое расположение впускного коллектора и турбины что тоже не есть гуд это все нужно термоизолировать
в итоге "проще поставить 406 (С)"
турбовый 402 это для
высшего уровня
по-моему мнению лучше на него поставить чарджер ( 1G-FE с давлением до 0.8 бар стоит 7круб) но тоже слишком много заморочек , но как говорится кому надо тот сделает
2 где интеркуллер ?
если заморачиватся то стоимость одной турбины ( тот же GReddy) для бензинового двигателя стоит от 10круб а тут еще кованые поршни , доработка гбц изготовление коллекторв , покупка нормального интеркуллера ( который не разорвет в отличии от проспортовского ) , покупка буст-клапана(не китайский который может заклинить ВНЕЗАПНО)и турботаймера , инжектирование двигателя и так далее и тому подобноеНа движок нариканий нет, если его не крутить под 7000 оборотов, хотя ой как хочется....
Ограничить обороты 5000 и головку под 76 бензин , а лить 95 и проблем не будет. Но давайте серьезно, если Вы хотите добавку мощьности примерно в 30% , то проблем не будет и на рессурс ни как не скажется. А если больше, то думайте над фарсунками охлаждения клапанов, заменой поршней на кованные, балансировку двигателя, замену распределительного вала с углами открытия для перекрытия фаз газораспределения (об офф роуде забудьте) и многими безделушками типа: радиатор охлаждения наддувочного воздуха обязательно хромированный для пущего понта, хотя теоретически сделать это не сложно.
Но самое сложное по моему, это правильно расчитать впускной и выпускной коллектор на определенные обороты двигателя. Это практически не возможно в гаражных условиях.
Если я , что и пропустил, то подправьте меня...
Волга 24 83 гв
Москвич святогор 2000 гв (street sport edition)
BMW 525 E34 1992 гв
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
- Автомобиль: -мото
Re: Турбо УАЗик
даавноооо это было, у меня с него был шкив КВ на *газелевском зажигании*, ток уже и той машины, где оно стояло, нет года 2 - продана
- Автомобиль: UCV24
Re: Турбо УАЗик
Фотография сабжа вызывает ощущение уныния и безысходности. Крестьяне, плетущиеся в лаптях и лохмотьях по раскисшим дорогам, зимой по вечерам при свете лучины собирают такое...
- Автомобиль: 3110 1998г.
Re: Турбо УАЗик
а я задумываюсь о приводном нагнетателе от морковника, что скажете?
C каждой волгой диплом механика в подарок =)
БСЗ, ДААЗ 4178
БСЗ, ДААЗ 4178
